Старый 16.12.2015, 14:17   #1441
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
eGreyWolf, Ну это ж совсем просто))) ни кто не ищет легких путей
Старый 16.12.2015, 15:05   #1442
Ицелоп
Ицелоп, на самом деле, если ОД спрыгнет с этой темы (а они, как правило, на местах, так и делают), то внедрить алгоритм, соответствующий техрегламенту и ГОСТу может ЛЮБОЙ слаботочник, автоэлектрик, «д.Вася», используя не сложную схему на обычном, 5-ти контактном реле-переключателе, по схеме типа этих:
Или, просто наберите в строке поиска: "реализация дневных ходовых огней".
Так наверное и будем делать, если он найдёт реле. И не факт что сегодня сделают к сожалению.
Спасибо всем за ответы.
Лучше бы я лампочки в поворотники купил было бы проще.
Ицелоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 15:07   #1443
molhyn
Аватар для molhyn
реле в любом магазине есть
Старый 16.12.2015, 15:14   #1444
Sludnov
Сообщение от Ицелоп Посмотреть сообщение
Не факт
Старый 16.12.2015, 15:30   #1445
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ицелоп, это ОБЫЧНОЕ пятиконтактное реле, хоть ВАЗовское, хоть китайское. Оно БЕЗУСЛОВНО есть в любом автомагазине нашей (и не только) страны.
Цена, на вскидку, такая. Вот и видео, и инструкции на словах, и картинки.
Старый 16.12.2015, 15:32   #1446
Вадим-Челны
Авто: Outlander III Intense 2.0 CVT 4WD
Не факт
Пользуюсь лампами в поворотниках примерно месяц. Все работает как надо, без сбоев. Подключали через реле. Тоже сначала думал купить светодиодные кольца в ПТФ, но что-то показалось дороговато для такого аксессуара. К тому же кольца довольно низко расположены по отношению к проезжей части и с нашим климатом будут быстро замызгиваться, как и сами ПТФ.
Вадим-Челны вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 15:41   #1447
Ицелоп
Кольца мне понравились, да и скидка была, взял за 3000.
Реле то есть в магазинах не спорю, но мне от сюда до него чтоб добраться нужно брать такси это сверху ещё 300р. Не то что бы я жмот, но как то уже дороговато вышло. Вчера за установку почти 4000 взяли ещё сегодня (если) доделают тоже норм выйдет. Да если бы дело только в реле было уже бы метнулся.
Но за советы огромное спасибо!!
Старый 16.12.2015, 15:51   #1448
Вадим-Челны
Я за ДХО заплатил 1 800 руб. и за установку столько же.
Старый 17.12.2015, 10:47   #1449
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Мой апгрейт ДХО. Проект FIREBALL или огненные яйца
https://www.**********/l/8453690/
ID:	143820 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143821 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143823 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143824 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143825 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143826 Нажмите на изображение для увеличения
В краце - китайский корпус и оптика измененная начинка от HPL компоненты и драйвера. 3 режима. ДХО+ПТФ+ Дальний
https://youtu.be/qytpQEdJ0r8
все режимы
https://youtu.be/_e6sBj6aN1w
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 11:01   #1450
Ицелоп
Сделали вчера через реле. Установщик активацию скрытых функций не производит, предлагали мне скинуть файлы что бы я выставил что мне нужно и залить обратно. Я чет не очень захотел этим заниматься т.к. раньше ни чего подобного ни делал и хоть с виду и сложного ни чего нет, но напортачить побоялся.
Посему он предложил сделать через реле, но мне суть не важна, главное что бы работало как мне нужно, так что все вышло отлично, теперь доволен.
Можно было бы и оставить чтоб всегда горели, но они слепят не хило как мне показалось. Свет яркий 6000K если верить продавцу, и стоят то они под углом. Днем нормально но ночью уступаю только колхозным ксенонам и противотуманкам с ксеномом. Но тем не менее.
Старый 17.12.2015, 12:51   #1451
eGreyWolf
Они сами сделали или по Вашей подсказке?
А на счет того, что у Вас ДХО интегрированы с габаритами - это в будущем (при чем, возможно в обозримом будущем) избавит Вас от приведения световых приборов к соответствию техрегламенту с ГОСТом, где говорится, что ДХО активируются исключительно стартом двигателя и отключаются, либо двигателем, либо включением габаритов. Остальные варианты использования, получается, не соответствуют.
С "не_активацией" штатной функции — Вы утрачиваете опцию датчика освещенности, режима Auto-света, который и отключает ДХО включением "ближнего" при недостаточном освещении за бортом. Например, в тоннеле.
Т.ч. - в опции ЕСТЬ смысл.
p.s. Да, еще в техрегламенте сказано по поводу цвета света ДХО: они должны быть белыми. Штатный ксенон, по цвету, соответствует ГОСТ, его цвет 4500К. Будет ли 6000К соответствовать?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 17.12.2015 в 12:59. Причина: P.S.
Старый 17.12.2015, 13:31   #1452
Ицелоп
Он сам нашел решение из своего блокнота (там про что то другое было у него), немного только переделать, показал на всякий случай вашу схему с которой он согласился.
У меня ДХО отключается при включении начиная с габаритов, т.е. если ездить в режиме "Авто" то все само переключается.
6000К ближе к синему, хотя когда заказывал смотрел исключительно на картинку и описание что испускаемый белый. Хотя если смотреть днем то контур очень близок к белому, синевой в темное время по лучам заметно, но в темное время суток они у меня не работают. Если уж будут проблемы с этим в будущем, что мало вероятно так как по городу через одну ездят с колхозным слепящим до жути ксеноном и с таким же в противотуманках, то буду искать такие же на 4500К, а менять там уже не сложно, снял и поставил.
Старый 17.12.2015, 16:07   #1453
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
А при поднятии ручника не должны выключаться?
Старый 17.12.2015, 16:15   #1454
molhyn
Аватар для molhyn
Михалч, только если в етаксе установлено - Independent DRL with P - Все тоже как в Independent DRL, только в зависимости от положения ручного тормоза. Т.е. когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза, после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя.
Старый 17.12.2015, 16:22   #1455
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
molhyn, с этим понятно, но как этот момент (с ручником) отражён в ПДД?
Т.е. при поднятии ручника погасание ДХО- допускается или нет?
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
