Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 07:51   #3436
omich66
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от СэМ Алекс Посмотреть сообщение
однако он, показался мне, очень громоздкий
По габаритам он совпадает с Hayden OC-163, удобно то, что у него крепление есть, на остальные приходится колхозить.
не понравились зазоры - в холодном состоянии все 5 отверстий открыты. Только в горячем - пятое, перепускное отв - закрывается
На OC-163 то же самое, и запорный клапан у них 1 в 1 (разбирал, сравнивал) только в китайце доставать его удобнее и сама конструкция понадежнее выглядит.
кроме того он без подходящих штуцеров
Другие термостаты тоже приходится допиливать, поскольку нужен переход с Ф8 на Ф10.
Ну а по цене китаец вне конкуренции.
Старый 09.08.2017, 14:25   #3437
СэМ Алекс
Аватар для СэМ Алекс
@СэМ Алекс, вот теперь еще бы понаблюдать за температурой через программку какую типа CVTz в разных режимах езды.
Спасибо за совет!
Програмку скачал, ЕЛМ купил.
Как много интересного...
Обнаружил Ошибку вариатора Р1637
Деградацию 144000 сбросил. Хз, за какой пробег. Жидкость менял 30000км назад - не знаю сбрасывали деградацию или нет.
Подключился, обнулил. Температура уже была 85 градусов. Поехал. Несмотря на радиатор температура вариатора поднялась с 85 до 96 градусов - в красную зону! И это за 7 км пробега! Деградации набежало 14 ед.
Наверное, что-то идет не так.
А что такое черное окно "БЛОК"?
Последний раз редактировалось СэМ Алекс; 09.08.2017 в 14:33.
СэМ Алекс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 14:56   #3438
demisXL
Аватар для demisXL
Авто: Outlander III 2.4 Ultim-s06
Блокировка гидротрансформатора, видимо)
demisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 15:15   #3439
СэМ Алекс
Сообщение от demisXL Посмотреть сообщение
Это я понимаю, что там блокировка чего-то. Непонятно хорошо это или нет?
Старый 09.08.2017, 15:17   #3440
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Это нормально. А вот деградация 144тыс. Не очень...пробег то какой?
Отправлено с моего HTC 10 evo через Tapatalk
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 15:38   #3441
СэМ Алекс
По поводу деградации.
Пробег 110000 км. жидкость менял на 78000. Осенью. в октябре-ноябре.
Отдал машину знакомому в именитый сервис - поменяли, думал нормально. Не проконтролировал, не проверял. Зимой без проблем. Весной-летом вариатор начал греться. Дошло до того, что перегрев стал случаться при скорости 130 с появлением воя.
Озаботился. Стал выяснять. Оказалось что вместо J4 (мля!На щупе написано!) - залили J1. Ну это ладно,наверное, не страшно, производитель говорит, что можно смешивать и менять. Но они, суки! залили его на поллитра больше - выше уровня. Соответственно масло пенилось и грелось! Сейчас, при установке радиатора, масло поменял полностью - замещением. Старое было черное не прозрачное.
Сейчас уже третий день езжу после установки радиатора, субъективно, лучше: тише, мягче. Но, пока по городу, свыше 90 не разгонялся. Надо на шоссе, но некогда...
PS В городе-то она у меня и раньше не грелась только на шоссе при скорости.
Последний раз редактировалось СэМ Алекс; 09.08.2017 в 15:49.
Старый 09.08.2017, 16:48   #3442
Distress
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
Тоже отчитаюсь.
Анамнез: пациент в жарку погоду при движении даже по городу в спокойном режиме легко достигал температуры масла в вариаторе в 100-110градусов, что пагубно сказывается на степени деградации и сумасшедшими темпами накручивал счетчик старения жидкости вариатора.
Принцип подбора з/ч был такой: максимально близко к оригиналу, но с учетом опыта, почерпнутого в этой теме длинными долгими вечерами..кхе-кхе..прочитать 3,5к сообщений...
Обвязка радиатора - оригинал.
Радиатор и теплообменник - дубликат.
Тюннинг - маслянный термостат.
Подбирал по картинке
Комплектность
MF911233 болт 5
2920A098 болт металлический 4
MF911257 болт металлический 1
MF434124 гайка 2
2922A604 патрубок резиновый 1
2922A606 патрубок резиновый 1
2922A608 патрубок резиновый 2
MR281416 хомут металл 12
2922A602 трубка системы охлаждения 1
2920A292 кронштейн кузовной 1
2920A294 кронштейн кузовной 2
2824A006 фильтр масляный 1
2920A096 кольцо резиновое 1
Termal 7020435J радиатор охлаждения 1
Termal 707141B масляный радиатор 1
Mahle / Knecht TO 975 термостат, масляное охлаждение 1
обвязка термостата Стандарт 10мм
Результат: даже в жаркую погоду и активном педалировании или длительном движении на высоких скоростях температура жидкости в вариаторе держится в районе 88-90градусов.
Рекомендация: на резиновые патрубки с системы охлаждения на теплообменнике ставить дополнительный хомут. Патрубки остаются старые, резина уже успела подзадубеть. После замены теплообменника высока вероятность, что даже новый хомут не сможет плотно обжать патрубок на штуцере теплообменника и ОЖ будет уходить.
День добрый!
Как ощущения после установки спустя время?
Почему обвязка на 10, шланги стандартные разве не на 8?
Distress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 16:51   #3443
Galla87
Аватар для Galla87
А поддон не снимали не разу?? Какое состояние магнитов?
Старый 09.08.2017, 18:19   #3444
СэМ Алекс
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
Если вопрос ко мне, то - снимал.
И первый раз когда в сервисе меняли масло (говорят, что)- снимали поддон, и сейчас тоже снимал.
На магнитах горка пыли, а весь поддон и фильтр в грязи вот как на фото:
Старый 10.08.2017, 00:07   #3445
думаю, что диапазон 90-105 градусов вполне нормально, тем более в основном это будет ниже 100º. не стоит зацикливаться на диапазоне 70-90º (многие знания — многие печали ), ведь перегрев выскакивает при температуре 135ºC, так что запас в 30º вполне себе. тем более на машинах со штатным радиатором температура вариатора после прогрева вряд ли опустится ниже температуры ОЖ и будет в диапазоне 86-95º
А деградация пусть тикает. Допустим в час при средней скорости километров в 70 (это много, это считай одна трасса без пробок) натикает 30 единиц. получается, чтобы деградация натикала хотя бы на 100000 надо больше 3000 моточасов, а это 210 тысяч километров пробега. Если взять Москву и не учитывать зиму, когда счетчик тикает медленнее из-за низкой температуры, то при средней скорости в 20 км/ч и пусть будет 50 единиц в час, то получим 2000 моточасов и пробег 40000 км — как раз минимальный интервал замены масла. А это только половина ресурса
Последний раз редактировалось mac-mac; 10.08.2017 в 00:16.
Старый 11.08.2017, 14:32   #3446
СэМ Алекс
Всем, доброго дня!
Сегодня погонял машину за городом (для туляков, по дороге Тула-Воскресенск, 25 км). Последние перегревы я словил на этой дороге. Дорога узкая, по одной полосе в каждую сторону, движение колонами, при обгоне колоны резкое ускорение с 90 до 130-140км. Торможение, опять ускорение, и так хз скока раз..
Больше 107 разогреть не смог. Наверное, радиатор помогает.
И еще, кто-то врет, или спидометр, или ELM. Склоняюсь ко второму. На спидометре скорость 125кмч , по CVTz - 107 кмч.
А вдруг он и с градусами также?
Последний раз редактировалось СэМ Алекс; 11.08.2017 в 14:42.
Старый 11.08.2017, 16:07   #3447
WarGamer
@СэМ Алекс, Всегда врет спидометр. Причев всегда в большую сторону. Чем выше скорость, тем больше погрешность спидометра в большую сторону. И это не баг, это ГОСТ.
Старый 11.08.2017, 16:09   #3448
не, тут как раз elm занижает. по GPS сравнивал — на несколько километров меньше.
Старый 11.08.2017, 16:44   #3449
СэМ Алекс
Надо приколхозить термодатчик к выходу из теплообменника, чтоб знать точную Т.
А то, меня терзают смутные сомнения, по поводу работы термостата. Он полностью открыт, жидкость проходит через радиатор, т.е. возвращается в вариатор остывшая, но при этом Т вариатора больше 100!
Если проводить аналогию с системой охлаждения, то там термостат открывается (примерно) при Т 85 градусов, соответственно в системе охлаждения Т выше 85-90 не не поднимается.
В системе охлаждения вариатора термостат начинает открываться при Т72(?), по моей логике Т вариатора не должна подниматься выше Т80... ну мб 90 градусов, но 107 градусов ! мне кажется много!
PS Или не забивать голову всякой ерундой.
Нет перегрева, ну и радуйся...
Старый 11.08.2017, 20:45   #3450
omich66
Сравните диаметр подводящей и отводящей труб, радиаторов ДВС и CVT.
При этом объем жижи примерно одинаковый.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
