Старый 27.04.2017, 16:02   #196
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Финансы подобью немного сейчас и буду пробовать масуму.Спасибо за инфу.Стало все более понятно.Осталось с обломанными шпильками заколхозить.
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 17:41   #197
litr
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Топливный насос в баке, замена. Подбор
У другана стоит Bosh от ваза, 4 года полет нормальный. Главное найти не подделеный Bosh
litr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 19:50   #198
Дрюс
у меня тоже стоит от ваза,только не знаю Bosh или нет.Слышно его с улицы.Да и "масума" тех же денег стоит практически,в районе двушки.
Старый 28.04.2017, 05:10   #199
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
я себе ставил Бош года 4 назад, когда родной внезапно умер. Свистел, зараза. Да и сервисник с проверенного СТО по джидаям сказал, что бош уже давно не тот стал.
отъездил зиму на нем и поменял на контрактный (по дешевке достался)
Менял в связи с "провалом" при запуске после длительной стоянки (в теме выше описано). Грешили на косяк бошевского насоса, но не в нем дело, лежит в запасе теперь
lieuten вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 12:16   #200
hanter72
Аватар для hanter72
http://nikamoto.com/products/MITSUBISHI/1760A029.html
или на Али..
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...ewCP=y&catId=0
Бош - много подделок и уступают в производительности.
Старый 31.07.2017, 15:34   #201
vadyara
Бошевский стоит уже год, все путем. У родного клемы под болт, у бошевского под фишку. Благо был инструмент кримпер для обжима клем автомобильных, сделали переходник. Сделали как будто с завода так было.
vadyara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 23:16   #202
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Начитавшись форума, кажется у меня насос крякнул. Думаю масуму поставить... А как она ни у кого не накрылась через месяц?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 19:54   #203
SteppenWolf
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Бош фуфел, ну или не Бош, а то что под его видом продают. У меня проработал 45т.км, сдох на трассе. Поставил Пекар за 900р, т.к. в колхозе другого не было. Не держит обратный клапан. Купил нормальны Денсо, которы скорее всего и есть оригинал, DensoDFP-0106 за 2400. Уверен что не помрет. А у Масумы только пистоны брать можно
SteppenWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 19:10   #204
Дрюс
Полгода на масуме-все тип-топ пока...
Старый 29.11.2017, 18:39   #205
Ramin
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от SteppenWolf Посмотреть сообщение
Примного благодарен за Ваш совет. Так же обратил внимание на Denso DFP-0106 - Производительность 110л\ч, Рабочее давление 2.94 кгс\см2. Стал идеально в турботрек (сток). Ничего не шумит... надеюсь отработает с десяток лет
Кстати, принял решение оставлять фильтр "чайный пакетик" родной, он был в хорошем состоянии, просто отмыл его кухонной химией, почистил мелкой щеткой, просушил - выглядел идеально. Судя по отзывам в сети, при использовании фильтров от масумы и т.д. бывают проблемы с запуском и т.д.
Ramin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 07:15   #206
SmiLe_krk
ставил с автотрейда какой не помню вроде для лансера, шумит полет нормальный
трек 2 литра не вд
SmiLe_krk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 18:19   #207
Brabus
Мужики , поделюсь опытом. Я 4 раза менял бензонасос в своем Airtrek-е. Где только я не останавливался внезапно. Стал мастером в таком деле. Благо, что бензонасос подходит от ВАЗ 2110. И вот мне подсказали, выкинь сигнализацию или перебери ее заново. Я так и сделал. Аллилуйя! Бензонасосы не причем совершенно. Гадский мастер - сигнализаторщик. Живу и радуюсь. Недавно проехал на моей птичке 8000 км. от Новороссийска до Москвы и Бреста. Удобная машина для дальних поездок. Спасибо вам , самураи, что она вам не понравилась в 2006 году.
Brabus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 08:35   #208
astashov
Сообщение от Brabus Посмотреть сообщение
У меня конечно такой проблемы нет, да и на газу 99% времени, но все же стало интересно, что же такого гадкого сделал этот гадкий мастер сигнализаторщик? Просто ради любопытства.
То что насос на сухую работал? Или задержки перед пуском не было?
Просто у меня и на предыдущей машине и на текущей, перед автозапуском, после зажигания была пауза в 3 секунды, потом только начинал крутиться стартер. Т.е. время поработать бензонасосу хватало.
Или дело в другом?
astashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 20:40   #209
Дрюс
На трэке бензонасос начинает работать только при включении стартера,а ни при включении зажигания
Старый 13.02.2018, 09:15   #210
vadyara
Проверь напряжение на разъеме от бензобака в момент когда крутишь стартером и его отпускаешь, он переходит на режим работы ON/RUN.
Свой бензонасос я вообще не слышу, один раз думал насос умер, снял трубки и завел, повезло, что бензин в салон мало попал. Оказалось барахлит кабель ДПКВ.
Airtrek/Outlander: Насосы ГУР, номера СЗЧ, взаимозаменяемость Yuriy ODS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 15 18.06.2016 14:41
Куплю насос ГУР для Airtrek Turbo Kolmar Airtrek. Агрегаты и иже с ними 3 01.12.2013 22:16
Airtrek: Топливный насос в БАКЕ Greka Airtrek - Эксплуатация и ремонт 48 10.03.2011 20:46
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
