Старый 07.03.2018, 18:11   #106
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
По умолчанию Re: Повышение проходимости MY'16
передача момента достигается торможением колес.и только.
значит максимальная передача 50\50 а все остальные цифры от лукавого...
как наша наука статистика... "температура по больнице" на данный момент.
ну вот я как-то зимой умудрился встрять, вывесил передок (то есть защитой немного на наст заехал), и сдавал задом в небольшую горку, задние колеса крутились, сцепление небольшое было но все равно буксовали, передние вообще не крутились, что в auto что в lock режиме, кое как покрутив руля поездив вперед взад слез с наста и заехал на горку, вроде так всё было
чем это объяснить? и какой момент передавался на задние?
очень похожее поведение о чем писал Elguerero при езде в снегу когда сносит с колеи как будто зад опережает перед, самого кстати также сносит без esp
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2018, 18:17   #107
smlalx
По умолчанию Re: "Повышение" проходимости MY'16
точнее сносит не с колеи даже, а когда ее нет, просто едешь по рыхлому снегу считай каше ) по дороге и в некоторых местах начинает мотать зад, то есть передку ехать становится тяжелее
Старый 07.03.2018, 18:26   #108
nicodimych
Сообщение от smlalx Посмотреть сообщение
перед сидел потому и не крутился а крутился зад потому что кооф сцепления был ниже чем у переда. об этом я и веду что нет у нас пп как парт интайм. электроника не понимает что от нее хотят.
а на будущее я целики проезжаю почти всегда ходом держа об.прим 2000 тогда электронике проще работать.она затормозит задние колеса и момент передастся переду и тогда машина вылезит сама на передке.
так и должно быть перед режет колею а зад тока топчется по проторенной колее.
потому на снеге и песке уровни такие перед 60 зад 40 только подталкивать авто
Старый 07.03.2018, 19:49   #109
smlalx
значит он все-таки где-то отключается? и может работать только зад? )
хах, либо увязнет в снегу, сам так и езжу, все равно всё зависит от ситуации, где-то будет сносить где-то нет, конкретно одного способа не существует, а откапываться дольше чем раскатать
Старый 07.03.2018, 20:04   #110
nicodimych
нет. вы не понимаете сути AWD оно не для грязи оно для удобства проезда "неровностей" все остальное от лукавого.
а то что некоторые считают что это внедорожник ..... ну пускай считают. вот после таких народ покупает авто убитое... после покатушек первого и плачет что авто гавно.. а там и варику капец и муфте ...
Старый 07.03.2018, 20:38   #111
smlalx
да это понятно, никто не спорит
но хотелось бы понять в данном конкретном случае где и почему "отключается "передний мост
буду весьма признателен если кто-то объяснит это технически
Старый 08.03.2018, 23:03   #112
v888v
Аватар для v888v
"Сносит с колеи" - чуток другая история.
Рассмотрим вначале, как вы описали версию "при вывешенном передке крутились только задние". Оффтоп
Схема из доков
По схеме, вращение передается на заднюю ось если вращается полуось правого переднего колеса. Не вращается правая полуось - как вращение может передаться назад? Между левой и правой полуосью передка дифференциал. Например, если переднее левое зацепилось больше за дорогу чем правое переднее, то правое начнет вращаться, и соответственно может вращение передаваться на заднюю ось, через муфту правда. Если переднее правое не вращалось, то вращалось левое переднее, так ведь диф себя ведёт? Выходит если вращались задние, то точно вращалась передняя правая полуось, не?
Вы пишите что "вывесил передок". И переднее левое не вращалось, и переднее правое не вращалось? Если вывесить ось, по логике должно что то крутиться на оси. У меня две версии: либо переднее левое все таки зацепилось за что то и не вращалось, позволяя тогда через диф вращаться правому, либо, возможно "мозги" в таком случае подтормаживают передним левым, спецом, на время трогания. Хотя это и проверить можно.
Теперь о муфте.
Смотрим работу муфты (с помощью ELM 327 и Torque)
Мониторинг муфты в ECO/AUTO/LOCK на уклонах.
Я посмотрел прежние графики, вижу что при движении назад в гору графика не додумался сделать про ток на муфте. Попробую не забыть сделать это, ведь при движении с горы вперед ток значительно меньше, а что там назад в гору, интересно. Но в любом случае, у авто вес передка больше, и тянуть назад в гору, это смещение веса ещё больше на передок. Это одно, второе - все CVT при движении назад конструктивно "уменьшают момент", на 1.3 примерно.
Старый 09.03.2018, 05:49   #113
smlalx
да, всё верно
а слона-то я и не заметил )
я стоял слева, выходит правое переднее крутилось все-таки
Старый 09.03.2018, 08:39   #114
nicodimych
@v888v, спасибо. грипую жутко потому и не смог написать.
если быть честным то получвется диагональное прокручивание как у парт интайм переднее правое заднее левое. (дифы то у нас свободные.) а не всякие там торсены и т.п.вот потому и ставят у нас локрайт. в задний мост. чтоб принудительно блокировать оба колеса на одной оси...(на заду).
Старый 09.03.2018, 21:11   #115
v888v
Аватар для v888v
Вращение всех четырех колес в теме "мониторинг параметров".
Старый 09.03.2018, 21:36   #116
nicodimych
@v888v, когда 2 колеса крутятся тогда электроника воспринимает прямую.
но . мы взрослые дяди и понимаем что идеальных датчиков не бывает соответственно накапливающиеся коллизии в сигналах дают такой разброс.в сущности это неважно, поправки в блоке управления устраняют эту неприятность.
да и вращение у нас механическое а электроника вспомогательно.
Старый 15.10.2018, 16:03   #117
Геннадий_1
И все таки решил прикупить себе на колеса цепи. Был на рыбалке по грязи гребет нормалек, но выйти из калеи так и не смог-как только руль не крутил (хотя калея была не глубокая). Как то вот так!
Геннадий_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 17:16   #118
муза
Аватар для муза
Читаю и х...Какие цепи,это не та машина чтобы в ж.... лесть.Из опыта перед тем как лесть выключаю esp ,включаю lock ,лепестками устанавливаю 1 передачу и в путь.И не забывать включать голову.Зимой только АВТО.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 20:34   #119
Сообщение от Геннадий_1 Посмотреть сообщение
Не делайте себе идола из кроссовера, не его стихия лазить по бездорожью. Или если все таки необходимо, то значит нужна совсем другая машина.
Старый 18.10.2018, 21:19   #120
@муза,
@Электромеханик,
Мужики! Ну что вы пристали с человеку, цепи очень хорошо помогают когда надо проехать какой то участок бездорожья вот и всё, а вообще аут наш очень даже не плохо справляется с бездорожьем если ещё и голову при этом включать.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
