Старый 19.12.2019, 09:44   #76
Kameroff
По умолчанию Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
В общем ни хундаевской,ни второй нету ни где...даже на заказ.
Подскажите из чего вырезать,чтоб не прогорела?
Kameroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 09:51   #77
@Kameroff, Возьми кусочек жести 0,8-1 мм.этого будет вполне достаточно.
Старый 19.12.2019, 10:01   #78
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Alekxss Посмотреть сообщение
Сейчас к этому отношусь спокойно, так это все достало еще тогда, на других авто это тоже проявляется менее заметно, но они на автоматах и это не особо парит, чувствуют, чувствуют машинки погоду на Марсе.
Погода на Марсе не при чем , не попался нормальный спец . У меня товарищ занимался с дизельным Туарегом больше месяца , после того , как от него все отказались . Туарег - ожил . За 20 лет его практики было довольно много таких авто . Это не повод для спора , а факт , очень мало специалистов .
Старый 19.12.2019, 13:05   #79
Kameroff
@Самодел, говорят жесть прогорает. А лучше паронит
Старый 19.12.2019, 14:53   #80
Alekxss
Сообщение от Kameroff Посмотреть сообщение
@Alekxss, так что в итоге было у тебя? ) Или так и не выявили?
Не нашел, так и продал, у человека это был первый авто, через пол года звонил узнать за ремень ГРМ, сказал все устраивает, проблем нет.
Да, как написали выше спецов нет, которые так глубоко бы вникали в тему, еще и с дешевым авто да занедорого - всем лень возиться.
Я единственное что не менял из мелочевки - генератор, даже прикупил осциллограф чтобы записать формы сигналов в сети в разные периоды работы (ну дикость же, паранойя практически), не воспользовался, все надоело, продал, сколько мозг можно себе делать. Купил Фиесту на автомате, которая всегда одинаково ехала.
Alekxss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2019, 08:25   #81
Kameroff
С банки консервной пойдёт?
Старый 20.12.2019, 09:31   #82
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну , если только из-под икры . В Челябинске нет барахолки ?
Старый 20.12.2019, 23:48   #83
Kameroff
Не совсем понял,что за барахолки. Если ни у одной конторы нет таких заглушек,ни в интернете ближайших городов типа Ёбурга.
Старый 21.12.2019, 03:51   #84
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Не знаю как у вас это называется , а у нас это рынок на котором можно купить от ржавого гвоздя до ..... кусочка необходимой толщины металла . Ещё , в Челябинске должны быть пункты приема металла .
Старый 29.12.2019, 15:54   #85
Kameroff
Заглушил его,по моему появился какой то гул при газе у звука двигателя.Или детонация назвать.. В лучшую сторону ни чего не изменилось.Другое нажатие педали стало даже.Что могли не так сделать? Или это норма?
Старый 29.12.2019, 16:10   #86
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Перечитал все с первой страницы . Где данные замера компрессии на холодную и горячую сделанные в момент проблемы ? В момент проблемы на паркинге раскручивается туго или одинаково всегда .
Старый 29.12.2019, 16:22   #87
Kameroff
Может я уже гоню)
Старый 29.12.2019, 16:42   #88
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может я уже гоню)
Учтите , это Вы предположили . Разговор длится два с половиной месяца . За это время никакой конкретики , одни разговоры , типа : вроде , по-моему и тп. Коль уж Вы спрашиваете совета , то извольте данные . Компрессия на горячую и холодную во время проблемы , сканы стандартные по лямбдам , коррекциям , времени открытия форсунок , вообще , что есть . Но все это снятое на бензине и во время проблемы .
Старый 29.12.2019, 19:36   #89
егерь
Доброго времени.Заглушил ЕГР сам,взял железку,выпилил болгарином по форме,обточил на наждаке,просверлил 2 дыры на 6мм и ВСЕ!Никаких проблем(если руки растут из нужного места).Если нет,езжай на сервис!Толщина железки влияет на время,которое она будет служить!Я поставил 3мм,думаю не меня одного переживет!
егерь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2019, 21:53   #90
Kameroff
@просто евгений, половина написанного вами обсуждали. Заного? Компрессия проверена и на горячую и на холодную,12-13 вроде в среднем. В момент проблемы резкий газ с провалом на паркинге,а момент не проблемы с низов резко газует.Форсунки при чём?? Бензин при чём?? Симптомы одинаковые и на газу и на бензине.Лямбды при чём,если катализаторы удалены и перепрошита на евро 2.
Проблема не в егр это точно. Значит ещё одна версия мимо.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
