Старый 26.11.2017, 18:08   #31
СашаНВ
По умолчанию Re: Пыльник шруса правый передний
Призадумался- порвались оба наружних пыльника на передних полуосях и оба на одном и том же месте- где они соединяются с валом, возле мАлого хомута. Что это- брак, особенность конструкции- слабое место специально созданное конструкторами, чтобы, если порыв неизбежен, рвалось как можно дальше от подшипника и он, при своевременном обнаружении, оставался жив?
СашаНВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 03:53   #32
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от СашаНВ Посмотреть сообщение
Тыж сам в соседней ветке писАл:
к чему приводит езда на родном масле в -40...
В такие морозы желательно руль вообще не поворачивать на наших авто
Не надо только слишком высокого мнения быть о конструкторах..
Видимо состав резины пыльников рассчитан на Европную зиму. Просто во Вторую Мировую ни немцы, ни японцы не добрались до сибири. Откуда им про ваши морозы знать?
Последний раз редактировалось yeger; 27.11.2017 в 04:01.
Старый 27.11.2017, 09:15   #33
СашаНВ
Я то ещё не на самых северах живу. Есть Ямал и Якутия, где -50 - обычное дело. Как то же там ездят.
Но, заказав новый оригинал и предвидя, что его может постигнуть та же судьба, подобрал на полиуретан.ру следующие аналоги:
-для 3817А169/170 - 2-05-004(71) Дмалый/Дбольшой/длинна - 28/85/106, почти в размер.
- для 3817А100 - 4-05-006(71), 24/82/88, придётся хорошо смазать вал, иначе не зайдет.
Закажу, буду смотреть, если и новые оригиналы начнут рваться, тогда уже воткну полиуретан.
Старый 27.11.2017, 16:48   #34
СашаНВ
По ходу я сегодня жёстко тормознул...
100 и 169 комплекты в емехе мне обошлись в 6т.р с гаком. А полиуретан можно было заказать за полтора рубля и ещё на тыщу- полторы смазки и хомутов. Одновременно сэкономить и провести эксперимент. Это редкое сочетание, эксперимент обычно стоит денег...
У кого какой опыт использования полиуретановых пыльников, пишите, хоть на будущее пригодится...
Старый 04.12.2017, 20:44   #35
СашаНВ
Итак, получилось так... Уже оплатив в емехе, передумал, успел снять с заказа 100 пыльник, а 169 купил и получил. Также на деньги с возврата 100го заказал оба полиуретановых .
При ремонте обнаружилось следующее- на правом валу в месте крепления пыльника утолщение и оба вала 28мм в этом месте. Гранаты одинаковые, пыльники тоже. Соответственно встали 169 комплект и 2 05 004 полиуретан. На левую и правую ось соответственно.
Полиуретан встал как родной, проблем нет.
Правда, когда выезжал , правая граната все же захрустела... Не успел.
Но пока буду ездить, трещит не сильно, сколько то походит. Может , смазка по гранате разойдется, поживет ещё.
Из особенностей- трипоид закреплен во внутренней гранате стопорным кольцом, снимается просто, но неудобно. Вообще, из целей сохранения стерильности и удобства работы, сейчас бы делал по книжке- слив масла из коробки и выдергивание привода целиком. Быстрее будет.
Старый 05.12.2017, 07:27   #36
yeger
Аватар для yeger
А можно потом и на замену сальника налипнуть...
Старый 05.12.2017, 07:41   #37
СашаНВ
Так он у меня все равно течёт... Лишь бы не внутренний!
Ну, что-то, а оригинальные сальники в мицу стоят копейки, может, потому и не живут.
Да и при выдергивании внутренний сальник в раздатке не повредить, а наружный менять - ерунда...
Я вообще поражаюсь с этой машины, на китайце 6,5 лет отьездил, ничего нигде не текло, а тут за 3 года- 4 сальника под замену, на заднем диффе вообще дырявые , масла слил меньше стакана.
По поводу езды в морозы- когда маленький ребёнок, машина и нужна в морозы, при -10 мы и пешком неплохо ходим...
Старый 05.12.2017, 07:57   #38
nicodimych
на китайце 6,5 лет отъездил, ничего нигде не текло
ни слова про Китай. адепты не простят..... сам слез с китайца.....
а там где оторвалось бывает тока от 2 х вещей либо перетянут либо слегка короткий получается натяг от этого и рвет.
Старый 05.12.2017, 08:39   #39
СашаНВ
А насчёт Китая- чего такого то? Машина всегда исправно заводилась и ехала и от ТО до ТО жила без поломок, учитывая условия эксплуатации, к джили у меня претензий нет. Да, если хочешь , чтоб машина была в хорошем состоянии, в неё надо вкладывать время от времени, и желательно своими руками...
А по поводу перетяжек- термопластовый пыльник при недотяге хомута имеет свойство слетать, у меня уже было такое. Учитывая, что хомуты сейчас дрянь, и ленточные масума в том числе, тягу, сколько могу, пока машинка не начинает скобу задирать. А на резиновых пыльника да, усилие затяжки намного меньше вполне достаточно, можно взглянуть хотя бы на тип хомута внутренней гранаты...
Старый 21.12.2017, 09:32   #40
sergey-slm
Какой слив масла из коробки при вытаскивании вала ? Чето два раза выдергивали масло не откуда не вытекало
sergey-slm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 04:11   #41
СашаНВ
Сообщение от sergey-slm Посмотреть сообщение
Поподробней, пожалуйста... Вы вытаскивали привода из коробки и оттуда не вытекала жидкость вариатора? А на щупе масло по уровню?
Просто уровень масла в коробке выше уровня приводов и , если оно там есть, то при снятии приводов должно вытекать. В мануале все написано.
Старый 27.05.2018, 16:27   #42
Dany
А номерок отдельно на хомуты и смазку можно попросить.
номерок 2 05 004 только пыльник или комплект?
Dany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 19:44   #43
СашаНВ
Сообщение от Dany Посмотреть сообщение
Смазку применил Рэдлайн cv-2 и в наружные и во внутренние гранаты. Это чистой воды эксперимент по рекомендации ойлклуба и связан с низкими температурами эксплуатации.
Смазка родная для внутренних и наружных шрусов идет в комплекте пыльника, хомуты тоже все четыре.
С хомутами отдельно, например, для ревизии, беда, везде дрянь...
Полиуретановый пыльник развалился. Видимо, поликарбамидная смазка мицубиси для них не очень. Может быть, что то и еще. А, может, случайность...
Старый 10.06.2018, 19:57   #44
СашаНВ
Ууу, прочитал, и понял, что все запутал. Немного хронологии. Все , что написано в прошлом году, уже не так. По результатам зимы- Полиуретановый пыльник развалился, родной уцелел. Гранаты захрустели сразу после замены пыльников(очень обидно было), гранаты заменены на китайские, взамен порваного установлен оригинал, смазку во все гранаты заложил Рэдлайн, который указал выше...
Полиуретановый пыльник идет без ничего.
Старый 07.04.2019, 18:47   #45
ilik
Добрый вечер!
Порвался наружний пыльник шруса справа. Хочу заменить. Пыльник внутренней гранаты целый. Стоит ли его менять раз все-равно будут снимать гранату? Пыльники одинаковые на внутренней и внешней гранате? Какой номер внутреннего пыльника?
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
