Старый 24.12.2019, 20:55   #121
username11
По умолчанию Re: Вибрация руля на кочках
Сообщение от pavelweb Посмотреть сообщение
мне один человек написал в комментарии на драйв2, что у него якобы демпфер с завода на МПС3
Да, у всех есть, над ногами, его я тоже ковырял, в этой теме есть фотки. Даже пробовал без него. Это полумера, которую завод прилепил позднее, но без него вообще писец..
Старый 24.12.2019, 21:01   #122
username11
Резиновая муфта-демпфер.
Старый 08.02.2020, 08:17   #123
russan88
Авто: Pajero Sport III Ultimate 2.4 D AT8
Всем привет!!! Прочитал тему дважды.Катаю уже второй Спорт.Было время,задумывался про установку демпфера ещё на МПС2,но как то со временем привык что ли...дискомфорта вроде как не наблюдаю...а может уже руки трусятся и при входе в резонанс кажется что всё ровно))) ,но как говорится-совершенству нет предела!!!Идея отличная!!! Решил воплотить идею и у себя! Вопрос по поводу хомута.Из чего и из какого материала изготавливали??? Заранее спасибо!!!
russan88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2020, 23:09   #124
username11
Сообщение от russan88 Посмотреть сообщение
Материал хомута - железяка обыкновенная, ставьте сразу 2 демпфера. После установки комфорт управления автомобилем улучшился в 10 раз, резко пропало желание от него избавиться..
Старый 09.02.2020, 07:06   #125
russan88
Благодарю !!! Буду пробовать.Как я понял из темы,у вас установлены два демпфера и два вида этих самых хомутов железяк-обыкновенных)))В первом случае стойка стабилизатора крепится посередине(как я думаю это более правильный вариант,так как усилия на хомут будут распределяться равномерно),и второй-стаб используется как болт зажатия хомута.Возникает вопрос-какой вариант более правильный исходя из практического использования???
По демпферам,вы всё так же используете MEYLE ??? Или всё же сразу установить более продвинутый???
Старый 09.02.2020, 19:43   #126
username11
Обе стойки сделаны как болт, этот вариант лучше. Первый вариант, с закрученной посередине стойкой, расшатывался так, как там резьбы всего ничего, приходилось прихватывать сваркой, от чего стойка со временем отламывалась из-за перегрева. Демпфер один тот же, второй другой какой-то.. В теплое время года одного демпфера мало, нужно ставить два. Сейчас зима тоже все хорошо с двумя..
Старый 10.02.2020, 00:27   #127
russan88
Ещё раз спасибо за исчерпывающий ответ!!! Теперь определился)))
Старый 10.02.2020, 10:38   #128
mehanik666
Обе стойки сделаны как болт. ..
Перед поездкой на ТО все это демонтируется? Не пробовали так съездить?
mehanik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 19:31   #129
username11
Сообщение от mehanik666 Посмотреть сообщение
Всегда с ними езжу, проблем нет, каждый раз говорят
Старый 03.03.2020, 20:13   #130
Scor314on
ТОже ездил на ТО с демпфером.Ни сказали ни слова,как будто не заметили.Отверстие овалом я так и не сделал,поступил по другому.Взял тонкий кислородный шланг,отрезал примерно 1 см,и разрезал его вдоль на две части,подложил под половинки и затянул,держится прочно,пробег с демпфером уже тыс.15,все на месте,ничего не вылетело и не болтается.Заморочусь наверно сделать второй,хотя и с одним намного лучше.
Scor314on вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 20:54   #131
username11
Сообщение от Scor314on Посмотреть сообщение
В теплое и жаркое время года с двумя лучше.
Старый 04.03.2020, 12:37   #132
Slawenj
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой вариант лучше, когда шаровая в креплении к рулевой или когда в демпфере крепиться?
Slawenj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2020, 19:24   #133
username11
Сообщение от Slawenj Посмотреть сообщение
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой вариант лучше, когда шаровая в креплении к рулевой или когда в демпфере крепится?
Второй вариант
Старый 04.03.2020, 20:19   #134
Slawenj
Второй вариант
Спасибо большое, я так и сделал. Хотел фотки загрузить но не знаю как.
Старый 04.03.2020, 22:36   #135
EugenPajero
Что предлагает ОД:
Кто-нибудь это делал? Сколько стоит?
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
