Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 31.01.2016, 13:39   #256
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Раньше покупал Purflux LS287 - классный. Самая большая площадь фильтрующей бумаги из всех фильтров на рынке (он же митсу ...070). Но он в 2014 году пропал из всех автодоков, а потом появился и стал дороговато стоить :-(
Теперь уже третий раз ставлю OC196. Все устраивает. Хороший фильтр.
http://cr-v.su/forums/index.php?s=&s...dpost&p=124122
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 08:28   #257
Хирург22
Заказал в интернет-магазине оригинальный фильтр MZ690070 за 600 рублей. После получения закрались сомнения. Купил у дилера такой же всего на 50 рублей дороже.
Различия на фото: форма корпуса, отсутствие прилегающего блестящего кольца корпуса, наличие пленки и смазки на уплотнительной резиновом кольце, цвет обратного клапана, отсутствие "елочной" укладки, наличие наплывов клея внутри. По хорошей цене продают контрафакт похоже.
Будьте внимательны!
На фото нет, но на торце отсутствует номер, который на конвейере печатают.
Хирург22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 09:21   #258
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение просто мысль вслух
Сообщение от Хирург22 Посмотреть сообщение
А внутри все тот же PURFLUX LS.
И зачем переплачивать 200 рублей??
PS к.м.к. - это не контрафакт.
Последний раз редактировалось YesYes; 05.02.2016 в 09:34.
Старый 05.02.2016, 13:28   #259
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
По умолчанию Re: просто мысль вслух
он самый
Старый 05.02.2016, 14:09   #260
Хирург22
На первом фото оригинал.
На втором фильтр, вызвавший сомнения.
Отсутствие "елочной" укладки крупным планом.
Еще сейчас заметил - частота круглых перфораций внутри меньше и качество обработки металла хуже.
Последний раз редактировалось Хирург22; 05.02.2016 в 14:16.
Старый 05.02.2016, 14:50   #261
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение есть сомнения - выкинуть и голова болеть не будет.
Скажем так "производитель имеет право вносить изменения в конструкцию....." и т.п. (включая что там куча разных заводов в разных частях света).
Не помню где видел уже "подобные фоты" мицовых (пурфлюксовых) фильтров,
купленых\поставленных у ОД и затем снятых с авто после использования.
И с подобными вопросами обращались (в устной форме) к мастерам.
И типо было отвечено: - это старой модели, а это новой.. не боись.
Авто ездило, лампочкой не моргало.
Тем не менее, мой спич касался за переплату за слово "женю" мицибиси
Еще разз ссылк на ойл-клаб. (там их пилят)
Последний раз редактировалось YesYes; 05.02.2016 в 15:00.
Старый 05.02.2016, 15:12   #262
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Этот LS 287 в самый аккурат на трехлитровый?
Действительно постоянно переплачиваю)))
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 15:35   #263
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от shind Посмотреть сообщение
MZ690070 = LS 287
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 15:54   #264
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
MZ690070 = LS 287
= FT5407
Старый 06.02.2016, 20:53   #265
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
А какой магазин?
Старый 07.02.2016, 07:38   #266
Хирург22
А какой магазин?
Emex
Старый 10.02.2016, 06:23   #267
Хирург22
Какой интернет-магазин Emex, Exist, Autodoc не так важно, так все они являются агрегаторами. Все зависит от поставщика которого выбираешь при заказе.
Старый 10.02.2016, 14:46   #268
Lekseff
Покупал в январе в экзисте MZ690070,оказался такой же как на фото у Хирург22. На этом пленки на фильтре не было, хотя на предыдущем таком же была. Сейчас думаю может купить LS 287, раз он точно такой же только дешевле. Перед установкой сделал фотки купленного MZ690070
WP_20160206_08_57_54_Pro.jpg   WP_20160206_08_57_58_Pro.jpg   WP_20160206_08_58_03_Pro.jpg   WP_20160206_08_58_10_Pro.jpg   WP_20160206_08_58_17_Pro.jpg
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 09:57   #269
Хирург22
Сообщение от Lekseff Посмотреть сообщение
Без пленки, с блестящим кольцом и обратным клапаном белого цвета, как на твоем фото - это как раз оригинал, не вызывающий сомнений!
Старый 11.02.2016, 12:09   #270
Lekseff
Спасибо! Наверное возьму MZ 690070 (589 р.) и LS 287 (438 р.) для сравнения. Если они и правда одинаковые буду в дальнейшем брать LS 287. Еще есть вариант MANN-FILTERW 610/3 он подкупает ценой в 250р.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
