Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 14.06.2018, 05:29   #421
KugaS
Аватар для KugaS
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от Адександр Посмотреть сообщение
Я почитал и картинки посмотрел. Это единичный случай и не стоит по нему выводы делать о производителе.
Как это единичный случай!!!??? У меня только четыре, причем брал в разное время у разных поставщиков. Плюс несколько случаев у других форумчан. А сколько не отписалось, а сколько вообще форум только читают и даже не зарегистрированы?
Старый 14.06.2018, 20:28   #422
amel
Аватар для amel
4-5 пурфлюкса точно сменил, косяков таких не было. Но перестраховался, перешёл на Nitto.
Старый 15.06.2018, 09:46   #423
Den_xL
Вопрос Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Nitto 4M117
VIC C-415
Micro T8307
И купил еще Nitto 4S121 (MD352627) на пробу, но к сожалению еще не примерил.
Nitto 4S121 удалось поставить? Тоже хочу попробовать.
Den_xL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 10:21   #424
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Den_xL Посмотреть сообщение
Да, поставил. Езжу сейчас на нем - все хорошо.
Но он не дешевый (от 325 руб) и мало где есть. На замену ему прикупил VIC C-312 (219 руб) и Micro T7322 (219 руб). Это аналоги Nitto. Но Nitto думаю лучше. На зиму все таки возьму его.
Старый 19.06.2018, 09:57   #425
Clarius
Аватар для Clarius
Лучше бы сюда не заходил..... Все вывернутые резинки только по fram, именно у Purflux ls 287 были случаи на 3.0 ? Понимаю, что они братья близнецы, но все-таки...
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 12:10   #426
Nikdas
@Clarius,
На моем ауте 3,0л фрам вывернуло, а на машине жены (камри40) фрам отходил без вопросов.
Модели фильтров, конечно разные
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 20:26   #427
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
Вот, было:
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
У меня такая история приключилась с Purflux. У которого бумага ёлочкой уложена. В чем причина, не знаю.
Старый 19.06.2018, 20:31   #428
Clarius
Аватар для Clarius
Маслу ещё пару тысяч ходить как тут теперь спать(давить в пол) спокойно
Хотя... у wolfcom 2.4, но все равно, как то... Отпишусь по поводу себя потом, как сниму фильтр
Старый 20.06.2018, 18:37   #429
BRICK71
Уважаемые одноклубники. Отъездил на FRAM зиму.Замечаний нет. На лето поставил снова. Но думаю больше их ставить не буду.
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 14:39   #430
andpuxa
ставлю Ls287 лет 5 , проблем ни разу не было
Старый 01.08.2018, 18:46   #431
Lekseff
Уже два года ставлю ls287 и на следующую замену масла его купил. Не подумал бы, что с ним могут быть проблемы. Через 1000км посмотрю в каком он состоянии.
Lekseff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 12:52   #432
Clarius
Аватар для Clarius
Поменял масло, фильтр в нормальном состоянии, резинка на месте.
Старый 03.09.2018, 23:53   #433
Артем1988
Аватар для Артем1988
Пока что фильтр нитто лучший по распилу на ойл клабе. его и выбрал
+ пробку в поддон с магнитом. на очереди пробку в мкпп с магнитом
Старый 13.09.2018, 08:19   #434
Den_xL
Можно номера пробок?
Старый 15.09.2018, 06:32   #435
KugaS
Аватар для KugaS
Nitto 4M117 или длинный Nitto 4S121
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
