Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 22:49   #931
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
@Сократ,
rekpp.ru,например.Я у них жижу менял,толковые ребята.
Старый 15.01.2019, 19:11   #932
Венгр
Авто: OUTLANDER III 2.4 топовый
По умолчанию Re: Пробеги вариаторов СТАТИСТИКА
Сообщение от Vadimyih Посмотреть сообщение
интересное и позновательное видео. Специалист который занимается ремонтом CVT., сам раскажет и покажет "болячки" CVT и то, что лучше не делать с вариатором их владельцам!!! Рекомендую к просмотру!!! Также у него есть другие видео по теме CVT.
Сколько будет стоить ремонт этого варика на видео?
Венгр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 21:25   #933
Венгр
Доброго времени суток!
Выручайте , купил Аута 2014 Рестайл , (до этого был XL 2.4CVT проехал на нем 250к и все проблемы которые возникали легко решал благодаря форуму)с рук было 80к пробега, в итоге в голове нашёл 126к смотан((( ну ладно машина нравится думаю не критично! Проехал 25 к после покупки без как бы проблем, ни чего не менял кроме масла и фильтров в ДВС. 5 дней назад начали плавать обороты залил ликви моли отъездил бак лукоил92 ( до этого лил Роснефть 92) все норм! Вчера на светофоре , при нажатие на газ машина не едит , жму больше половины газ начинает медленно двигаться и потом резко подскакивают обороты до 5-6 к и аут ревет как будто на первой передачи а по сути толком не едит , приотпускаю газ обороты падают а педаль газа начинает реагировать только когда выжму половину и сразу резко подскакивают((( остановился заглушил , завёл все норм , подумал мож глюк какой, в итоге за весь день моих передвижений машина работала 50/50 то норм то с симптомами как описал. Сегодня нужно было ехать, живу не далеко от Самары в км 30 и каждый день туда езжу, прогрел автозапуск мин 20 и тачка вела себя так с самого начала моего движения видео прикреплю, в итоге до ехав до сервиса меня отправили в сервис по ремонту Вариаторов, кстати перед воротами я не мог заехать в сервак т.к при вывернутом руле в лево педаль газа вообще не реагировала , т.е коробка D руль в лево газ в пол обороты 550! Заглушил завёл заехал на подъёмник , диагностика показала что коробка жалуется на давления масла , сняли поддон стужка была жаль не сфоткал( но мне показалось не вот тебе критично , так как менял масло на XL один раз на 120к было примерно так же ! Короч парни мне говорят , сервис мне не знаком , ехать больше нельзя нужно разбирать варик и что ремонт будет стоить от 90к₽ в лучшем случае! В итоге я попросил помыть фильтр и поддон залить туда обратно мое профильтрованное масло , к стати с момента покупки не мененое, все собрали отдал 1500₽ и в нормальном режиме до 60 км/ч ехал по городу до стоянки машина вела себя нормально !!! Но все же я оставил ее в городе и теперь прошу у вас совета что же делать дальше???
Поменять масло для начала и поездить или сразу лучше гнать на деффиктовку варика в нормальный сервис https://remont-akpp163.ru/kontakty/ уже подыскивать начал (
Старый 15.01.2019, 21:43   #934
Венгр
https://piter.tv/video_clip/123394/ вот видео
Старый 16.01.2019, 07:36   #935
Сообщение от Венгр Посмотреть сообщение
Судя по вашим описаниям проблемы нужно снимать вариатор, и делать дефектовку. Дальнейшая эксплуатация ещё больше усугубит проблему с вариатором, он и так буксовал, что даже заехать на подъёмник не могли. Не хватало давления, ремень на конусах буксовал, из за этого и стружка, дальше ещё хуже будет. ИМХО
Старый 16.01.2019, 11:22   #936
omich66
Очень похоже на это.
Если дефектовка больше ничего не выявит - то Вам повезло.
Ремень лучше поставить новый.
Старый 16.01.2019, 20:45   #937
Венгр
Вот в итоге мой приговор, но и все равно закрадывается ощущение того что рублей на 30₽ можно было дешевле!!!
На мой взгляд ремень вообще в норме ещё , мастер вставил отвертку между зубьев и сказа замена он растянут(
Старый 16.01.2019, 20:51   #938
Венгр
Итог 90₽ вместе с работой(((( и три дня ожидания!
Старый 17.01.2019, 04:38   #939
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
А в чем изначальная причина поломки? пробег? неправильная эксплуатация?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 11:42   #940
Родионов
Привет земляк! Судя по коду ошибок это вот что:Код № P0776: Неполадки в работе электромагнитного клапана вторичного давления
Код № P0868: Падение вторичного давления
Я бы смотрел гидропанель сначала, а ремонт подождал.Ремень твой в норме (желательно бы посмотреть конуса).
Клапан разбирается, промывается и проверяется отдельно на пропуск воздухом.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 12:56   #941
Венгр
Сообщение от Родионов Посмотреть сообщение
Привет , дайте свой номер телефона, пожалуйста, пока не начали делать
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Там выше видео есть, как машинка вела себя два дня, 150к я езжу 25 масло не менял
Старый 17.01.2019, 17:25   #942
Yuriy_SPb
Это в смысле его вообще не меняли 150к?
Старый 17.01.2019, 19:14   #943
Венгр
Я не знаю ((
Старый 04.02.2019, 14:16   #944
Венгр
Доброго времени суток !!!!
В итоге через 650 км пробега , выскакивает неисправность трансмиссии, чек и машина начинает вести себя ровно так же как и до ремонта(((((((
Приехал в сервис где делал
[b]@chundga[/b
Сняли гидроблок , поменяли датчик давления и стэп мотор , выехал прокатиться тут же машина начала вести себя точно так же все загорелось (((( что делать , как себя дальше вести ????
Старый 04.02.2019, 14:23   #945
Венгр
Что больше очень не охото денег платить, на эксперименты за мой счёт !!!!!
При изначальном ремонте сервис должен был как тотпроверить работу гидроблока ???
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
