Старый 02.09.2019, 20:09   #16
username11
По умолчанию Re: Проблема одновременно с турбиной и с сажевым фильтром
чипанули, поотжигали и не успели продать пока она не сдохла после этого чипа. Интересно посмотреть что там с цилиндрами, а то много всяких разговоров
Успокойтесь, что вы так возбудились? Все нормально у человека с машиной, рано злорадствуете..
Старый 02.09.2019, 20:18   #17
username11
Сообщение от PIPE_Smoker Посмотреть сообщение
Или он забивался давно и постепенно. Что, кстати, могло и произойти. Я часто езжу на круизе с постоянными оборотами ниже 2000. То есть выхлоп не прогревается для начала процедуры. Учту
На всех заборах пишут, что дизель этого не любит, нужно периодически давать просраться. У меня пробег тоже под 90, сажевый сопротивление 0 показывает.
Старый 02.09.2019, 21:56   #18
globus2003
на форуме в 2 темах точно обсуждалось
извиняюсь, а картинки выше нет?
Чтобы порешать возможный вопрос - надо симптомы в виде кода ошибки получить или можно превентивно ?
Старый 02.09.2019, 23:42   #19
PIPE_Smoker
Аватар для PIPE_Smoker
А чем проверяете сопротивление? Каким тестером?
PIPE_Smoker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2019, 00:02   #20
username11
У ОД прибор показывает.
Старый 03.09.2019, 06:30   #21
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от globus2003 Посмотреть сообщение
Я приехал сам, со стертой ошибкой, обновили.
Информация годовой давности, где вы все были? Может новее вышли.
Любым сканером посмотреть номер прошивки двигателя.
Автомат коробка: старая 1860D143_01 , обновленная 1860D143_02
Механика коробка: старая 142_01 , обновленная 142_02
Старый 07.09.2019, 21:51   #22
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
О, какая инфа! Давно на форум не ходил.
18-й модельный год с какого месяца исчисляется?
У меня машина 17-го, выпуск октябрь. Интересно ПО новое или старое?
Старый 08.09.2019, 10:47   #23
Mobilis
Аватар для Mobilis
Машина конец 17года (точнее не помню).
Сейчас посмотрел, версия ПО старая.
Старый 08.09.2019, 11:21   #24
PIPE_Smoker
Замена ПО это не отзывная. Его меняют при сбое программы. У меня это произошло на 95000 км. У многих - раньше.
Так что при очередном ТО можешь просто попросить заменить. Чтобы специально не ездить. Ну, и если выскочит ошибка
Старый 11.09.2019, 10:18   #25
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Может информация будет не лишней.
У коллеги в пятницу на 25 тыс произошло нечто подобное. По турбине ошибки не было, но была проблема с сажевым. Машина на трассе ушла в аварийный режим. Перед этим на скорости несколько раз(в этот день и предыдущие) ощущались какие-то пинки. Дилер попытался прожечь, но не получилось. Также дилер сообщил что в стоковой прошивке ЭБУ была ошибка, которая не позволяла нормально прожечь фильтр. Он снес прошивку для чип-тюнинга, которую он(дилер) сам устанавливал ранее, обновил стоковую прошивку, попытался прожечь фильтр. Не помогло. Заявил что проблема не гарантийная, виной неправильное топливо. Сегодня дилер попытается снять и промыть. Далее предложил все вырезать и заглушить ЕГР, если не поможет. Узнаю о результатах позже, напишу. Коллега уже планирует писать обращение в Москву, ссылаясь на ошибку прошивки. Если нужна какая-то еще информация я могу у него спросить, сам он на форуме не присутствует.
Старый 11.09.2019, 11:08   #26
evg_krd
думаю тут совокупность факторов. так как стоковая прошивка 2017 до сих пор наверняка у многих стоит, и проблем не знают. Совпали условия, например стиль езды-качество топлива и тд
Старый 13.09.2019, 09:23   #27
PIPE_Smoker
Не думаю, что ему дилер дал письменное заключение об ошибке и последующей из-за этого поломке. А слово к делу не пришьешь. ИМХО стечение обстоятельств.
Я тоже на 95000 на трассе на ровном месте получил ошибку. Вырезал, перепрошился у Ёжика и езжу дальше.
Старый 05.01.2020, 02:20   #28
Gaaaga
как говорил один мой знакомый прошивальщик...надо делать все в совокупности...по отдельности толь геморой наживешь...програмно отключил сажевый егр и изменил карты....через нное количества пробега получишь проблемы с турбиной и сажевым...ну и так далее.......если уже решились чиповать машину...выполните все условия...физическое удаление сажевого...глушение егр..как програмно так и физически ...и изменение топливных карт...вот тогда все будет нормально...пытаетесь выгодать с сохранением гарантии...так не бывает...прогадаете..
Gaaaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 20:25   #29
username11
Сообщение от Gaaaga Посмотреть сообщение
с такой логикой что вы тут делаете? Вам бы страной управлять, вести за собой массы.. Карл Маркс был менее логичен, чем вы..
Старый 16.01.2020, 11:55   #30
sgrachov
Аватар для sgrachov
Забыл написать, что все закончилось не так плохо. Дилер вырезал сажевый, все перепрошил. Взял 40 тыс. Сейчас все отлично ездит.
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
