Старый 03.11.2014, 20:02   #106
gus1809
Аватар для gus1809
По умолчанию Re: замена помпы
Меня так и подмывает написать им на мыло что они думают на тему "clearance between the impeller and pump housing" и чего они глубже крыльчатку не садят, проблем там имхо никаких нет, просто посажена внатяг и теоретически её можно самому ещё опустить, большой вопрос надо ли.. Здесь есть хорошие фотки нашего оригинала 1300A066 от BTK, не сказал бы что сильно отличается от SKF-NPW.. Кстати бренд NPW очень редко встречается в рунете и вероятность нарваться на подделку имхо сильно меньше чем у попсовой GMB..
Заказал оригинал , приехал с Эмиратов , все как на фото ВТК помпа, ожидал АISIN, посмотрим как работать будет.
gus1809 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 10:42   #107
gerr_mes
Сообщение от gus1809 Посмотреть сообщение
Сколько обошлось и где заказывали?
gerr_mes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 06:12   #108
lysak
Авто: Outlander 2.4 2WD
Нужна помощь! как по качеству помпа Aisin WPM066, и подходит ли она по креплению по шкиву? После замены всех роликов навесного, шкив у неё ходит 8кой и идёт писк как будто крельчатка трет. Ну или может кто что посоветовать.
Добавлено через 4 часа 46 минут
в чем разница skf: vkpc 95865 и vkpc 95864, под разные двигатели чтоли, 64 и 69? или нет.
lysak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 11:03   #109
luna7475
Сообщение от lysak Посмотреть сообщение
первый для 64 и 69, второй для 63 двигателя, судя по каталогам. Лучше по вину подбирать.
Старый 08.07.2016, 20:45   #110
Роман1988
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Менял вчера помпу.поставил фирму Airtek.после того как прогрел двигатель,стал подтекать антифриз со стороны заглушки.пришлось переколачивать эту заглушку со старой помпы,т.к на новой она была как фольга.поэтому запчасти этой фирмы больше брать не буду.а купил потому,что сломался в другом городе во время поездки,а в наличии была только эта фирма
Роман1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 21:57   #111
Артем1988
Аватар для Артем1988
Удалось найти хозяйна авто и узнать что с помпой. ее пробег уже к 130)) жара.
есть пару капель иногда почему то. а иногда нет...
вобщем я готовлюсь. тратить 4500 не буду. пора продолжать изучать авто. грм я уже изучил. но вот в чем ВПОРОС! на 69 моторе грм снимать что бы помпу махнуть??
не разглядел я тот узел особо когда лазал
2) берем помпу. прокладку MN137262 и кольцо MD030764
GMB GWM-78A- 2170р и AISIN WPM066 3100 / наверное надо aisin брать
JAPANPARTS PQ548 еще есть за 1900
Последний раз редактировалось Артем1988; 15.10.2017 в 22:09.
Старый 18.10.2017, 10:43   #112
ilia.
Аватар для ilia.
Пару капель где?
Увы, на всех нужно:
Иначе ее просто не открутить... Поэтому и советуют менять ее вместе с ГРМ...
Если денежка не жмет - лучше Асин, она же по сути оригинал... GMB - точно при каждой замене менять... Но она и стоит копейки, хотя когда я поставил - потекла через пробку прям с нова (на D2) писал об этом), потом забилась и больше не беспокоила, но все равно не приятно было...
Старый 18.10.2017, 14:10   #113
Артем1988
@ilia., спасибо. наверное один с последних узлов куда я не засунул свой нос.
теперь пробел закрыт. теперь нашел ответ еше как правильно выставить маслонасос и балансир. буду делать). беру Асин
Старый 18.10.2017, 14:34   #114
ilia.
Аватар для ilia.
@Артем1988, Не, ну зная тебя - может ты сможешь и не снимая ремень
Там ведь, чисто теоретически - если ремень связать и аккуратно снять ролик - то чисто теоретически до болта под натяжителем - можно подлезть...
Но ИМХО - эти игры в гинеколога - нах не нужны и проще, конечно сдернуть ремень, а потом нормально натянуть... Тем более если ремень не менять - там возни не много, а вот если менять, то уже посложнее, конечно...
Старый 18.10.2017, 15:40   #115
Артем1988
@ilia., ремень в норме 30 т прошел. не давно проверял. состояние отличное
охлаждайку бы вот еще слить не всю а тока что выше помпы.
Старый 18.10.2017, 15:58   #116
ilia.
Аватар для ilia.
Ну - это на любителя, я бы наоборот (так как бы оно и правильно) - слил бы всю - что бы не мешалась, правда с блока - это еще то удовольствие...
p.s.: там как не крути - почти все и сольется - ниже помпы почти ничего нет...
Добавлено через 49 секунд
Только вот если заранее слить - можно в емкость (тазик), а если само - когда помпу открутишь - то вся и всюду...
Старый 18.10.2017, 22:46   #117
Артем1988
@ilia., а как же штуцеры на раздатке. или там в в блоке и есть. эххх...
новый фриз залил. хотя есть мысля что glysantin g30 G12+ более жидкий.
Но помпа реально старая.
Добавлено через 1 час 18 минут
а пару капель когда поездишь авто остынет и если сверху смотреть с фонарем
то у 69 мотора там выступ есть где поддоны . и вот из под крышки грм . небольшие подтеки. а когда ездишь сухо всё. но просыхает и фриз не уходит.
Старый 19.10.2017, 08:58   #118
ilia.
Аватар для ilia.
Ну у меня же американец - у нас раздатка без штуцеров... Тем не менее - когда снимешь помпу, много ли останется в раздатке?
Не факт, что это с помпы, но рисковать и ждать когда развалится, конечно не стоит...
Старый 19.10.2017, 11:52   #119
Артем1988
@ilia., да вскрою в гараже да посмотрю чего как. подожду если что помпу дня 2-3и.
и Асин с прокладкой идет или без.. интересно. ее ждать 16 дней пишет(
надо ли ее брать?. ну и кольцо еще это. но оно в наличии и так
Последний раз редактировалось Артем1988; 19.10.2017 в 12:04.
Старый 09.11.2017, 01:11   #120
Артем1988
снял сегодня помпу слив антифриз. открутил натяжитель. он новый. зажал чикой его. снял
не натяжитель а саму лапку на которой он весит. помпу покрутил - люфта нет. и видно
подтеки по шву герметика! во как. Собственно виноват я сам. когда проверял грм при
откручивании болтов крышки открутил болт помпы случайно. и закрутил его. через пару
дней когда обнружил капли. а закрутил не правильно. туго. думаю что перетянул и сместил
положение общее герметоса. думаю причина в этом . помпу ставлю обратно.
Вот думаю нужна ли прокладка? И какой герметик взять для неё?
В гараже есть DD6712 DONE DEAL Термостойкий черный силиконовый формирователь прокладок
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/810/D4B09527 подойдет ли он для помпы?
Последний раз редактировалось Артем1988; 09.11.2017 в 01:20.
Замена в/у Giga Санкт- Петербург 6 20.02.2010 19:28
Airtrek: Плановая замена жидкостей zEn Airtrek - Эксплуатация и ремонт 41 22.12.2009 15:57
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
