Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 23.04.2018, 20:38   #406
знайка
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Мужики, может у кого нибудь остался бракованный Fram, с вывернутым клапаном?
Если да то можно как нибудь в Москву заслать?
Хотел отдать представителям Frama, пусть разбираются!
Черканите в личку если у кого нибудь остался.
знайка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 06:22   #407
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
У меня есть целый, не мятый с загнутым клапаном. Кому хочешь отправлять, Androy? Смысла нет, скажут сами дураки не так ставили
Пиши адрес в личку, потрачу свое время и немного денег, отправлю почтой.
Старый 24.04.2018, 07:47   #408
KugaS
Аватар для KugaS
У меня три штуки есть.
Старый 24.04.2018, 08:11   #409
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от знайка Посмотреть сообщение
А смысл. Я больше себе такой не поставлю, даже если они разбирутся.
Тем более без разбирательств ясно, что либо пружина слабая, либо клапан перепускной сильно жёсткий.
Старый 24.04.2018, 16:17   #410
знайка
Спасибо всем откликнувшимся.
Может быть у кого то в Московской обл. есть?
Что бы не тратиться на пересылку?
Старый 24.04.2018, 18:41   #411
geosser
Еще гвоздь в крышку гроба фраму. И где этот кусочек неизвестно (((
geosser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 18:58   #412
geosser
Добавлено через 55 секунд
Старый 24.04.2018, 19:48   #413
KugaS
Аватар для KugaS
Ну какая тут экспертиза поможет?
Репутация подмочена дальше некуда!
Старый 24.04.2018, 22:27   #414
знайка
Сообщение от geosser Посмотреть сообщение
Это очень плохо! В моем случае два раза пронесло, резинка не порвалась.
Этот кусочек сто пудов застрянет! Либо в коленвалу, либо в распредвалу. Там отверстия в 0,5-1,0мм!
Будь внимателен!, если что то в работе движка покажется не так, сразу в ремонт, дешевле обойдется.
Кстати, если движок после этого не дай бог стуканет, можно предъяву Fram выставить. По словам представителя, такие случаи были, и народу оплачивали капремонт (замену движка).
Братцы, может кто то с таким фильтром есть в М или МО? Отзовитесь!
Старый 11.05.2018, 12:08   #415
KugaS
Аватар для KugaS
Вот, купил оба для сравнения.
Слева Nitto 4S121 (MD352627), справа Nitto 4M117 (MD135737)
Если выпускной коллектор не помешает, можно смело ставить. Различаются только длинной.
Поставил при замене масла фильтр Nitto 4S121 (MD352627). Встал нормально, коллектор не мешает.
Старый 11.06.2018, 21:07   #416
krenat
Поменял масло тоже беспокоился за purflux, отъездил зиму с ним.
вроде нормальный
Решил больше не рисковать перешел на Mahle / Knecht OC 196
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 10:49   #417
StewieNN
Аватар для StewieNN
Авто: Outlander XL 3.0 AT + Outlander III 3.0 AT
Здравствуйте! MITSUBISHI MZ690115 кто нибудь ставил на трешку?
StewieNN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 17:57   #418
Адександр
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
вроде нормальный
может я что то пропустил, а что с purflux не так?
Адександр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 20:19   #419
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Адександр Посмотреть сообщение
До этого сообщения почитай, тут не много, пару страниц. Если читать тяжело, можно просто картиннки посмотреть.
Старый 13.06.2018, 14:45   #420
Адександр
Я почитал и картинки посмотрел. Это единичный случай и не стоит по нему выводы делать о производителе.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
