Старый 14.05.2007, 12:42   #1
endru
Аватар для endru
Восклицание Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
FROM DREAMCAT87
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.
Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63
ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69
ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).
Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.06.2011 в 19:48.
endru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
201 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-SerSH-, 17serega05, a1exey, Abel007, Addis, akapros, Aleks-samara, Aleksader, Alex 27, Alex769, alexey1962, ALGIS, Aliensolo, Andrew1975, Andrey_MMC, Andy Rey, APTEMA, arsenide, ARTEM Ko, Artem SA, artem138, arturw, Assasssin569, astashov, astmik, atlet, avt705210, Bart2, beretta, BigM, bubaglonti, centurio, DDG26, Dedaco, dengraf013, DenisNV86, Deonis, Depeche, DmirtyVS, Dmoonx, DreamWind_72, Driver71, dr_baltazar, DSaint, DSD, dvz, E.L.V.I.S, eskylap, Fastmotor, FattahovAS, feuer, FinnFull, Freeman22rus, Frozen Ashes, geecha, gonz1k, gorelov.serj, gralecs, grec, grozman, hanter72, hases, hookOFF, ignabus, ilia., infomania, Isynia, Ivanov N.A., jekakac2009, Jep, jon777, ken1980, Kirill911, Klerk_ku, knn7, korolkov11, kostyan34, kpax, kub1c, Kudryaviy, Kyctik, Lalex, Leha2772, Leon39, Leonidze, LexaSum, Lexxir, Lexxx2, lexx_lexx, Lordaa, LYN, M.O.11, Mabutu, madmax181, Marfey, mark1vek, MEA, mehfak, Mishanya1177, MITSUBer_013, mivet, mrgoga67, MSN973, navigator, NIKOLYA_SPB, oleg52, oops140, outalmaty, Outlanded, oyt2005, palik, paparatza, Parfen, Pastor.72, posset, Pyotr, p_gelo, rambul, REDNALTUO, romik279, sacha7676, sammaxx, samurai_kin, SANYAYALTA, secret49, Serega33, serg, shaly, Shamannn, Sibro, skipin_v, slap22, SlaVAT, Soon88, StaniSLXXL, Student2112, studioppr, Taurus112, VadimV3x, ViktorVV, Vitax, vkv, XAWERMAK, yey, yopo, yurak, yura_m, YuriyNsk, zaq_zaq, Zarr1212, Zhban1975, Zmei3313, автолюбитель, Алексей 76, алмар939, Андрей_55, Аня Ли, Аркадьевич, Артем1988, Артем39, АутЛекс, Балтиец, Бенджамин, Гали, Денис82, Дмитрий 27, Дмитрий52, дядяВиталик, Е601вгений, Евгений 296, жека горный, Жека15, Женя Анатольевич, Зеркало, Иуда, кожемякин, Константин 74, КонстантинБ, Косарев Сергей, лёха 62, Максим 0203, МаратК, Митя 81, неудаляй, Олег 68, Пашпек, Рамиль, Ренат68, рома37, Роман 154, Руслан38, самадиар, СамСамыч62, Сергей Ка, Сергей1983, Сергей_59, Татар, Тима174, Шмидт, Ю Ю, Яков
Старый 01.10.2018, 13:05   #841
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
В общем заменил ГРМ. Ролики от предыдущего хозяина достались GMB.
Отзыв про GMB отрицательный, на ГРМ'е оба в хлам.
Натяжной на балансирном валу Koyo более менее живой.
Ремень опознать не удалось, тоже вовремя подоспела замена, были трещины.
Андрей , сколько проехал после замены?
Старый 02.10.2018, 08:29   #842
posmetuhov
После замены проехал пару сотен км
До замены не знаю сколько накатал предыдущий хозяин (говорил что немного). Я накатал тысяч 20.
Ремни поставил DAYCO оба.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 15:33   #843
Артем1988
Аватар для Артем1988
@posmetuhov, Я все ролики смазываю перед установкой
Chevron SRI Grease - докинул смазки во все ролики. прошел 50 тыщ. ремени в идеале.
ролики тоже . ролики ремня балансир подтянул. мелкий ремень тянется
сальник коленвала был дубоват. его не менял не я. не предыдущую замену грм
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Многие стартером откручивают.Если есть возможность до сервиса, то
дешевле всё же пистолетом.
Cтартером не хочу. гайко верт не смог.
в итоге и рискнул и сделал так . закрыл всё картоном и сделав круглую дырочку под шестерню.
Сделал пропилы по 3мм крутя колено
болт в трещинах внутри и снаружи лопнул
Старый 18.10.2018, 00:59   #844
Артем1988
на днях всетки сменил еше кольцо под крышечкой масло насоса - было дубовое и сломалось пополам.
md041021 и сам сальник масло насос повторно. почему то он был съеден снутри
брал оригинал тогда. сейчас взял KMD095355 NOK
Старый 18.10.2018, 18:26   #845
VasyaK
Добрый вечер форумчане, подскажите пожалуйста такой комплект для замены ремня ГРМ норм или лучше оригинал
ремень GATES 1550р
сальник CORTECO р/в! 35x50x8 150р
Ролик MN137248 SKF 1280р
Ролик MN137247 SKF 850р
гидронатяжитель MR984375 SKF 5450р
сальник балансирных валов MD365697+MD343565 CORTECO 120р + ORTECO 150р
ролик натяжителя балансирных валов MD352473 SKF 1050р
ремень балансирных валов MD984778 CONTITECH 380р
помапа MD979395 SKF 5380р
VasyaK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 01:45   #846
Артем1988
Сообщение от VasyaK Посмотреть сообщение
ремень GATES 1550р
вот хороший список
Замена ГРМ
— Ремень ГРМ MR 994968 Mitsubishi (122RU20), Заменитель 122XR20 Mitsuboshi</i>
— Ролик натяжителя ремня ГРМ MN 137247 Mitsubishi (NTN 62/26LHA), Заменитель NEP60-032B-2 NTN
— Болт для ролика натяжителя ремня ГРМ MD 326727 Mitsubishi
— Ролик направляющий ремня ГРМ MN 137248 Mitsubishi (KOYO 6006RRID PU276033), Заменитель PU276033CRR1D KOYO
— Болт для ролика направляющий ремня ГРМ MF 241281 Mitsubishi
— Гидронатяжитель ремня ГРМ MR 984375 Mitsubishi
— Сальник распредвала передний MD 153103 Mitsubishi, Заменитель KMD372536NOK
Замена Балансировочного ремня
— Ремень балансировочный MD 182295 Mitsubishi (MR 984778, 65YU13), Заменитель 65XY13 Mitsuboshi
— Ролик натяжной ремня балансировочного MD 352473 Mitsubishi (NTN 6304LHA), Заменитель NEP55-002B-5 NTN
— Болт для ролика натяжного ремня балансировочного MF 244860 Mitsubishi
— Сальник коленвала, передний MD 343563 Mitsubishi, Заменитель KMD343563 NOK
— Сальник балансировочного вала левый MD 343565 Mitsubishi, Заменитель KMD343565 NOK
— Сальник правого балансировочного вала MD 365697 Mitsubishi, Заменитель KMD095355 NOK
Замена поликлинового ремня
— Ремень поликлиновый 1340A004 Mitsubishi (Mitsuboshi 6PK1891)
— Натяжитель ремня навесного оборудования MN 149179 Mitsubishi
— Болты к натяжителю MD 374022 Mitsubishi, MF 241270 Mitsubishi
— Ролик обводной ремня навесного оборудования MD 374877 Mitsubishi (PU159026Y7), Заменитель PU159026RR1HY7 Koyo
сальники берите NOK! у меня ремни гейтс стоят...
по натяжителю грм можно Aisin BTM-001
Старый 19.10.2018, 01:52   #847
Артем1988
Записал пару видео
как выставить правильно правый балансир он же масло насос
Метка на блоке может совпадать а вал стоять не правильно!
https://youtu.be/lxfViyo4VxM
Замена сальника правого балансира и кольца над ним
https://youtu.be/IwHLMeY2FwU
Снятие шкива помпы
https://youtu.be/d1Sk6lAc588
Старый 19.10.2018, 15:18   #848
VasyaK
вот хороший список
Замена ГРМ
Спасибо
Старый 27.11.2018, 14:14   #849
inew
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Добрый день!
Не увидел в шапке список артикулов для замены ГРМ на Outlander 3 (2015 г.в, пробег 88 тыс. км) VIN Z8TXLGF4WGM010217.
Заранее спасибо.
inew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 14:44   #850
Артем1988
@inew, а вы посмотрите в какой вы ветке) тут ауты 2002-2008 . ваши в другом месте)
Старый 04.12.2018, 17:56   #851
gold999sse
Всем привет! Прочитал ветку, возник вопро при замене ГРМ, при вскрытии практически у всех авто приходит внегодность балансировачный ремень, а где меняют балансировачный с роликами сразу поликлиновый с роликами. Закупить все сразу и поменять? Откатал примерно 80 после 2 замены. 2,4 литра,4G69 автомат европа. Если можно маркировку деталей балансировачного и поликлинового. А еще меняют прокладку на маслонасосе если можно маркировку. Заранее блогадарю.
gold999sse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 18:10   #852
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от gold999sse Посмотреть сообщение
Всем привет! Прочитал ветку, возник вопро при замене ГРМ, .
А прочитать сообщение #846 от Артема не судьба ! Видимо зря Артем столько информации выложил .
Старый 05.12.2018, 05:17   #853
gold999sse
Прочитать прочитал, про балансировачный меняется с грм или как?
Старый 05.12.2018, 07:18   #854
@gold999sse, Да меняется с ГРМ.
Старый 05.12.2018, 12:24   #855
gold999sse
Приветствую! Еще одно уточнение по закупке болтов новых - со старыми проблема?
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
