Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 16.04.2016, 00:20   #4411
Bearing
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
момент непонятен
В поисковике набирите
Ретроактивность" — закон накладывающий вето на другой закон, действовавший до этого.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 06:12   #4412
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Ну да, согласно таблиц опубликованных в инете 0W20 можно использовать от -40 до +15, 5W20 от -35 до +15. Какие же они тогда всесезонки если в Москве летом бывает и +35. Мне вот этот момент непонятен. Или они всесезонки для других широт, где лето холодное?
Эти таблицы делали люди не прочитавшие ни разу стандарт SAE (по которому и обозначается вязкость масла 5w20 , 0w.... и т.д.).
В SAE четко определено что первая цифра (0w, 5w и т.д.) - прокачиваемость масла при отрицательных температурах (0w -35, 5w -30, 10w -25 ...), вторая цифра - вязкость масла при 100 градусах (чем больше цифра - тем гуще масло при рабочей температуре).
К плюсовой температуре на улице данные цифры вообще не имеют НИКАКОГО отношения.
Последний раз редактировалось -КОТ-; 16.04.2016 в 06:26.
Старый 20.04.2016, 12:59   #4413
Дирижёр
Аут 2011 года, 2.0 4wd, пробег 50000. Лью кастрол 5w30. Советуют перейти на 0w20 Mobil или Idemitsu. Живу в Волгоградской области, поездки в основном по городу, бывает и трасса. Подскажите какое масло лить?
Дирижёр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 07:35   #4414
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Сообщение от Дирижёр Посмотреть сообщение
Любое из этого списка.
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 12:21   #4415
Nurbolatks
Добрый день
Какое масло по рекомендуете залить на митсубиси аутландер 2.4 2008 год пробег 100000 км
Заливал масло кутинкулер 5w-30
Масло нет нет пропадает, приходиться заливать до нормы (граммов 100-200)
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Nurbolatks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 08:40   #4416
Kuzmich_81
Сообщение от Nurbolatks Посмотреть сообщение
Добрый день
Ты шокируешь вопросом! На одно сообщение выше все написано.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 11:38   #4417
Мангуст
Аватар для Мангуст
Хочу залить ENEOS Super Gasoline, 5W30 SM синтетика. Какие отзывы? Кто заливает себе? Аут 2.4 2008, 100ткм
Мангуст вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 15:20   #4418
AlehanBro
Как часто нужно менять масло? Раз в 15 000 км или чаще?
Можно лить Shell Helix 5w40?
У меня Outlander XL 3.0 2008 г.
AlehanBro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 15:25   #4419
CyberStorm
@AlehanBro, https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425 тут все написано, для разных масел - разный интервал. Считать лучше не по пробегу, а по моточасам. Используйте для расчета среднюю скорость по бортовому компьютеру, например: пробег после замены 5000 км, средняя скорость 35 км./час
Моточасы=5000/32=142 моточаса
Это примерно 50% ресурса качественного масла, т.е. с такой средней скоростью можно менять на интервале в 10000 км.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 16:02   #4420
AlehanBro
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Спасибо, почитал, много полезной информации, но не все могу понять))
Какой объем масла нужно брать для двигателя 3.0?
Какое масло лучше для зимы, а какое для лета?
Пробег 128 000 км
Из этих двух какое лучше лить?
0W-20 Shell Helix Ultra (PurePlus)
0W-30 Shell Helix Ultra A5/B5 (PurePlus)
Спасибо!
Старый 25.04.2016, 16:41   #4421
CyberStorm
4,3 литра
круглогодично для вашего двигателя 0W30
Старый 28.04.2016, 10:05   #4422
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Странно. так совпало или время пришло...Стал уровень масла падать. Залил Амсойл оW30, взкость не менял. В итоге за 2400 км. пробега опустошил и литровку, а уровень по середине. Т.е. съедено 400 гр. (грамм 50-60 было пролито при заливе в фильтр(())
Добавлено через 22 минуты
кстати, хорошая цена, нашел магазинчик.
http://zomauto.ru/products/AMSOIL/AZ...418001#c-minfo
если кому надо. и не только масла..
Не реклама ...
Добавлено через 38 минут
Кстати. Вадим, а какое из этих нам в раздатку и мост лучше пойдет?
http://www.bergoil.ru/catalog/transm...3&tv_kpp-type=
Последний раз редактировалось OutLancer; 28.04.2016 в 10:31.
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 20:09   #4423
CyberStorm
@OutLancer, судя по вашим фоткам с лаком после mmc вполне возможно, что AMSOIL начал мыть и забились отверстия под маслосъемными кольцами. Ведь до перехода на AMSOIL жора не было?
Старый 28.04.2016, 21:21   #4424
OutLancer
да. до этого жора не было.
Надо фильтр поменять, наверное...
Старый 29.04.2016, 06:55   #4425
CyberStorm
@OutLancer, надо посмотреть состояние масла. Если оно за 2.5 т.к. сильно потемнело или даже почернело - лучше поменять. ИМХО можно попробовать использовать промывку перед сменой. Затем залить что-нибудь дешевое на пару коротких интервалов также с промывкой при каждой смене масла.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
