Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:15   #721
oleg-mihalich
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Добрый день. Подскажите пожалуйста номер ремня вариатора? W1CJA-2-A5WA
oleg-mihalich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 17:26   #722
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
Приветствую одноклубники. Появилась проблема, прошу помощи. На данный момент пробег 46000. На ТО поменял масло в двигателе, фильтра, плюс масло в вариаторе, приводной ремень на 6рк2020, свечи на оригинал. Теперь попробую описать суть проблемы. При плавном разгоне до 20-25 км\ч, и если ехать накатом потом на данной скорости, плавно чуть чуть давать газку машину начинает дергать, (как будто сцепление бросил если на механике), также при плавном разгоне и дальше чувствуется толчок, в самом начале , как будто с первой на вторую переключается передачу. Также если разогнаться до 60 и накатом ехать, и опять же чуть чуть плавно на газ нажать, опять дерганье и металлический скрежет бывает, и вибрация по всему кузову, вплоть до выхлопной трубы по-моему. И ощущение что чувствуешь как вал крутится. Также бывает при плавной остановки, еле еле до полной остановки, также несколько секунд ощущаешь кручение вала и его остановку. Перелестал весь форум, видео пересмотрел, не могу найти подобного, это не каркас запаски, генератор с обгонной муфтой, и это не свист ремня, не заслонка дросселя, обороты не плавают. Дилер сказал адаптацию коробки сделать. Но мне кажется дело совсем не в ней, откуда такая вибрация на кузов. Кто что подскажет ?
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 18:47   #723
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
Про вибрации темы то есть, но все по разному описывают, и мало ..
вот например тема, и там в шапке несколько на 15 год, были и позже ..
Старый 23.10.2017, 07:18   #724
DoctorMax
Был я там, читал. Нет такого похожего. Не подходит к моему случаю. Вот и спросил тут.
Старый 23.10.2017, 10:26   #725
v888v
Аватар для v888v
@DoctorMax, перечитал ваше сообщение.
Появилась проблема сразу или постепенно, не ясно ..
(Термин "накат" раньше означал "движение на нейтрали", но похоже вы про то "когда на тапку не давите").
У вариатора при скорости от 0 км/ч до 37 км/ч гидротрансформатор (ГТ) не заблокирован, получается что при 20-25 км/ч едем на ГТ. Ну а ГТ усиливает крутящий момент и легко обеспечивает плавность разгона. Но это разумеется при штатной работе, когда гидравлика не сбоит и мозги не глючат.
а здесь уже и ГТ заблокирован, но опять проблема если "чуть чуть плавно на газ нажать".
Да ещё "металлический скрежет".
Что то произошло.
Я бы для начала муфту проверил, убедиться что с ней все нормально
Муфта. Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Имхо мозги это часть версии. Ну а что можно проверить в целом: мозги CVT, гидравлику CVT и муфту 4WD.
Поиск неисправности производитель всегда советует начинать с проверки жидкости
Тип файла: jpg варик1-.jpg (116.6 Кб, 30 просмотров)
Старый 23.10.2017, 12:36   #726
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
муфту проверил
Муфта - это не то, не так она себя ведет, точно. У коллеги @DoctorMax, это проявляется на прямолинейных траекториях, как я понимаю. Надо протестировать еще в режиме Eco, с заведомо выключенным 4WD.
Старый 24.10.2017, 05:24   #727
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
У меня точно такая история с вибрацией если ездить в режиме 4WD Auto и Lock, в ECO режиме такого нет. Вибрация действительно по всему кузову идет. Была уже такая тема где-то.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 06:04   #728
DoctorMax
@v888v, @eGreyWolf, @Bad-Teo, Спасибо! Вчера проверил муфту, как посоветовал @v888v, вывод - не она, ни чего не скрипит, и да действительно проблема только когда едешь прямо. Самый прикол что все это происходит в режиме Eco! Сегодня выпал снег у меня в городе, включил режим auto - и о чудо! вибрация стала заметнее сильней. Попробую объяснить еще раз. При плавном разгоне с места где то в районе 20-25 км\ч резкий толчок, как будто с первой на вторую момент переключения? особенно толчок стал жестче и четче при режиме auto. Дак вот, если потом держать примерно 1100-1200 оборотов в этот момент как будто не знает коробка какую передачу включить, (как будто на механике - на первой передаче уже потолок, а на второй еще скорости не хватает, низы самые) то обороты падают то резко подпрыгивают до 1500-1600 то опять падают до 900.. и машина дергаться начинает, и вибрация жесткая. это именно в этом интервале. Особенно в утренней пробке хорошо чувствуется. тоже самое и на скорости.. когда катишься, и да "не нажимаешь на тапку" и потом чутка нажал опять вибрация жесткая с резонансом на железо где то.. ощущение что до выхлопной трубы доходит. Если плавно с места нажать нажать газ и набирать то ощущается только толчок на 20-25 км ч и все, дальше обороты вверх машина плавно едет проблем нет и толчков. Но на auto как сегодня заметил, все на много ощутимей и жестче. Но проблема была две недели после ТО, ездил только в ECO. Как то так.
Как ранее заметил проблема появилась после ТО, была замена масла в двигателе, фильтра, плюс масло в вариаторе, приводной ремень на gates 6рк2020, свечи на оригинал. Вот думаю связано ли это как, или совпадение. Думал масла не долили в коробку, сэкономили, но уверили что все по регламенту, и всего достаточно.
Последний раз редактировалось DoctorMax; 24.10.2017 в 06:18.
Старый 24.10.2017, 07:00   #729
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
я бы в эту сторону капнул...имхо
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 13:00   #730
v888v
Аватар для v888v
Муфта - это не то
С чего то надо начать. У нас только две "вибрационные" темы ясны, про ремень и про муфту, а остальные так и остались не ясными - все по разному описывают, возможно разное и есть, и до решения не добрались.
Появилась проблема
опять спрошу - появилась постепенно или неожиданно?
Меняли генератор - после ничего не заметили?
Меняли масло в варике - после ничего не заметили?
в Lock наверное ещё сильней
"ошибки" бы посканить, то бишь диагностические коды ..
Все таки после ТО. Знаете в технике совпадения бывают конечно но очень редко, и как правило если проблема возникла резко - вспоминай "где что трогал".
Старый 24.10.2017, 13:50   #731
Родионов
И всё таки я проверил сам уровень жидкости в варике.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2017, 13:52   #732
DoctorMax
Уважаемый @v888v, спасибо Вам за помощь в моем вопросе! Генератор менял год назад, проблем таких не было. Все появилось как раз после ТО. Если бы свечи - думаю троило бы и на холостых. Остается масло и ремень. Вырисовывается следующий путь решения: поменять ремень - попробовать, не поможет тогда наверно адаптацию коробки сделать и скан тест на ошибки. Ну а потом уже на замену масла грешить.
Старый 24.10.2017, 16:08   #733
eGreyWolf
@DoctorMax, я думаю, коллега, что если "трясучка" подтверждена прямолинейно, если она есть в 4WD, то в список поиска причин стОит включить задний редуктор. Вы, кстати, давно там маслице меняли?
Ну и последнее, из мыслей какие есть... Может есть смысл замахнуться на "Вильяма нашего Шекспира" и пора пришла вдруг подумать о демпферах
Тынц, тынц, тынц, тынц и тынц?
Старый 24.10.2017, 18:00   #734
v888v
Аватар для v888v
Тут вопрос для начала - проверить всего лишь уровень масла ..
Старый 25.10.2017, 06:28   #735
DoctorMax
@Родионов, @v888v, сегодня проверю!
Да как то ни разу) Пробег 46 тыщ. Пора? Да и на ТО про это речь ни разу не заходила. В любом случае к дилеру записался в пт, буду их атаковать на сколько получится.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
