Старый 15.03.2017, 09:16   #1486
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
По умолчанию Re: 4WD Колеса не крутились в снегу и обороты всего около 2,5 тыс.
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
система стабилизации работает.
если колёса совсем не крутятся, то и ESP не работает.
Сообщение от Mikle77 Посмотреть сообщение
почему колеса вообще не крутились и обороты больше 2,5 не поднимались.
какое-то одно из передних колёс всё-таки крутилось.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 09:49   #1487
Вольфыч
Спасибо, видимо действительно не додержал кнопку. Попробую подольше подержать.
как бы в мануале с авто в разделе " начало движения и вождения автомобиля" на стр.4-76 (стр. могут отличаться) расписаны действия при движении по снегу и тд. Также там расписано как отключать и тд.
Но ктож читает этот мануал то
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 15:47   #1488
jackb
Колеса не крутились именно все 4 - с двух сторон со стороны мне специально смотрели.
У меня такое было, когда долго буксовал. Потом мин через 20 все норм было. Я грешил на перегрев муфты.
jackb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 17:08   #1489
Пока не загорится соответствующий значок на панели.
Старый 12.10.2017, 14:12   #1490
lennono
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Я конечно не спец по внедорожным покатушкам...но захотелось попробовать свой новый аутландер GT s-awc 3.0 двигатель...
Вот съездил
https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=78
Жду видео, как получу, выложу здесь ссылку...
Я конечно же проехал везде, но с места диагоналки не смог взять, только ходом их брал...
Прочитал здесь тему...много инфы за один раз - не осилил ... )))
Добавлено через 20 часов 49 минут
+1
немного добавлю, не газовать, а именно держать обороты
А если давить газ в пол, то в данной ситуации обороты не будут более 3000?
Добавлено через 20 часов 58 минут
https://out-club.ru/board/showpost.ph...4&postcount=78
на третьем фото - это старт с места, в горку, режим L и отключенная ESP, букс передних колес, а задние вроде и не крутятся...
в итоге отъехал назад слегка и проехал "ходом" этот участок (также как и на 4-ом фото)..
Что я делал не так? Не надо было отключать ESP? Надо было держать ровно 3000 оборотов (тапкой в пол?)?
Добавлено через 20 часов 59 минут
сорри: акпп в L, режим Lock и отключенная ESP
lennono вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 20:26   #1491
МиНиН
Сообщение от lennono Посмотреть сообщение
Посмотрел ваше видео. Вы сами себе и ответили.
Старый 07.11.2017, 17:53   #1492
wx_1
Аватар для wx_1
Привез из лесу в арках грязь, поставил передом к бордюру на ночь. Утром мороз 8 градусов, вчерашняя грязь сползла горками за колесами и замерзла. Назад не едет, вперед - бордюр
Отбил грязь под всеми колесами поехали
Знал о такой особенности но на примере бордюра, думал что с ней не столкнусь а вот и нифига
В пол не нажимал, если что на ютуб увидел как заезжают
Старый 18.11.2017, 06:42   #1493
AlexDent
По умолчанию Re: В каком режиме 4WD оптимальнее езда зимой?
Сегодня засек расход. Ехал по МКАДу на круизе, скорость 72 км/ч, в машине только водитель, резина зимняя шипованная (нокиан 7). Включил круиз, обнулил расход, проехал 12 км, потом переключил режим, обнулил снова, и еще 12 км. На эко и авто получилось один-в один 5.9л/100км. Так что, полагаю, нет смысла говорить про какую-то экономичность режима эко.
PS Кстати, заявленный расход 6.4л, а у меня на протяжении 20 км получилось 5.9л. Мелочь, а приятно. У многих марок добиться заявленного расхода не получается, если верить форумам.
Профи, средний расход на 12 км... это как человек желающий похудеть — пытается себя заставить заняться спортом посещением спортзала 2 раза в год.
AlexDent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 02:20   #1494
lushnikov
Авто: Outlander 2016MY 2.4
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
На драйве пишут, что можно установить S-AWC от эклипса, не меняя раздатки.
https://www.drive2.ru/l/509232764164...age=0#comments
Достаточно поменять прошивку (см. комментарии)
lushnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 08:29   #1495
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от lushnikov Посмотреть сообщение
Прикольно, интересно на 2,0 можно прошивку поменять?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 13:43   #1496
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
S-AWC
К сожалению не панацея на скользком покрытии. Да, скрипя пытается помочь "вписаться", но к сожалению, законы физики пока не подчиняются "хотелкам"
Это как реклама: "только наше варенье добавит 2 сантиметра к вашему чЕлену..."
Старый 21.12.2018, 13:54   #1497
yeger
Аватар для yeger
Есть кусок трассы в 5,5 км с перепадом высоты в 360 метров , с шириной полотна от 2,5 до 4 метров, с поворотами до 90град (резких и затяжных), и поворотов таких - около 10 штук. Сейчас как раз гладкий укатанный снег... Я 2 раза вылетал именно в выходе из поворота "боко-жопой" в направлении движения
Старый 21.12.2018, 16:24   #1498
lushnikov
@yeger, это именно с прошивкой S-AWC от эклипса?
Старый 24.12.2018, 19:42   #1499
Toulan
подскажите а для s-awc на 2.0 и 2.4 этого хватит? а то продавец говорит что этого хватит)
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 15:01   #1500
lushnikov
Позвонил Ёжику, задал вопросы про прошивку S-AWC от эклипса кросс.
1. Да, прошивает. Цена очень демократичная.
2. После прошивки не будет режима 2WD, будут три режима полного привода. Самый "простой" из них примерно эквивалентен режиму 4WD AUTO, но с блокировкой проворочивающихся колёс в случае диагонального вывешивания.
3. Кроме прошивки собственно блока 4WD, надо сделать соответствующие правки в ETACS.
4. Прошить можно любой полноприводный 2L или 2.4L. Переднеприводный - нельзя по очевидным причинам. Про 3L не спрашивал.
@Toulan, из п.4 следует, что новый блок не нужен, достаточно прошить существующий. Из п.3 следует, что всё равно придется ехать к тому, кто пропишет настройки в ETACS. Новая кнопка и наклейка тем более не обязательны.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
