Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Старый 06.07.2015, 11:10   #781
Yuriy_SPb
Может есть какая то известная причина отваливания связи по блютузу ELMа и Торк.
Причин может быть много. Для начала нужно убедиться, что адаптер у Вас, после выключения-включения авто вообще виден через BT. Были варианты, которые требовали вынуть и вставить адаптер в разъем после этого. Если все нормально и он иницализирует BT, то полезно прописать ваш адаптер в профиле Торка, что бы он не пытался искать все вокруг . После экспериментов с различными адаптерами нужно особенно аккуратно проверить настройки BT на смартфоне и удалить, для начала, все OBD девайсы из списка спаренных устройств. Как-то так.
Старый 06.07.2015, 14:38   #782
v888v
Аватар для v888v
отрицательные значения, вроде, соответствуют торможению
согласен, четко похоже
а как соотносятся эти параметры между собой и что такое Input Torque?
"CVT Eng.Torque Corr." - наверное момент, параметр заданный "мозгами"
"CVT Eng. Torque" - цифра момента, расчетного, (должна видать совпасть с заданным). Тут гадать приходиться какой параметр контролирует ..
"CVT Input Torque" - цифры реального момента
Почему оно гораздо чаще и больше в минусе?
Я так и ехал, на педаль особо не давил.
Очень похоже на качественный график крутящего момента "CVT Input Torque".
Сам Торк, похоже, отрицательные значения для момента вообще игнорирует, считает, что такого быть не может
откуда ему вообще знать, с горы мы едем или в гору.
Как крутящий момент можно рассчитать. Если крутящий момент двигателя преодолеет силы, противодействующие разгону авто (трансмиссия, колеса, дорога) то авто поедет, не преодолеет не поедет. С одной стороны характеристика двигателя, с другой характеристика сопротивления дороги с трансмиссией и колесами. Я дум момент можно как то рассчитать исходя из массы авто, уклона, скорости, и оборотов, причём примерно .. вряд ли точно ..
Добавлено через 5 минут
А в CVT, возможно, есть все основные величины для примерного расчета. Наверняка. Это ведь важно чтоб в варике сколжение ремню не устроить лишнее. Так что, да, крутящий момент через эту коробку, очень важная величина для контроля её работоспособности.
Добавлено через 25 минут
http://www.mitsubishi-motors.ru/auto/outlander/#engine
вот догадаться трудно какой диапазон для момента приняли чтоб его заложить в формулу.
Может 250 или 300. А может другая цифра ..
Добавлено через 6 часов 31 минуту
Если катиться с хорошей горки на круизе, двигатель не осиливает тормозить и авто начинает разгоняться. Как раз почти вначале графика это, а поездка почти на круизе. И крутящий момент при торможении, судя по графику, почти везде одинаков (около минус 22), но в реале он не большой и авто разгоняется.
В поездке обороты около 1500, это примерно 170 нм крутящего момента на движке. При 2500 об/мин момент 190 нм, при 2600 уже 200. И цифры никак не пересчитаешь в график. Момент на движке по характеристикам при спокойной поездке думаю от 170 до 200 нм. То есть разница примерно 30. А на графике при меньших цифрах (от 10 до 33) уже подобная разница, хотя так не правомочно сравнивать, и пропорция конечно не улавливается. Может просто растянуть да и всё, ведь не точный крутящий момент при данных оборотах всегда.
Старый 06.07.2015, 21:11   #783
Yuriy_SPb
По идее, тогда нужно было кривую зависимости от оборотов закладывать
Старый 06.07.2015, 21:14   #784
v888v
Аватар для v888v
так я добавил на последнем графике обороты
Добавлено через 15 часов 29 минут
если по оборотам двигателя 2,4 прикидывать момент то там получается примерно так:
1500 об/мин - 165 нм
2000 об/мин - 175 нм
2500 об/мин - 190 нм
2600 об/мин - 200 нм
3000 об/мин - 200 нм
4000 об/мин - 220 нм
у меня по логам для наибольшего значения (32) "CVT Eng. Torque" обнаружились обороты (с 1500 до 2500).
Беру меньшие 1500, это около 165-170 нм.
165/32 или 170/32 соотношение.
Поездка была спокойной, и даже в крутую гору сильно тапку не давил. Значит и момент не должен быть максимальным, а всего лишь достаточным для передвижения. Если бы давил, логично увидеть большие цифры момента. Мне только понятно одно что в логах нужно обнаружить самое меньшее соотношение. Пока вроде самое меньшее 165/32, или примерно 650/127.
Кстати при 1500 об/мин примерно 25 кВт имеем от движка, на котором может навесное до 5 кВт отнимать. До 20% при 1500 об,мин и до 10% при 2500, может это не надо учитывать.
Похоже так не угадаем. 560, 600, 650 цифры для диапазона отличаются от максимальных 222. Нет за что зацепиться
Старый 08.07.2015, 00:06   #785
Yuriy_SPb
Как я понял, ремень не должен скользить в принципе. Разве что микро сдвиги. Иначе поверхность будет испорчена.
А так, кривая для крутящего момента должна бы быть в мозгах CVT, нет?
Старый 08.07.2015, 09:07   #786
v888v
Аватар для v888v
Не должен скользить. Просто для варика передаваемый крутящий момент это самое слабое место, как я понимаю. Никакого существенного запаса, по перегрузке как на шестернях, не существует, запас наверняка мизерный. Логично предположить что "мозги" как то это контролируют.
Похоже я поторопился крутящий момент "CVT Input Torque" с крутящим моментом двигателя сопоставлять. Вид кривой крутящего момента двигателя качественно будет совпадать с оборотами (Engine RPM), только шкалу в шкалу крутящего момента перерисовать .. И по виду Input Torque это уже после вариатора.
Чтобы уточнить придётся в следующий раз одновременно записать:
Relative Accelerator Pedal Position(%)
Engine RPM(rpm)
CVT Input Torque
CVT Real Speed Ratio
CVT Torque Ratio
Speed (OBD)(km/h)
Старый 08.07.2015, 19:11   #787
Евгений72
Аватар для Евгений72
Сегодня получил ELM из Китая и сразу же бросился мерить деградацию. В итоге при пробеге 22686 км (трасса/город - 50/50) деградация составила 10776.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 20:27   #788
Yuriy_SPb
Сообщение от Евгений72 Посмотреть сообщение
Без радиатора вполне нормально А были какие-то вопросы к вариатору?
Старый 08.07.2015, 20:43   #789
Евгений72
Yuriy_SPb, тьфу-тьфу нареканий нет, но начитался и решил проверить))
Старый 08.07.2015, 22:10   #790
Yuriy_SPb
Радиатор, наверное, в любом случае не помешает, особенно по гарантии
Добавлено через 13 часов 15 минут
Интересно, что же тогда он показывает на холостых оборотах при нажатом тормозе (режим D) или режим P? Значения около 0, но почти все время в минусе, причем в режиме P, в большем минусе. По ощущениям, колебания коррелируют с оборотами (плавают при включении/выключении кондиционера). Но почему же минус? Авто стоит, торможения двигателем нет, как-то странно. Может это потери в ГТ?
Тогда почему они больше в режиме P?
Старый 09.07.2015, 15:28   #791
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Купил я Эльм и померил деградацию.
При 30 т. км деградация составила 9889.
Dragon_ak на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 15:48   #792
v888v
Аватар для v888v
Dragon_ak, на км пути 0,33 получится. Это немного если радиатора нет. Без радиатора и 1 на км пути вполне .. Возможно у вас короткие поездки были в основном. Имхо
Добавлено через 6 минут
Вот как раз над этом и думал вчера, что он там будет показывать. А этого я не записывал. Придется разобраться. Но если там большие величины в минусе при стоянке, то конечно странно. У меня по логам не отследить что на стоянке. А когда с горы катился видно что значение в минус до 22 уходило. Кстати менее 22 и не видел.
Старый 09.07.2015, 16:32   #793
Yuriy_SPb
У меня получалось около -10 (в среднем от -5 до -8).
Старый 09.07.2015, 21:08   #794
v888v
Аватар для v888v
Будем думать, в этом случае передаточное отношение варика максимальное 2,39 и усиление ГТ максимальное 1,83. Получается "нечто минимальное" может усилиться в 4,34 раза.
При переключении из P в режим D (или R) устанавливаются обороты ХХ (около 600-700), и устанавливается определённое давление масла в некоторых магистралях в вариаторе (характерный рывок). ГТ варика настроен чтобы именно с оборотов ХХ трогаться. Насосное колесо вращается постоянно от двигателя.
То есть при оборотах ХХ (остановка) что то передается через ГТ, конструктивно расчетно минимальная величина. (Возможно угол лопаток так расчитан что при оборотах ХХ потери минимальны). Тут понятно.
В режиме P обороты не ХХ, зависят от прогрева, и обычно чуть побольше. Конечно логично что при больших оборотах большие величины "момента". Только этот режим пока не приходилось рассматривать с точки зрения ГТ. Вообще я думал что только в режимах D (или R) существует работа ГТ. Поэтому придется соображать по ходу появления инфы, ведь таких точных описаний нигде нет.
Надо ещё этот минус проверить при трогании, отпустить педаль но на газ не нажимать, авто должно тронуться потихоньку, что там покажет ..
Старый 09.07.2015, 21:50   #795
Yuriy_SPb
Но ведь данные по оборотам первичного и вторичного шкива нулевые (с учетом прстоянной в 2 единицы) в такой ситуации. Т.е. вариатор отключен от ГТ, или я не прав?
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
