Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 11.04.2016, 13:28   #571
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
А если нет, высверливать.....
Печально...
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 22:46   #572
Oleg7767
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Зачем вообще пытались вынуть, подточить надфилем металическую часть датчика что смотрит на подшипник и датчик целый и подшипник поменяли!
Oleg7767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 19:28   #573
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Печально...
Купи датчик АВС БОШ (500 ₽)и будет счастье.
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 23:14   #574
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Какой номер?
Старый 13.04.2016, 04:56   #575
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Какой номер?
0265007905
Номер почти на каждой странице темы есть
Старый 13.04.2016, 07:12   #576
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
0265007905
И как подточить его тоже
Старый 13.04.2016, 07:31   #577
Volkov
Аватар для Volkov
Ну что мы, не люди что ли...
@Водитель внедорожника, точи на здоровье.
Я с такими более 2-х лет катаюсь
Старый 04.05.2016, 10:28   #578
Bird
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Подскажите, какие симптомы смерти ступичного подшипника?
У меня такой гул как будь-то резина гудит. На маленьких скоростях нет, самый сильный начинается от 60 и продолжается до 80 км/ч. Потом немного стихает. И при торможении тоже гудит и немного вибрирует педаль тормоза (точнее как бы чувствуется, что колеса вибрируют). Еще если на скорости чуть крутануть руль вправо, гул пропадает, если влево, то ничего не меняется.
Это подшипник? Как точно проверить? Колеса не болтаются (правда не домкратил еще).
Bird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 11:35   #579
-КОТ-
@Bird,
99% передний правый подшипник. На подъемнике включить D и раскрутить колеса километров до 80-100 в час, сразу будет все слышно.
п.с. естественно с выключенной стабилизацией
Старый 06.05.2016, 01:21   #580
@Bird,
Зачем? Если подшипник умер его и так видно руками - не надо ничего раскручивать, тем более на подъёмнике без нагрузки он не будет шуметь 99%. Просто вывесить колесо и качать в вертикальной плоскости (руками за нижнюю и верхнюю части).
Старый 06.05.2016, 05:17   #581
-КОТ-
Менял очередной подшипник недели 3 назад, люфта НЕ БЫЛО, шумел на ходу как будто на зимней резине едешь (т.е. многие бы и не заметили). При вывешенных колесах я его услышал даже из салона (т.к. шум резины, ветра и т.д. отсутствует).
Старый 14.05.2016, 14:29   #582
Artursan
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
А обычным набором для запресовки выпресовки подшипников ступицы (штифт с резьбой стакан и упорное кольцо) можно одолеть ? Тогда поворотный кулак снимать не надо будет. Или не подлезешь со съемником этим или не потянет по усилию ?
Artursan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 20:59   #583
arkent
Авто: Е53 3.0i
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
Здравствуйте,если не искать лёгких путей,то конечно же можно.Левый ступичный у себя поменял не отсоединяя кулак от стойки.Развал, потому что этими болтиками отрегулирован
arkent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 15:30   #584
Сообщение от arkent Посмотреть сообщение
Нет на передней оси развальных болтов, они только на задней. На передней только схождение.
Старый 15.05.2016, 16:32   #585
arkent
Авто: Е53 3.0i
На Вашем авто возможно нет,на моём автомобиле регулируется развал передних колёс.А вот задниё колёса пока не возникала необходимость разваливать(тоже кстати не предусмотрена эта процедура заводом изготовителем)задняя ось-регулировка схождения.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
