Старый 11.01.2009, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 18.09.2015, 11:01   #1576
WarGamer
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Олег Генералов, А если на ходу врубить R, то тоже есть шанс убить коробку. Это уже крайности. И не стоит вних впадать. Диалог идёт в русле нормальной штатной эксплуатации CVT без экстрима. И возможности разрыва ремня при резком ускорении или допустим резкого старта со светофора из-за проседания вязкости жидкости в CVT.
Alex-himki, Где прописана максимальная рабочая температура жидкости для CVT? В сервис мануале прописана усредненный параметр в 80С. И про него все знают. А вот при какой температуре разжижается J1/J4 до не рабочей вязкости, что приведёт к падению давления, вы знаете?
Старый 18.09.2015, 11:46   #1577
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Шанс есть всегда, но там есть защита от ,,дурака".
Ну,ну без экстрима резкий старт со светофора. Ремень могёт порваться из-за чего угодно, но меньше всего меня волнует какая у масла вязкость ,просевшая или нет.Если еще и об этом думать прежде чем нажать на газульку , то нафиг вообще выезжать из дома.
Нужно сидеть за компьютером и создавать невероятные проблемы из ничего.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 12:05   #1578
WarGamer
Олег Генералов, Просто появилась информация, что один из заменителей J1 от компании Yokki страдает этой проблемой с вязкостью. А это масло фигурирует здесь, как заменитель J1. К беседе подключился Ув. Zorge799 и решил тут доказать видимо, что это не так. Доказать, что либо трудно так, как судя по индексу вязкости, масло Yokki имеет не очень "качественное" базовое масло в своей основе и скорее всего склонно к разжижению при высокой температуре. И, как это часто бывает, одна из сторон спора опустилась до банального троллинга. Вот и нафлудили немного))))
Старый 18.09.2015, 12:20   #1579
Олег Генералов
Авто: MOXL
Ну да, немного , на 13 страниц.
Старый 18.09.2015, 14:54   #1580
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Если рабочая 80с и всё что выше или ниже ухудшает характеристики, то предполагаю что в пробке с радиатором в 90с будет лучше чем без него с 110с Т.к. при 90с число деградации в минуту равно 1, а при 110с уже 4. Тоесть если взять чисто пробки, то жижа по сканеру без радиатора будет в 4 раза хуже чем с ним.
норм?
Последний раз редактировалось Alex-himki; 18.09.2015 в 15:11.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 15:08   #1581
WarGamer
Alex-himki, Надоело уже объяснять про это волшебное число и то для чего оно нужно. Давайте мы уже все вместе перестанем тут флудить. Иначе это растянется ещё страниц на 10-20. Скажу только, что по сервисмануалу, жидкость меняется безоговорочно при достижении значения деградации в 210000 count. У вас быстрее заклинит ДВС или машина сгнеет, чем вы до этой цифры доездиете. По вашей логике, если температура всегда будет 79С, то и масло вечное будет. Счётчик то не будет тикать. Как говориться: "Слышал звон.....".
Старый 18.09.2015, 15:16   #1582
Alex-himki
Нормальное явление когда апаненту нечем ответить
Тоесть вы со мной не согласны, что эксплуатация варика в диапазоне 90с предпочтительней чем 110с?
По моей логике будет меньше износ коробки.
Последний раз редактировалось Alex-himki; 18.09.2015 в 15:25.
Старый 18.09.2015, 16:07   #1583
WarGamer
Alex-himki, Я уже и в этой теме и в ветке Outlll рассказывал про предназначение этого счётчика. Поэтому это нормальная реакция человека не желающего опять объяснять это тем, кто не хочет пользоваться поиском. Варику будет хорошо ровно до того момента, пока рабочая жидкость поддерживает свои эксплуатационные свойства. Хоть при 40С, хоть при 110С.
Старый 18.09.2015, 16:13   #1584
ZMS
Аватар для ZMS
Про индекс вязкости хоть написать что ли
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...81%D1%82%D0%B8
Старый 18.09.2015, 18:10   #1585
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Всем привет. Согласно конструкции в системе охлаждения вариатора обязательно должен стоять обводной или предохранительный клапан чтобы не порвало радиатор при холодном пуске аккп в холодное время года. Наличие радиатора на прогрев до рабочей температуры никак не влияет. АКПП имеет охладитель который при стоячем авто и работающим ДВС поддерживал температуру масла в рабочем диапазоне за счёт ОЖ.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 18:24   #1586
WarGamer
koresh, Ничего там не порвет. И нету там по схеме никакого клапана. И вообще эта тема не про радиатор.
Старый 18.09.2015, 19:05   #1587
koresh
Аватар для koresh
WarGamer в теме был разговор что радиатор увеличит время прогрева акпп, изучите каталоги систему охлаждения аккп.
Старый 18.09.2015, 19:30   #1588
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Авто: Outlander XL new 2.4 S16
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
Вообще-то речь шла о прогреве до рабочей температуры не только на стоящем авто
Вы ездили по трассе при температурах ниже -30? Когда обдув печки не спасает от обледенения лобового стекла. А двигатель весьма долго не может выйти на рабочую температуру (в т.ч. и из-за этой печки). А в городе в пробке температура ОЖ даже ПАДАТЬ начинает на ХХ. А печку обороты сбавлять нельзя, т.к. самому уже будет не комильфо Будет влиять на температуру жижи радиатор варика в описанных условиях? В Москве такого не бывает... А в Сибири иногда приходится ездить и в -35, и в -40...
Последний раз редактировалось Вадим_69; 18.09.2015 в 19:43.
Вадим_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2015, 19:51   #1589
koresh
Аватар для koresh
Вадим_69, если вы заметили то я живу немножко не в Москве такие морозы не редкость,нормальная погода авто без проблем, если в системе стоит обводной клапан то никак погодные условия не по влияют.
Старый 18.09.2015, 19:55   #1590
WarGamer
koresh, Я эту схему наизусть знаю. И знаю разницу в реализации этой схемы на CVT и АКПП. И разницу между XL и Outlll. Вот ткните меня носом в этот клапан на схеме и тогда я извенюсь и мы поговорим. А пока идите учите мат часть уважаемый. Удачи)))
Добавлено через 12 минут
koresh, Хотя, чего вы тут обсуждаете не понятно. Конечно у вас нету проблем с радиатором в холодном климате. Так, как и радиатора у вас нет на CVT http://www.japancats.ru/Mitsubishi/U...АТРУБКИ) А клапан справа от радиатора ДВС нужен, что бы не перегреть CVT. Этот клапан перекрывает подачу антифриз к теплообменнику CVT по достижении температуры антифриза 93С.
Добавлено через 14 минут
Извиняюсь за флуд и удаляюсь из этой темы. Разговор уже давно зашёл не в то русло!!!
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
