Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 11:32   #781
Mongolor
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
80000км)))) при том с баллоном и фаркопом... У меня к родным пружинам отвращение появляется в течении первых 5т.км.
уже 4-й аут и на всех меняю зад ( у меня 2.0л и пружина аместе с аммо...наверно на 2.4л так же) на Шведские 42 592 45. Вчера заказывал за 1650р/шт. (старые запасы закнчиваются и скоро будут по 2тр стоить).
Измеряю правда от земли до арки. с слона 76см. после установки 80см. Но с нагрузкой чуть проседают (у меня 7 мест и бокс на крыше).
В вашем случае уверен, что и амортизаторы надо поменять... поискать от 7-ми местных европеек. без этого бесполезно...зад тяжелый у вас.
Я еще на перед шведские заказал, т.к. когда пустой, спереди прежние 76см, а зад то выше на 4см. фары светят перед машиной. ну и пружины вялые. но это у меня в первый раз. потому итогом поделиться не могу пока....
Сообщение от B-52 Посмотреть сообщение
Здорово, ну и каков итог что ставить то
Аут 2016г пробег 80 000км стоит газ, в богажнике балон на 90 литров + фаркоп такая инфа по машине. Желательно добрые советы
Старый 15.02.2018, 22:00   #782
Сообщение от Mongolor Посмотреть сообщение
Странно, у меня такие 40т.км. А что не так с ними?
Старый 16.02.2018, 02:00   #783
Mongolor
ХЗ. У меня проседают... Может это карма начальной комплектации Информ?))). В том году купил и поехал в Крым. По приезду понял, что машина не "встаёт с колен". Пару раз даже чем-то там чиркнул снизу. Благо были с собой усиленные шведские. Переставили и все...проблемы исчезли. Вообще ощущение, что шведы из какого то лучшего материала делают пружины. Разница в диаметре 0.5мм думаю не так существенна, как сам материал. И не проседают. Нормально пружинят. И зад у машины не валкий - хорошо держат.
И где-то я уже писал кажется: когда на первый свой акт ставил усиленных шведов в 2013 году (42 592 45), то зад задрало аж на 84см(от земли до арки). Потом как-то обмялось (в багажнике 2 дня возил 300кг саморезов) до 80см и в дальнейшем сильно не досаждало, хотя полицейских перепрыгивал аккуратно, чтобы зад не брыкался до размыкания амортизаторов...
То теперь, покупая те же пружины с той же маркировкой и устанавливая их на машину, получаю сразу человеческий результат в 80см... Наверно производитель все же их подрезал.
Старый 16.02.2018, 10:36   #784
Mongolor
Старый 16.02.2018, 10:42   #785
Mongolor
вот для наглядности. слева машина с усиленными шведопружинами сзади (от земли до арки 79-80см) . справа машина на родных только с салона.... и спереди и сзади 76см от земли до арки.
после недолгой эксплуатации с загрузкой, родные пружины проседают и расстояние от земли до арки у меня становилось 71-73см.
машина превращалась в "легковой универсал"
блин, надо было наверно их багажник к багажнику поставить(((
Старый 16.02.2018, 20:32   #786
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Mongolor, да! И с левой - снег убрать, а то она выше кажется! И нам можно на фото показать лишь разницу меж трилистников на крышке багажника.
Старый 08.05.2018, 18:06   #787
Distress
Всем привет. Out 2013 2.4 пробег 78 тыс. потекли задние стойки. Давно хотел подвеску пожестче сделать. Пробежался по этой теме и по стойкам, хочу поменять стойки и пружины:
Lesjofors 42 592 59
Kayaba NSF9227
У кого такой комплект стоит? Как ощущения?
Встанет без напильника?
Проседания у себя визуально не заметил, но особо машину и не грузил. Может и нет смысла пружины менять?
Спасибо!
Distress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2018, 07:12   #788
Neki4
Заменил пружины на 4259256, амортизаторы kyb 340060, тяги clm-33. Все нравится плюсом 3см в клиренсе задка)
Neki4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 16:58   #789
bmp231275
Аватар для bmp231275
По умолчанию Проставки, ставить или нет.
Всем доброго дня.
Уважаемые аутоводы, у меня такой вопрос, стоит ли лифтовать аут или нет. Если стоит то какие проставки брать.
Заранее спасибо за советы.
bmp231275 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 18:04   #790
По умолчанию Re: Проставки, ставить или нет.
Сообщение от bmp231275 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Вопрос какой-то интересный. Кто Вам даст рекомендации? Каждый решает сам для себя. Одни ставят проставки после "просадки" пружин, другие пружины меняют, третьи задирают. Мнений много и конкректно что Вам нужно решать Вам.
Старый 13.05.2018, 22:06   #791
pochtaz
Сообщение от Neki4 Посмотреть сообщение
тяги обязательно менять?
pochtaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 18:30   #792
Neki4
Сообщение от pochtaz Посмотреть сообщение
Нет, не обязательно. Но чтобы лишний раз потом туда не лазить, то лучше поменять( остаётся всего один болт открутить, или срезать)). Хотя от пробега и условий тоже зависит.
Старый 18.05.2018, 05:31   #793
Prbis
Кто в курсе, подскажите на аут 2013г 2вд какие пружины лесжофорс и стойки подходят.?
Prbis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 17:26   #794
eGreyWolf
@Prbis, шапка этой темы (первое её сообщение): как раз, специально для Вас, её заботливо собрали и бережно содержат в актуальности!
Старый 20.05.2018, 06:14   #795
Jumboy
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Как только получу обновленный каталог, так сразу подвесим здесь.
Судя по всему они его так и не обновили. Хоть и прошло 3 года... Если ещё есть выход на шведов, поинтересуйтесь, есть ли у них в планах изготавливать пружины на Outlander PHEV. Ищу пружины, никак не могу найти. Оригинальный номер 4140А424, диаметр прутка 13мм, длина пружины в снятом состоянии примерно 365 мм.
С проставками 20мм до задней арки у меня 77см. Стоит что-нибудь не тяжелое, до 50кг, в багажник положить, зад падает. Спасибо.
Jumboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
