Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 14.06.2016, 10:41   #4531
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Тема разжевана до мелочей, в шапке все есть.
Остальное - нежелание получить информацию, находящуюся в открытом доступе.
Может закроем? :D
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 07:52   #4532
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
через какой пробег заменять масло? дв 3.0 2007г.в пробег подозреваю смотан т.к. всего 90000 км было при покупке .
моторола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 08:46   #4533
DenDubrovskiy
Сообщение от моторола Посмотреть сообщение
Вы издеваетесь????
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 09:20   #4534
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@DenDubrovskiy, проще спросить,чем шапку темы глянуть...
Старый 15.06.2016, 09:56   #4535
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
кучу времени мне сэкономил я бы сам не нашёл
Старый 15.06.2016, 23:24   #4536
Матвей
Добрый день!Аут XL 2010,пробег 90 тыс ,начало уходить масло.700 грамм за месяц при пробеге в 400 км .В чем могут быть причины?Единственное - планирую на неделе сделать очередное ТО .
Матвей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 00:15   #4537
@Матвей, 700 грамм на 400 км... при такой потере датчик должен срабатывать.
А так — если лужа под машиной, то не страшно, если лужи нет, то страшно...
Старый 17.06.2016, 17:34   #4538
Тимыч
Аватар для Тимыч
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...0w-30-svezhee/
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3425 тут подходящего ни чего не присмотрел?
слишком большой выбор. Долго смотрел этот список....Так ничего и не поняв написал тут, в итоге вчера залил профикс.
Поглядим....
Сообщение от Матвей Посмотреть сообщение
У меня похожая проблема. Только расход примерно литр на 3000.
Решил начать с замены масла на http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...0w-30-svezhee/
по совету многоуважаемых товарищей.
Тимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 20:44   #4539
Матвей
Боковым зрением как мне кажется вижу ,что моргает какой то индикатор на ходу -но присматриваюсь (насколько это можно в дороге) ,датчики вроде все в порядке .Сделал ТО в клубном сервисе - поменял 0W30(которое лили в Рольф Юг) на 5W40 (которое предложили в клубном сервисе).В клубном сервисе сказали .что именно движки 2,4 на Аутах неудачные .Масло залили под верхнюю риску -сказали 1000 проедешь - посмотрим сколько ушло и будем решать (звучали фразы про второй цилиндр и т.д. и т.п.)Типа много движков уже делали - от 70 до 150 штукарей.
Старый 20.06.2016, 00:51   #4540
Bearing
При таком расходе масла моторного на угар ничего не поможет, как только замена поршневых колец.
Работа двигателя на отработанном масле моторном - главная причина "жора" масла.
Если "тянуть" с заменой колец, верный эконом-рецепт использовать Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 _ 1538770 4L , 1539458 1L
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 08:05   #4541
CyberStorm
@Матвей, уже и "4B12 неудачный двигатель". Что только не скажут сервисмены, чтобы окучить клиента
4B12 очень надежный двигатель, ваш жор только от завышенного интервала замены масла.
Жор у вас чудовищный, тут конечно надо разбирать двигатель и смотреть... кольца, колпачки...
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 08:36   #4542
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
а откуда известно, что жор именно чудовищный?
вроде как объективных данных нет.
да и в профиле написано "Outlander 2.4" а не XL.
может имелся ввиду не 4B12 а 4G69?
может человек разделом ошибся?
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 08:52   #4543
CyberStorm
Автор сам написал. Т.е. на 1000 км. получается 1.75 литра это на 750 грамм превышает предельно допустимый производителем расход масла на 1000 км. при котором необходим капитальный ремонт.
Старый 20.06.2016, 08:56   #4544
DimOn74
Аватар для DimOn74
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Автор сам написал.
а, это видимо в другом сообщении...
тогда прошу прощения
Старый 20.06.2016, 12:32   #4545
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. надёжным был 4G69 а 4B12 действительно имеет некоторые конструктивные недостатки. Начать хотя бы с количества заливаемого масла (корейцы на своём клоне 4B12 увеличили ёмкость картера) или отсутствия в линейке этих двигателей охлаждения и смазки поршней методом разбрызгивания (орошения) или отсутствия замков поршневых пальцев или отсутствия полноценной смазки поршневых пальцев или тонких компрессионных колец (толщина самого большого 0.8 мм) или конструкции маслосьёмных колец (в виде пружинки-склонность к коксованию) или диаметра масляной магистрали в полых распредвалах (1 мм) или отсутствия гильзования цилиндров или отсутствия ремонтных размеров поршней и вкладышей.
Посмотрите если интересно (смотреть желательно всё, но про цпг начиная с 14-й минуты)
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
