Старый 16.01.2016, 18:37   #1306
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Курсовая устойчивость на ЛОКе не работает?
Я сам не понимаю, третьего дня сработала, а сегодня нет. Завтра собираюсь в "Зеленопарк", пока сын будет развлекаться, на площадке буду еще экспериментировать, место там позволяет.
Расчетное время 11-12 часов. Будет желание приезжай. 963-637-2576
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 19:25   #1307
Valdemar68ru
Выяснилось что ток на муфте зависит от:
от поворота руля (почти в два раза меньше)
подскажите тогда, почему если муфта не исправна, то воет именно при руле в крайних положениях. есть вой иногда (но это другая тема, всем известная), но ОД ничего не могу доказать.
мне интересно, почему муфта воет именно на LOCK, если туда при повороте руля почти ничего не подается?
ну и как то раз при повороте начало разворачивать на LOCK - спасибо, теперь только ECO понимаю, принцип работы - но теперь для меня LOCK опасная вещь на дороге.
Старый 16.01.2016, 20:22   #1308
kiruvl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle 2014 MY чёрный
Сегодня, когда уже проехал по трассе 400 км, заметил, что еду на LOCK. С какого момента включен лок не знаю, толи с утра, когда выезжал из дворовых сугробов, толи уже на трассе случайно включил, когда шарил в районе кнопки рукой. Ехал на локе со скоростью до 120 км/ч. Помню, где-то читал, что на локе быстро ездить нельзя. Но, думаю, если нельзя, то какая-нибудь сигнализация-индикация срабатывала бы. Это не опасно?
kiruvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 20:29   #1309
PVladimirM
Сообщение от kiruvl Посмотреть сообщение
Это не опасно?
нет
Старый 16.01.2016, 20:31   #1310
Это не опасно?
Для машины-нет, а к поведению на дороге надо приспособиться. Лучше всего проверить все режимы на какой-нибудь площадке для себя индивидуально, чтобы знать поведение машины при различных ситуациях
Старый 16.01.2016, 21:13   #1311
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Если руль повернуть в крайнее положение то добавится сопротивление движению. Соответственно потребуется больший крутящий момент.
По причине неисправности. Муфту целиком меняют, статистика вроде не ахти какая большая, и, насколько я знаю, косвенно оценить что там внутри муфты воет пока никто не пытался. Муфта простая, фрикционы в масле и обмотка. Масло не знаю как подозревать. Обмотка отпадает. Фрикционы стёрлись? Думаю если фрикционы стерлись, то потребуется больший ток на обмотке муфты. Но ведь муфта и при меньшем токе у всех не воет. Наверное фрикционы стираются уже выше критического значения, и при повороте, когда уже требуется повышенный момент, проскальзывает. Верна ли моя версия - не знаю.
Старый 17.01.2016, 13:13   #1312
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Сегодня, когда уже проехал по трассе 400 км, заметил, что еду на LOCK....Это не опасно?
с оф сайта ММС, где картинка с зелеными колесами http://www.mitsubishi-motors.ru/auto.../#transmission
4ВД ЛОК
Режим с максимальной степенью блокировки многодискового сцепления
Этот режим лучше всего подходит для движения по неровным дорогам. Он также поможет автомобилю выбраться из грязи или глубокого снега. Этот режим обеспечивает максимальное использование преимуществ мощного полного привода при всех скоростях на обычных дорогах.
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 13:33   #1313
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Это не опасно?
Всё, что касается режима "Lock", словами и формулировками производителя, из инструкции по эксплуатации нашего автомобиля, перечислено парой страниц выше, вот здесь. Чуть ниже, особенности системы ASC. Просто повторяться не очень хочется.
Старый 17.01.2016, 15:58   #1314
chb546
Аватар для chb546
В прошедшие снегопады активно ездил в режиме "авто". В результате накопились вопросы, в которых сам разобраться не могу.
1. При сильном ускорении прямо вперед (на асфальте рыхлый снег 3 см) сразу после трогания с места зад машины пытается уйти вперед. После нескольких не очень сильных виляний едет прямо. Непонятно как такое может быть, ведь в режиме "авто" распределение момента 60% перед 40% зад?
2. При прохождении поворотов на скорости несколько большей чем стоило (около 60 км/ч в повороте около 100 градусов) наблюдал боковое смешение (скольжение) машины с траектории движения около 1,5 метров в бок. Однако ничего противозаносного не сработало. Так и должно быть или это неисправность?
chb546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 17:37   #1315
Сообщение от chb546 Посмотреть сообщение
1-Возможно передок испытывал большее сопротивление движению, по этому зад слегка "козлил"
2- Возможно сбросили газ и ждете что будет.
Старый 17.01.2016, 18:06   #1316
chb546
Аватар для chb546
Первое сомнительно. Какое там сопротивление 3 см рыхлого снега?!
Второе так и было. Меня понесло боком, газ я естественно сбросил. Непонятно почему не сработала автоматика, еще до того как я газ сбросил.
Старый 17.01.2016, 18:11   #1317
А если немного прибавить газу? Машина становится более адекватной (по моим ощущениям) А что Вы ждали от автоматике? Курсовая работает, если не отключена.
Старый 17.01.2016, 19:00   #1318
chb546
Аватар для chb546
Не отключена, но не работает. У меня летом на голом асфальте в повороте на сильных ямах однажды сработала. Так при этом на панели приборов зажегся соответствующий значёк, а двигатель сам резко сбавил обороты. Очень заметно всё произошло. Зимой же ничего подобного. Как на машине без курсовой автоматики всё происходило.
Старый 17.01.2016, 19:16   #1319
МиНиН
Потренируйтесь на безлюдном месте с газом и все у вас будет работать, автоматика сбросит газ, а в вашем случае вы сами сбросили газ и тем самым облегчили задачу автоматике. В реальных условиях вы инстинктивно сбрасываете газ, не надеясь на электронику, надо тренироваться.
Старый 17.01.2016, 19:31   #1320
chb546
Аватар для chb546
Значит я включаюсь быстрее автоматики? А на хрен она мне тогда нужна? (вопрос риторический).
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
