Старый 24.04.2016, 09:37   #136
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Загорелось "SERVICE REQUIRED"
Сообщение от Magic69 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, ошибка U0415 что означает?
Скиньте клемму аккума, если все в порядке, должна уйти. У меня такая ошибка возникала при активации скрытых функций.
Старый 28.09.2016, 22:26   #137
AlexLat
Привет, ребята!
Такая проблема возникла. При включении зажигания значок аккумулятора не пропадает, хотя машина заводится нормально, как обычно. Через несколько секунд появляется на дисплее Service Required и значок аккумулятора.
Вся электрика работает, двигатель работает, машина идёт. Пока вижу два явных сбоя: усилитель руля не работает и нет охлаждения двигателя. Ну и значок с аккумулятором.
Вот такая фигня.
AlexLat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 07:23   #138
megaaxel
Аватар для megaaxel
Ремень навесного оборудования!
Старый 01.02.2017, 21:24   #139
AlexLat
Да, так и оказалось: ремень генератора. Хотя внешне ремень выглядел натянутым. Не подумал бы даже.
Старый 09.02.2017, 15:38   #140
deathsee
Всем привет, это может быть несистемная ошибка - у меня, как оказалось, она вылетала изза сдохшей лампочки габарита, причем не сразу - заводишь и ровно через 10 мин эта зараза выскакивает, подержишь кнопку инфо перевода режимов на приб.доске и она уходит наверх в виде общего напоминания, что что - то не в порядке, и цвет табло приборки становится нормальным
deathsee вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 15:57   #141
Maks
По умолчанию Re: Загорелось "SERVICE REQUIRED" ошибка аккумуляторной батареи
Загорелось "SERVICE REQUIRED" ошибка аккумуляторной батареи. Машина заводится, двигается вперёд/назад, все приборы работают.
Не работает гидроусилитель руля.
Поменял аккумулятор, а гидроусилитель так и не работает.
Прошу помощи.
Maks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 18:52   #142
Potable
Аватар для Potable
@Maks, ремень навесного? См. Два, три поста выше
Старый 05.03.2017, 20:04   #143
Maks
Спасибо, проверю. Пропустил пост.
Старый 15.03.2017, 18:56   #144
Barmalei1708
Сегодня было такое, стоял в пробке высветилась такая надпись и значок аккумулятора, нажал на газ надпись исчезла и так несколько раз, потом не появлялась.
Barmalei1708 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 20:20   #145
Potable
Аватар для Potable
@Barmalei1708, Проверить напряжение акб после простоя, бортовое напряжение на заведенном, натяжение ремня генератора (свист послушать, есть/нет).Считать ошибки. Дальше по ходу пьессы. Яб так сделал. Ну и надпись о чем всё же была?
Старый 16.03.2017, 17:01   #146
Barmalei1708
Спасибо за совет, буду пробовать. Надпись была SERVICE REQUIRED.
Старый 20.03.2017, 19:21   #147
Barmalei1708
Проблема была в регуляторе генератора.
Старый 08.05.2017, 13:58   #148
savvasavva
ASC Service Required на Peugeot 4007. Авто выдавал сообщение через некоторое время после запуска двигателя и начала движения ( минут 7 - 10). После отключения зажигания надпись пропадала. ELM327 ошибок не показывал.
Оказалось, что перегорели обе лампочки задних стоп-сигналов (в работе был только дополнительный). Замена лампочек проблему победила.
savvasavva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 23:31   #149
CrossVik
Авто: С С-С
Доброго всем дня.
Загорелось сообщение Сервис рекюред.
Что-то с АБС. Мигает 4wd lock.
Подскажите, сколько можно проехать с таким сообщением?
До сервиса 150 км.
Вообще, какие сообщения говорят о том, что можно проехать ещё пару сотен км до сервиса, а при каких сообщениях нужно остановиться и ждать эвакуатор?
CrossVik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 08:17   #150
spark21rus
Сообщение от CrossVik Посмотреть сообщение
Доброго всем дня.
До сервиса 150 км.
Езжай аккуратненько - не бойся.
Я так 400 км ездил пока датчик АБС не заменил.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
SERVICE REQUIRED - автокорректор фар Vitalino Outlander XL - Запчасти и ремонт 208 26.06.2023 17:45
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
