Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 23:45   #211
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
WarGamer, если так, то, получается, что датчик УФ, а не ИК.
Старый 22.05.2015, 04:07   #212
kosty_alt
Я надергал из системного блока старого - все не то! Есть возможность в магазине купить, как продавцу объяснить, что нужно? Для подключения usb к материнке?
Сегодня опять ездил на солнышке и в тени, дует в оном положении - в лицо!
WarGamer, как у вас успехи?
Если он у вас в тени дует в лицо, то и на солнце будет дуть в лицо.. только немного интенсивнее.. разница заметна если встать мордой авто навстречу солнцу.. поставить климат в режиме авто.. затем через некоторое время прикрыть датчик.. время реакции климата секунд 20ть..у компа нормально подходит пин с разъема что с материнки идет на спикер.. на кнопку ресет на индикаторы в корпусе.. на самом деле более всего заметна работа датчика когда на улице прохладно.. и ярко светит солнце нагревая салон.. в +30разница не существенная..как мне показалась..
Старый 02.07.2015, 12:58   #213
mihail1970
Дошли наконец руки. Подключил датчик к блоку климата и к разьему автосвета.
Что то долго тянул не знаю. Климат стал совершенно одекватный и перестал жить своей жизнью.
Добавлено через 58 секунд
Да ! Громадное спосибо мужикам за наводку с пинами и разьемами.
mihail1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 13:59   #214
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
я хотел заказать 003 и выпаять из него диод, но 019 оказался дешевле и быстрей.
Стесняюсь спросить- там диод или резистор?
Если диод- то у него 2 положение- вкл/выкл. А если резистор, то он меняет сопротивление в зависимости от освещённости.
Интересно- как ведет себя климат после установки датчика- резко меняется режим работы или зависит от "силы" солнца?
Интересуюсь на предмет установки простого фотодатчика из радиомагазина.
Что-то жаба душит платить за 30-ти рублевую детальку полторы тысячи...
Неужели нельзя поставить обычный фотодиод?
Старый 02.07.2015, 14:01   #215
Михалч, Резистор.
Старый 02.07.2015, 21:18   #216
mihail1970
Мы тогда в начале темы спорили. Вроде как сошлись на том что стоит фото диод.
Ставь от любой машины. Я сначала хотел тоетовстий пихнуть,так как валялся еще от камрюхи. Но потом озаботился автосветом потому и поставил штатный.
Меняет он освещенность приборов и вообще всю схему работы климата. Но визуально можно заметить по смене направления потоков и скорости вентилятора.
Но эффект на лицо. Если раньше в таетах у меня всегда стояла зимой 19.5 а летом 22.5. И я вообще климат не трогал. То до установки датчика на ауте приходилось вечно крутить то теплее то холоднее. Сейчас все стало так как должно быть.
Так что кто сомневается могу сказать,что однозначно ставить. Вот еще ручку с авто на свет поставлю и посмотрим что там получится.
Да милалч меняет в зависимости от силы солнца.
Старый 03.07.2015, 08:35   #217
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от mihail1970 Посмотреть сообщение
Значит резистор.
Попробую 100Ком переменник воткнуть для проверки...
Старый 03.07.2015, 09:05   #218
Михалч, Отпишись как пройдет эксперимент.
Старый 03.07.2015, 09:11   #219
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По-хорошему- надо было бы для начала померить штатный датчик тестером. А уж потом можно было методом тыка, но вряд ли кто-то заморачивался таким вопросом до меня...
Старый 03.07.2015, 09:15   #220
Михалч, Постараюсь для тебя сегодня замерить.
Старый 03.07.2015, 09:18   #221
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Спасибо, дружище! Было бы замечательно!
А то я пока надумал его покупать- цена поднялась в два раза...
Старый 03.07.2015, 11:35   #222
mihail1970
Михалч. Все это уже облуждалось. И сопротивление мерели и спорили. Диод там стоит,так что не парься с замерами сопротивления. Просто у диода есть такая вещь как выроботка потенциала в зависимости от облучения. вот этот потенциал а не сопротивление тестит климат.
Извиняй за корявое обьяснение,я больше биолог чем электрик!
Добавлено через 50 минут
Да ! к стати. Идиально подходят пины от компьютерного кабеля аудио что шел от мамки к сидиромам старого образца.
Старый 10.07.2015, 15:22   #223
vladunlimited
Поставил и я сегодня датчик 003 подключил как положено зеленый провод с пивном от компа USB. В 5 контакт и белый к черно-белому проводу как положено но очень огорчился погода хоть сегодня не очень но солнечная работы датчика не вижу поставил на 17 градусов максимум что увидел за пол часа езды упало одно деление закрываю датчик тряпкой ничего не меняется потоки не меняет в чем дело ума не приложу ��
Старый 10.07.2015, 20:04   #224
mihail1970
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Посмотрите чтоб пин до конца вошел и показался с обратной стороны. лезет достаточно тяжело. Тоже помучился его туда запихивать.
Старый 10.07.2015, 21:21   #225
vladunlimited
Спасибо еще раз проверю!
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
