Старый 28.08.2017, 18:30   #1
lobodava
Лампочка Зазоры при регулировке натяжения троса стояночного тормоза
Mitsubishi Outlander III - 2013 - 3.0 L
Закисли задние тормозные суппорта, рычаг стояночного тормоза стал легко подниматься почти вертикально, без всякого эффекта (ну, все ж знают про Закис ручник).
Несколько разборок-смазок-сборок хватало на два месяца. Задолбался, решил поменять совсем. Поехал к официалам и оказалось, что попадаю под гарантию. Класс!!!
Официалы поменяли суппорта. И я сразу после заехал расточить диски к неофициалам.
И вот нефициальный мастер говорит своему коллеге, смотри, мол, эти официалы опять халтурят.
И показывает мне на зазоры между рычажком, к которому крепится тросик ручного тормоза, и неким стопором-ограничителем (см. на фото).
А должно это, типа, быть так отрегулировано (изменена натяжка тросов), чтобы при полностью отпущенной ручке стояночного тормоза, флажок рычажка полностью и без зазора упирался в стопор-ограничитель.
Иначе, говорит мастер (и если я правильно запомнил), сальник под рычажком остаётся при движении открытым и это якобы служит причиной его загрязнения и в конечном счёте закисания...
И ещё, говорит, что Калужские мастера плевать хотели на такой нюанс и что с завода идут машины с большими зазорами в этом месте, и это, мол, есть опять же нехорошо.
Мои попытки спросить у официалов, что они думают на эту тему, были высмеяны, с просьбой передать неофициальному мастеру заглянуть в мануал, там де чёрному по белому, что нет никакой рояли.
Мануала у меня нет и навряд ли я там что пойму, но к неофициальному мастеру на регулировку я таки записался - на всё, что он делал до этого, было приятно смотреть.
Но мысль гложет, а правда ли есть разница?
Что знает про всё это всезнающее сообщество форума?
Последний раз редактировалось lobodava; 28.08.2017 в 18:53. Причина: Комментарий от chundga
lobodava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 18:45   #2
По умолчанию Re: Зазоры при регулировке натяжения троса стояночного тормоза
Сообщение от lobodava Посмотреть сообщение
А должно это, типа, быть так отрегулировано, чтобы при полностью отпущенной ручке стояночного тормоза, флажок рычажка полностью и без зазора упирался в стопор-ограничитель.
Не отрегулировать, бобышка троса не даст этого сделать. Ну если только менять натяжку тросов. Там есть свободный ход. Вот почитай мой отчёт.
Старый 17.02.2020, 11:23   #3
Timkill
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Почему же не отрегулировать, очень даже регулируется, но только не тросами, а тот рычаг что трос тянет нужно на шлицах переставлять. У себя старался зазор минимальный сделать, но важнее одинаковый с обеих сторон. И ещё этот механизм очень чувствительный. Если трос хоть чуть чуть в натяжку - суппорт уже притормаживает. Можно перегреть тормоза и повышенной износ колодок.
На счёт открытого пыльника глупость, он в любом положении "закрыт" и уплотняет. Просто с завода там часто практически нет смазки, а ещё наши мастера его часто рвут, о чём клиенту разумеется не скажут. Ну и чтобы не закисал нужно периодически разбирать и смазывать этот узел (хотя бы раз в два года) и регулярно пользоваться ручником (хотя бы раз в неделю).
Timkill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 11:28   #4
Сообщение от Timkill Посмотреть сообщение
Куда переставлять? Там до ограничителя должен быть зазор в 2 мм. https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=629
Старый 18.02.2020, 13:09   #5
rin-59
Авто: Outlander 2.4, 2014 г.в
Совершенно верно всё говоришь, вчера тросы менял, лопнула на обоих гофра посредине. Регулируется только в районе подлокотника. Раньше можно было ещё в самом барабане разводить колодки.
При таких зазорах уже будут подтормаживать задние колодки, зазор нужно уменьшать!!!
rin-59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2020, 10:39   #6
Андрей Владимирович
Сообщение от rin-59 Посмотреть сообщение
Может увеличивать ? Уменьшите - они тормозить будут постоянно!
Старый 25.02.2020, 08:26   #7
rin-59
При натяжке ручного тормоза увеличивается зазор, там , где обведено расстояние увеличивается. При опущенном там не должно быть зазора.
Старый 25.02.2020, 08:38   #8
Должен, 2 мм.
Старый 25.02.2020, 08:40   #9
@rin-59, Там где обведено как раз и должен быть зазор 2мм.при полностью отпущенном ручнике.
Старый 25.02.2020, 09:27   #10
rin-59
Интересно, что будет если его не будет?
Старый 07.03.2020, 16:50   #11
anndrea
Да ничего не будет. Как раз у меня нет этого зазора с самого завода. А вот свободный ход троса есть. Имею ввиду, когда начинаешь ручник поднимать , есть свободнй ход у ручника, но не до первого щелчка(имею ввиду не до первого положения фиксирования ручника). Похоже тросс всеже за 5 лет растянулся, надо в подлокотнике регулировать - но не хочу, мне и так норм.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
