Старый 03.11.2018, 18:15   #196
lesya
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра
Народ подскажите где вот эту фишку, которая вроде как в народе "мама" называется для бензонасоса Аутлендера 2005 купить в Спб? евро авто, Маршал - поиск у них не дал ничего, можно наверное на экзисте поискать но незнаю как она называется..
А проблема лотереи зведется машина или не заведется уже порядком достала(((
фото приложила. Или проще бензонасос просто купить? не бюджетно совсем конечно..
lesya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2018, 20:31   #197
ilia.
Аватар для ilia.
В Питере не знаю, но могу продать такую и отправить почтой. Цена с доставкой 500руб.
Старый 03.11.2018, 23:26   #198
Артем1988
Аватар для Артем1988
Ну надо понять в ней ли дело. вынуть сам фильтр корпус. отсоединить бензо насос , фишку с него и туда лампочку на 12 вольт поставить. ну и попробовать завести)
способ колхоз... но все же визуально должно быть видно цела ли проводка
бензонасосы есть не дорогие и ставит там от наших авто каких то. надо искать.
у меня лежит в запасе более мощный. можно не волноваться
Старый 04.11.2018, 09:51   #199
lesya
буду вам очень благодарна!!! киньте ее фото в личку плз, я курьерскую оплачу чтобы побыстрее
вообще дело в ней, да. так как периодчиски когда я не могу завестись приезжает муж и туда сбда там что-то ей делает, и она начинает заводиться, но эта лотерея меня порядком поддостала анайти ее не можем даже на евро авто и пр
Старый 06.11.2018, 00:21   #200
Артем1988
@lesya, ну вот колхозный способ https://www.drive2.ru/l/9476948/
надо смотреть контакты конечно. снимать корпус фильтра . проверять проводоку
были бы поближе сделал бы)
Старый 17.11.2018, 21:10   #201
Adai
Аватар для Adai
@vadim69, День добрый. У вас аут какого года? У меня 13года, фильтрах топливного разница есть?
Adai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 21:19   #202
Adai
Аватар для Adai
Форумчане, Нужен артикуль номер на топливный фильтр аут 2,4 13 года? Кто менял? Кроме фильтра еще что нужен? (кольцо,сальники,грубой фильтры.чайный пакет) ПЛИЗ
Старый 18.11.2018, 08:28   #203
luna7475
@Adai, Вам туда https://out-club.ru/board/showthread...49#post2727549
Старый 03.03.2023, 13:30   #204
Владимир Васильевич Дымна
Всем привет. Перестал заводиться авто. С вечера приехал заглушил, с утра не завелся. Поиск неисправности показал, что бензонасос не качает. Заменил фильтры - та же беда. Фильтр JAPANPARTS FC532S кстати ниайс. При установке одна из четырех защелок не попадает в свое гнездо. Благо в том месте, где крепится механизм поплавка, так что с этой стороны все держится именно защелкой поплавка
Так вот, при подаче напряжения напрямую - насос качает,машина заводится. На раземе напряжение есть. А при подключении разъема - не работает. Кто с таким сталкивался? Куда копать? Проверить разъем под нагрузкой (лампочку подключить?)
Владимир Васильевич Дымна вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2023, 15:38   #205
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Владимир Васильевич Дымна Посмотреть сообщение
Да , лампочкой . Если нет , то смотреть реле насоса https://carpod.ru/predohraniteli-i-r...6ol9c990986886
Старый 03.03.2023, 18:02   #206
Лампа не горит. Переставил реле, прозвонил предохранители. Без изменений. Как идет провод от бензонасоса? Что вскрывать, где искать?
Старый 03.03.2023, 19:27   #207
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Проверить питание приходит до реле . Алгоритм его работы такой . При прокрутке двигателя сигнал от ДПРВ идет на мозги , а они включают реле бензонасоса . Просто вкл. зажигания реле НЕ включает , соответственно питание не идет . Схемы если найду - пришлю в личку .
Старый 03.03.2023, 20:28   #208
За схемы спасибо. Принцип работы я знаю, проверял на работающем двигателе. Подозреваю плохой контакт сигналки. Т.к. ее ставил прежний хозяин, то не знаю где искать эту скрутку. Где лежит жгут от бака до блока предохранителей? Сидение снимать надо?
Старый 03.03.2023, 22:00   #209
@Владимир Васильевич Дымна, По левой стороне под пластиковыми порожками.
Нет не надо.
Старый 07.03.2023, 08:57   #210
bescotex
Аватар для bescotex
В сигнализации контакт внутри реле подгорел.
замена топливного фильтра outlander-i, топливный фильтр, топливный фильтр outlander-i
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek: Замена топливного фильтра zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 122 26.09.2015 15:13
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
