Старый 28.09.2015, 07:59   #181
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
я тут перебрал на днях.... тока хуже стало ))
Как так, колечки и резинку на бн тоже менял?
Последний раз редактировалось Rust17; 28.09.2015 в 08:05.
Rust17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 12:12   #182
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
поменял только одну, которая у меня деформированная была....
сегодня два раза заглохла
закажу счас, наверное, тоже эти все резинки...
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 12:28   #183
ViktorVV
Авто: Outlander 2.4 2WD
я когда первый раз с аккумулятора провод снял у меня тоже холостой ход пропал и стала глохнуть машина на светофотрах, оказывается после подключения к аккумулятору ее надо минут 10 гонять на холостом ходу с коробкой на нейтрали! обучать холостому ходу, я то вначале испугался даже и не знал что такое может быть!! может и у вас там что попроще а вы над резинками паритесь.
ViktorVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 06:30   #184
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от ViktorVV Посмотреть сообщение
ViktorVV, не все так просто! А что ты говоришь, это адаптация дросельной заслонки, а по уму ее надо бы после снятия обучить! И еще коробка будет адаптироваться пару дней. Так что мы с lieuten говорим о неправильной сборке топливного фильтра в баке.
Старый 07.10.2015, 05:54   #185
lieuten
Аватар для lieuten
я б сказал, об эффекте "провала" после замены фильтра/насоса ))
ЗЫ. Сегодня опять заглохла...
Старый 08.10.2015, 08:51   #186
Rust17
Аватар для Rust17
Не менял еще?
Старый 08.10.2015, 10:14   #187
lieuten
Аватар для lieuten
Не менял еще?
пока нет, некогда все...
Старый 25.04.2017, 22:08   #188
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Други,всем привет!По словам прежнего хозяина авто,бензонасос поставлен от 2110.Залез туда,глянуть,что и как.Даже сеточку купил.А там вон что.Номер какой-то оригинальный,сеточка вообще другая.Соорентируйте,форумчане,что делать.Что это за насос,что за сеточка,где фильтр.И,еще,я обламал пару шпилек.Как с этим боролись? Сейчас еще в другой ветке накидаю несколько вопросов.
20170425_183121.jpg   20170425_183140.jpg   20170425_183200.jpg   20170425_183216.jpg   20170425_183223.jpg
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 07:09   #189
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от Дрюс Посмотреть сообщение
это все в сборе. Насос внутри всей этой халабуды. Фильтр - белая штука, снизу которой сеточка торчит. Сеточка, собственно, на сам насос крепится.
Старый 26.04.2017, 09:34   #190
Дрюс
это понятно.Насос-то родной?Почему он гудит,как десятошный,т.е. его слышно очень хорошо с улицы?Опять же,прежний хозяин говорил,что от 2110 ставил.Что он там мог переделать от Ваза? и поплавка нет у меня на насосе
Последний раз редактировалось Дрюс; 26.04.2017 в 09:42.
Старый 26.04.2017, 12:41   #191
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Насос - это металлическая колбочка внутри всего этого корпуса. К нему как раз крепится сеточка. Вот он скорее всего от 2110. А номер, на котором ты акцентируешь внимание -это номер корпуса или номер всей этой конструкции в сборе, включая насос. Надо проверять. Забей номер в экзисте или еще где, и помотри.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 20:20   #192
Дрюс
Ну да,спасибо!Уже немного подразобрался.Вычитал,что при замене насоса на вазовский,переделывают фишку с контактами.Т.е. получается,что теперь,чтобы поставить родной насос,надо снова переделывать фишку,да?А старой то у меня нет.Проблемка вновь какая-то.
Старый 27.04.2017, 09:31   #193
lieuten
Аватар для lieuten
на родном насосе маленькие шпильки с гайкой, на которые кольцевидные клеммы надеваются + пластмасска хитрой формы для изоляции всего этого
родной насос где брать собрался? он, вероятнее всего, если контракт, будет с фишкой, которая в корпус втыкается
а еще чаще разборы продают все в сборе: корпус, фильтр, насос и проч
на переднеприводных поплавок один. Стоит отдельно от насоса в соседнем лючке.
Последний раз редактировалось lieuten; 27.04.2017 в 09:54.
Старый 27.04.2017, 11:17   #194
Дрюс
Екзист выдает аналог масумовский.на рисунке проводок указан.А вот по факту не знаю что там в комплекте.Т.е. если этот проводок будет в комплекте,то у меня все получится?А то достал этот звук от насоса
Старый 27.04.2017, 12:25   #195
lieuten
Аватар для lieuten
по идее да, если фишка подойдет, опять же
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
