Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 19:38   #511
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Зато появилось понимание где и чем живёт надплафонный жучара:https://out-club.ru/board/showpost.ph...&postcount=800. Может теперь чья-нибудь умная голова придумает как его там "прихлопнуть".
В субботу победил этого жучару,откручиваем один болт полностью а второй болт на половину,берем двухсторонний скотч нарезаем две полоски шириной 3мм длиной 5см и просовываем между усилителем крыши и демпфером сначала с одной стороны потом с другой,под болты вырезал прокладки из паранита всё это дело затянул от души,в результате уже несколько дней полная тишина,просовывать скотч между усилителем и демпфером конечно не очень удобно но возможно.
Старый 01.07.2015, 20:04   #512
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
У меня как-то был лансер и у него тоже был сверчок слева. Очень похожий по звуку на доставший всех, неотловленный.
Как то я приехал на Таганку и покатал мастера. Он вышел, оторвал кусок визитки и вставил его снаружи, в месте прилегания пластика к лобовому стеклу.
Ну вообщем, надо попробовать локализовать этот звук снаружи. В лансере, я готов был дать голову на отруб, поспорить на любые деньги, что этот звук идёт из торпеды.
Я не тороплюсь его ловить, т.к. возникает он у меня крайне редко и не продолжительно, на очень определённых участках дорог.
Просто вспомнилось внезапно.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 22:07   #513
Совет принимаю, но все равно не понятно. Мы болты затягиваем что есть дури. Вроде и "зудеть" не чему. Так что же там все таки происходит, если после нашей затяжки все практически превращается в одно целое?
Старый 01.07.2015, 22:11   #514
Электромеханик, Вот сам демпфер почему то и дребезжит,я когда его открутил и простукивал усилитель дребезга не было а как только затягивал дребезг сразу появлялся.
Старый 02.07.2015, 14:47   #515
alexvmf
А если этот демпфер выкинуть? Так можно докрутится, что и болты от крыши оторвать?
Старый 02.07.2015, 15:05   #516
alexvmf, Демпфер выкинуть нельзя если только пилить усилитель крыши,а это не серьёзно.
Старый 02.07.2015, 20:13   #517
Привет!
Мне эта мысль понравилась, будет время-изолирую эту "гадость", посмотрю что получится.
Старый 02.07.2015, 20:58   #518
Электромеханик, Вот практически неделя прошла,а в салоне полная тишина просто кайф.
Старый 03.07.2015, 02:35   #519
alexvmf
Можно уточнить про какие стороны демпфера речь идет, которые к лобовухе и в салон или к дверям? Почему двухстороний скотч, или необходимы клеющие поверхности?
Старый 06.07.2015, 09:03   #520
Дмитрий 197
По умолчанию Скрипит где то.
Помогите пожалуста .Кагда едешь по неровной дороге где то сзади скрипит, где понять не могу облазил всю машину, резинки на стабилизаторе заменил все равно скрипит. Посадил сзади человека , чтоб найти он говорит где то под задним сидением.Срип то ли резины то ли пласмасы не понятно
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:22   #521
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: Скрипит где то.
Осмотреть запаску, если были случаи её снятия\установки, то могли неровно положить и\или не до конца поднять крюк.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 09:31   #522
filims
Вот на это не похоже?
https://out-club.ru/board/showthread...75#post1994775
filims вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:46   #523
Дмитрий 197
Ездил специально без запаски, а ручник надо посмотреть.
Старый 07.07.2015, 18:26   #524
clean
Аватар для clean
у меня тоже появился противный скрип/хрюканье сзади, при проезде мелкой ряби на дороге, как мне кажется около левого колеса, как будто провода трясутся от вибрации и задевают заднее крыло.. и самое главное в течении дня иногда пропадает...
п.с. думаю не запаска.. ее снимал около 2 мес назад, затянул хорошо, а скрип появился примерно неделю назад.
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 10:28   #525
clean
Аватар для clean
заезжал к дилеру, "хрюканье" услышали,посмотрели на подъемнике -ничего по ходовке не нашли... помыли авто, сказали понаблюдать ,и "если что", к ним , уже на более плотный разбор зада машины..))
хрип остался, записался опять к ним на 27,07,15, приеду с пустым багажником..
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
