Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 18:06   #826
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Забрал коня!!! Порадовало то, что звук трещетки исчез, вибрация исчезла, обрадовался. Но машина прогрелась и появился звук на малых скоростях, 10-20, когда помните писал как будто накатом, когда убираешь ногу с газа и звук этот - как гул какой то.. Мастер сказал все норм это вариатор, у всех так, но у меня то его раньше не было, а появился только после трещетки как поездил, т.е. звук этот не ушел. это больше всего напрягает, весь в думках, как будто что то стоило еще поменять в этом коробасе.. подшипники или незнаю что.. короче душа опять вне спокойствия.. и самое интересное накатом идешь когда км с 30-40 убираешь ногу с педали, машина катиться легко так непринужденно быстро, и тут момент- как будто цистерну сзади цепляют резко и прям резкое замедление такое, почти до полной остановки, сопровождающееся этим гулом.
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 18:11   #827
DoctorMax
Но парни говорят все остальное в норме, ни чего не надо менять! Внимательно всё смотрели.
Старый 06.12.2017, 19:27   #828
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@DoctorMax, ну, гул, ЗВУК нам, Максим, знаком: в шапке темы есть ссылка об этом. А вот поведение при свободном накате, когда словно за фаркоп кто то прицепился, не знакомо.
Старый 06.12.2017, 19:32   #829
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
вариатор в режиме "торможение" , и меньше 37 км/ч включится ГТ , усиливая крутящий момент от колес в двигатель, наверно заметно.
Выше 40 такое не проявляется?
Про гул часто пишут
Старый 07.12.2017, 08:22   #830
DoctorMax
Да, я читал. Но там на скоростях у всех. Сегодня тестировал опять. На холодную нет ничего. При разгоне нет ни чего. Только на горячую и только в режиме свободного падения, "накатом" что ли, на скорости только 15км\ч и ниже, до полной остановки. Попробую записать, не знаю как слышно будет.
Старый 07.12.2017, 08:35   #831
eGreyWolf
@DoctorMax, Максим, а в какие цифры вылились все материальные затраты? Интересен расклад.
Старый 07.12.2017, 09:37   #832
DoctorMax
20 разборка сборка, 5- гт, 23 ремень, и масло 3л-1500, и мелочь остальное. 50 где то получилось.
Старый 07.12.2017, 10:01   #833
kosty_alt
а масла не маловато?
Старый 07.12.2017, 10:28   #834
DoctorMax
@kosty_alt, там сливали то еще, которое заливалось неделю назад перед ремонтом.
Старый 07.12.2017, 11:06   #835
Plohish01
Аватар для Plohish01
Недавно в ВК читал как у одного товарища ремонт варика в 150 вышел. так что 50 и 150 это все таки ощутимо
Старый 07.12.2017, 11:40   #836
DoctorMax
Тут вот статью скидывали, я думаю это уже развод, когда 150..
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Ездить, если причину устранят, считайте Вам ресурс варика восстановили. Про ремонт
Старый 07.12.2017, 11:55   #837
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Такая же "лебединая" песня.
Гул появился к 45 тыс, потом исчез после установки радиатора и частичной замены масла.
После замены масла на J1 90 тыс. появился вновь...
Становится более слышен, если более 2- 3 км едешь с постоянной скоростью больше 60 км/ч.
Забил я не него...
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 12:55   #838
Plohish01
Про гул часто пишут
Привет Володь!!
у меня как раз в этих скоростях (40+-) торможение идет.
когда медленно на тапку давишь (особенно в подьем) прямо чувствуется как будто машина "встает" как раз выключается ГТ. Обороты срз с 2500 падают на 1200-1500 и торможение двигателем идет.
все это недолго, писал дольше чем это происходит 1-2 сек, но кивок есть. причем сейчас при пробеге 134 тыс. этот эффект все четче выражается.
Жижу менял летом при пробеге 120 000 км.
Всякие мысли в голову лезут. Что будет с ГТ дальше?
Кстати если тапку давить то этого эффекта не ощущается.
Старый 07.12.2017, 23:50   #839
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, думаю не с ГТ а с гидроблоком больше вопросов может быть. ГТ просто устроен, а вот гидроблок имеет не один клапан, и меняется целиком. Имхо.
Старый 08.12.2017, 13:39   #840
omich66
меняется целиком
может перед заменой это попробовать?
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
