Старый 25.05.2008, 23:13   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 03.12.2018, 12:17   #6661
FeltseR
Аватар для FeltseR
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Ранее заливал масло в фильтр перед установкой. Фильтр MZ690070 оригинал по цене 1 т.р. не придписывал заливки масла в корпус, насколько помню, пиктограмма по смазыванию уплотнительного кольца маслом присутствовала на корпусе фильтра.
Крайний раз ставил фильтр MZ690115 оригинал по 350 руб. Качество фильтра не вызывает вопросов, единственное корпус его короче чем у вышеупоянутого оригинала по 1 т.р., соответсвенно площадь фильтрации меньше, что мне не нравится в этом фильтре. Также вызывает вопрос оригинальности фильтра MZ690115, это скорее аналог (заменитель) фильтра MZ690070. Оригинальная запчасть на мой взгляд должна быть только одна, а не две с разными партнамберами.
На нашем форуме пост с инструкцией о замене масла от Lukanin говорил, что надо лить масло в фильтр. Его и придерживался.
Не нашел в мануале информацию о заливке масла в фильтр. В инструкции по самостоятельному ремонту Аутлэндера издательства третьего Рима вообще не написано как заливать и сливать моторное масло. Для себя решил больше не заливать масло в масляный фильтр.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 17:01   #6662
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
Для 4В12 до лампочки заливать или не заливать....фильтр строго вертикально стоит резьбой к верху...одинаково приятно, с маслом или без....30 лет заливал масло в фильтр и буду заливать.
Сколько людей столько и мнений.
«Заливать ли в новый фильтр масло при замене?
Ни в одной инструкции к автомобилю я не видел такой рекомендации. Смазать резиновое уплотнение — да, видел; налить масло в фильтр — никогда! Для особо бережливых, доказывающих, что мотор в самые первые секунды крутится без масла, можно порекомендовать провернуть его стартером при полностью отключенной системе зажигания, чтобы мотор не завелся. Для этого нужно просто снять центральный высоковольтный провод с трамблера, расположить его рядом с массой. На инжекторах при этом следует отключить топливоподачу. Я слышал, что после замены масла и фильтра пропадает давление масла. В этом случае, мне кажется, необходимо немедленно заглушить мотор. Затем, приоткрутив на несколько оборотов масляный фильтр, провернуть двигатель стартером до того момента, как из щели между фильтром и блоком не побежит масло. Таким образом, мы выгоним воздушную пробку из масляного насоса и масляного фильтра, которая мешает маслу из картера подняться вверх до шестерен. Препятствием для воздуха в этом канале как раз и может послужить промасленная фильтрующая штора предварительно залитого маслом фильтра, которая не пропустит скопившийся в канале воздух. Одним из способов избежать этой проблемы можно порекомендовать сначала залить масло в картер, а затем прикручивать фильтр. В данном случае уже совсем не будет иметь значение, есть в нем масло, или его нет. Поднимающееся из картера вверх масло беспрепятственно достигнет шестерен и вытолкнет любую воздушную пробку.
Я никогда при замене масла не лью масла в масляный фильтр, просто прикручиваю пустой масляный фильтр как есть, потом завожу двигатель. Считаю это танцем с бубнами. Фильтр сам наполнится струей под напором из двигателя, равномерно… Никакого масляного голодания там не будет.»
Владимир Петрович, Фольксваген Пассат Б5:
«Это сказки 70х годов, придуманные нашими дедушками на москвичах! Я специально искал инструкции к маслянным фильтрам Toyota, Mann, Framm, Kneght и Nitto. Но не к одному масляному фильтру нет инструкции, что в него нужно доливать моторное масло. Кто может лучше знать о фильтре, чем сам производитель фильтра? Я не знаю, может вы найдете — мне не удалось…»
Алина Сергеевна БМВ Е70:
«Пробки там нет и не будет!!! Это всего лишь выдуманый неграмотными людьми далёкими от механики бред…
чтобы была пробка, продвижению масла в фильтре должно что-то препятствовать! Это во-первых.
Во-вторых, сопротивление бумаги должно быть просто огромным,чтобы при давлении в 3-4 атмосферы на холодную не давать маслу проникать через бумагу,-иначе бы её при первом пуске двигателя после замены масла просто порвало.
В-третьих, при наполнении фильтра свежим маслом, заливая масло в центр двигателя, оно не остаётся в центре, а свободно проникает через бумагу во внешнюю часть фильтра, ещё раз доказывая, что протеканию масла через бумагу ничего не препятствует…
В-четвертых, воздух сжимаем гораздо больше, чем масло, которое вообще не сжимается. Тот воздух, который находится в маслоканале перед фильтром, образуется каждый раз!!!! когда ты останавливаешь двигатель и падает давление масла, масло просто перетекает из зон повышенного давления через тот же обратный клапан фильтра, который за секунды стравливает давление!»
Игорь БМВ Ф02:
«Хотя я и езжу на дорогой машине, всю свою молодость я увлекался продукцией автоваза, других машин не было. Поэтому хотел бы поделиться своим мнением.
Пустой фильтр наполняется не 1-2 сек, а 3-4 в зависимости от объёма!!
Это фильтр от Мазды 3, размером с чайную ложку, на дизеле, например, даже легковом 400-500гр масла объем фильтра!!!
И за это время коленвал работает без масляного клина!!! а 1000об мин это 16 оборотов в секунду!!! 2000 оборотов двигателя по тахометру это уже 32 оборота в секунду!!!
то есть без давления коленвал просто болтается в зазоре вкладышей !!!
И это есть тот самый износ, который и убивает двигатель за 100-150 тысяч километров!
это не придумка маркетологов в рекламе Castrol, это четко написано в учебной технической литературе по двигателестроению, что холодный пуск равен 500км пробега! По сути износ двигателя определяется гораздо большим пробегом, чем у тебя цифра на одометре учитывая подобный эквивалент!
Да, раньше, когда материал вкладышей был гораздо мягче — простой баббит, пуски на холодную наравне с нагрузкой приканчивали коренные вкладыши коленвала к пробегу в 50 тысяч километров.
Теперь, в современных двигателях, это очень прочный, но в то же время «скользкий» как баббит сплав, и его убивать можно больше 100 тысяч километров, НО это совершенно не означает, что остальные детали трения куда то делись в двигателе! К ним масло после пуска двигателя, при условии если фильтр сухой, доходит ещё дольше. Речь про те же поршни икольца!!! которые как на 2000 оборотов по тахометру совершают 32х2=64 поступательных движения за каждую секунду!!! всухую!!! вот тебе и цена 1 секунды!!
Да, масло ты меняешь не каждый вечер, чтобы каждое утро запускать мотор с сухим фильтром…
НО это не говорит и о том, что заполнение сухого фильтра это шаманство!!!
Если тебя ломает его залить хотя бы на половину, то это не значит что ничего от этого не будет…»
В своей повседневной практике специалисты Автотехцентра МЭИ ВСЕГДА заливают масло в новый масляных фильтр, который устанавливается на двигатель автомобиля при проведении процедуры замены масла.
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 16:39   #6663
GOGA666
Форумчане всем привет! Подскажите свое мнение по использованию масла Mobil 5w-50. Аут с движкой 2,4 2008 года, пробег приличный (223 т.км)
GOGA666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 17:12   #6664
Bearing
Сообщение от GOGA666 Посмотреть сообщение
5w-50
не использовать
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 19:55   #6665
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
@GOGA666, это не приговор я имею ввиду пробег, чтобы лить такую вязкость. Если не жрет, лейте 5-30... если жрет, вязкостью проблему не исправить.
Старый 26.12.2018, 06:13   #6666
ALGIS
Аватар для ALGIS
.....Подскажите свое мнение по использованию масла Mobil 5w-50. Аут с движкой 2,4 2008 года,....
Евгений, а мне интересно другое... Что Вас натолкнуло на возможность использования масла с такой вязкостью? точнее, какой результат Вы думали получить от масла с такой вязкостью?
Тем, у кого пробег более 200 тыс. км, рекомендую лить масла для моторов "с пробегом" - в их составе специальные присадки для бережного отношения (а то и восстановления) сальников и прочих РТИ:
5W-30 Valvoline Maxlife
5W-30/10W-30 Pennzoil High Mileage (зима/лето)
5W-30/10W-30 Mobil1 High Mileage (зима/лето)
При этом "прыгать" на более высокую вязкость 5W-40/50 не имеет смысла. Почему так, писал здесь.
Старый 27.12.2018, 09:06   #6667
spark21rus
Масло-гуру, подскажите!
Надо срочно залить в 6b31 свежего маслица.
valvoline, что обычно лью - под заказ 4-6 дней .
В наличии есть какой то kixx G1 5w30, можно его залить на 3000 пробега?
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 16:10   #6668
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
Можно, любой.
а бывает их 3 вида:
АСЕА А3
ilsac gf5 + Dexos1
ilsac gf5
Старый 13.01.2019, 22:12   #6669
Shatalov
Авто: Стремительный домкрат
Господа, по 6b31 вопрос.
Почему на момент 2008 года табличка по допускам такая РОЛЬФ:
А в английском указано просто Recommended engine oil viscosity
Use engine oil conforming to the following classification:
• “VW 50501/50601”
50501 - 5w40 50601 - 0w30
На 2013 год в русском мануале уже есть 0w20 со сноской что для авто с нормой евро-4
Страница 487 http://faq.out-club.ru//download/out...Manual_rus.pdf
А в американском мануале на 2016 год написано 0w20 без альтернативы
Страница 405 http://faq.out-club.ru//download/out...ers_Manual.pdf
Короче говоря, что там такого сделали с мотором что поменялось так требование по вязкости масла? И можно ли без боязни лить в машину 2008 года жидкое 0w20?
Тот же сайт подбора масла (мобил1) на 6b31 2008 года советует 5w30 а на 2016 года 6b31 уже 0w20
Американский pennzoil в подборе масла на 2016 год:
Outlander GT 3.0 V6 S-AWC (SUVs) (G) (2016)
APPLICATION RECOMMENDATION CAPACITY (GAL) DATA SHEETS
Engine (G) (6B31)
Premium Pennzoil Ultra Platinum 0W-20 1.14 TDS SDS
Standard Pennzoil Gold 0W-20 Synthetic Blend TDS SDS
Alternative Pennzoil Platinum High Mileage 0W-20
На 2008 год теже но в другом порядке:
ALL LUBRICANTS
Outlander XLS 3.0 AWD (SUVs) (G) (2008)
Engine (G)
Premium Pennzoil Ultra Platinum 5W-20 1.14 TDS SDS
Standard Pennzoil Ultra Platinum 0W-20 TDS SDS
Alternative Pennzoil Gold 5W-20 Synthetic Blend
Shatalov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 07:38   #6670
pronvit
Авто: Pajero IV 3.8, Out XL 2.4
Подскажите, что лучше залить, если погода у меня весь год в диапазоне 5-30 градусов, ну если в горы поедем, будет не холоднее -10 пару раз в год. У нас выбор отличается, есть в основном Castrol, Valvoline, Mobil1 и австралийский Penrite, о котором тут никому ничего не известно.
4B12, 2006 год, 170тыщ.
pronvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 07:37   #6671
-КОТ-
Сообщение от pronvit Посмотреть сообщение
5w-30 АСЕА А5 лучше если плюсом будет допуск форда 913 c/d, марку выбирай сам.
Старый 27.01.2019, 12:16   #6672
авиатехник
Аватар для авиатехник
Всем привет, у кого есть опыт использования масла Valvoline Maxlife 5W-30 на двигателе 4в12? и вообще стоит ли?
авиатехник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 12:40   #6673
guys32
Сообщение от Shatalov Посмотреть сообщение
d
Экологические требования поменялись.
Уменьшение содержания вредных веществ типа серы и так далее.
В конструкции, думаю, принципиальных изменений не произошло.
По поводу 20 думаю особых ресурсных испытаний не проводили.
В общем как лил 5-30, так и лью.
Тем более оно дешевле.
И никаких изменений по сравнению с 20 не выявлено.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 09:32   #6674
igkkrsk
Сообщение от авиатехник Посмотреть сообщение
Есть опыт на 6b31. Два лета на нем и дальше на лето его буду лить. От замены до замены не доливаю, жор грамм 300 на 10 т.км. Пробег 211т.км. На зиму Valvoline FE 0w30.
Старый 30.01.2019, 11:56   #6675
Барик
Двигатель 6в31 пробег 220000 жрет масло в чем проблема
Барик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
