Старый 23.10.2019, 19:20   #1516
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Сообщение от mario29r Посмотреть сообщение
Для экономии топлива и по хорошей дороге. 4 вд-е?
У меня соответственно: лето/скользкие и грязные дороги/при необходимости 4WD/ECO/AUTO/LOCK
Старый 23.10.2019, 20:59   #1517
mario29r
запутался)) у вас 4 режима на кнопке 4вд?
mario29r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2019, 05:02   #1518
Да нет конечно. 4WD обозначает полноприводной автомобиль, а так ECO/AUTO/LOCK
Старый 24.10.2019, 18:55   #1519
Подходит.
Старый 19.12.2019, 12:19   #1520
StasKS
Сегодня на чистом льде проверил все 3 режима 4WD. 4WD ECO - 100% передний привод, даже без намека на попытки подключения заднего (эл.помошники отключены). С затянутым ручником крутится на месте как переднеприводный. Остальные 2 ожидаемо понятно работают AUTO что-то типа фулл тайма, ну а LOCK понятно.
StasKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 19:10   #1521
Сообщение от StasKS Посмотреть сообщение
Не 100% передний привод. Я сперва тоже так думал пока не изучил темы клубников-имхо.
Старый 02.01.2020, 01:53   #1522
lushnikov
Авто: Outlander 2016MY 2.4
Сообщение от lushnikov Посмотреть сообщение
Позвонил Ёжику, задал вопросы про прошивку S-AWC от эклипса кросс.
Прошился у Ёжика пару недель назад. Цена всё так же демократична. Снега в наши края так толком и не завезли, поэтому экспериментиповал по большей части на мокрой дороге. Наблюдения:
Режим Normal. Стабилизация помогает, докручивая при резких маневрах и уменьшая радиус поворота. Радиус действительно меньше, чем на родной прошивке.
Режим Snow. Даже на сухом асфальте в поворотах активно работает колодками. Если в такой момент перенести ногу на педаль тормоза, то можно почувствовать, как колбасит педаль. Если разгоняться с 80 до 100, топнув газ в пол, то подкючает задний привод. Если плавно, то обходится передним.
Есть подозрение, что ESP реже "душит" двигатель, позволяя проскальзывать внешнему колесу, при этом сохраняется заданное рулём направление.
Режим Lock (у эклипса кросс он называется Grave). Судя по индикатору S-AWC, задний привод подключается еще чаще, и момент на него передается еще больше. Ощутить отличия в управляемости от режима Snow пока не успел.
lushnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2020, 02:16   #1523
lushnikov
Поскольку ни поправить, ни удалить сообщение форум мне не даёт, то читайте его теперь со всеми моими опечатками.
Старый 13.01.2020, 12:42   #1524
Андрей Грицук
Приветствую.Помогите решить проблему.4wd-e и Lock мигают одновременно.
Визуально повреждений ни снизу ни в электрике не обнаружил. Сразу после начала движения появляется рядом 4wd-e и Lock, обе начинают мигать. В движении авто изменений нет. Расход прежний. В сугробе не буксует, на нажатие кнопки 4WDне реагирует.
Андрей Грицук вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 13:36   #1525
Сообщение от Андрей Грицук Посмотреть сообщение
Вот схожая тема. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64966. Нужно сделать диагностику, возможно причина в неисправности датчика АБС.
Старый 10.03.2020, 19:09   #1526
lushnikov
Зима закончилась. Снега и льда было мало, но какой-то итог по S-AWC от eclipse cross подвести надо.
Normal. Самодостаточный режим для города. Если в крутом повороте зацепить лёд, стабилизация отрабатывает, и делает это весьма адекватно. Похоже, что исчез тупняк при проезде лежачих полицейских. Ни разу не попал на него за три месяца.
Snow. При резких маневрах на льду может преподнести сюрпризы, докручивая автомобиль сверх меры. Едет машина при этом куда надо, но дополнительные метра полтора слева и справа лучше предусмотреть.
Lock (Gravel). Пока не пригодился.
Резюме: Штука полезная. Со старой прошивкой в повороте на сколькой дороге разгоняться было невозможно, двигатель тупил, машина уезжала в сторону. С S-AWC даже в режиме Normal машина сохраняет заданное рулём направление, постепенно набирая скорость.
Старый 07.04.2020, 15:49   #1527
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Начиная с OUTLANDER 2020го модельного года теперь на всех полноприводных автомобилях с завода реализована система Super All Wheel Control в упрощённой форме, как это было сделано на Эклипс Кроссе и чья прошивка успешно работала в том числе и на OUTLANDER с той лишь разницей, что из четырёх отображаемых на приборной панели режимов были доступны лишь три: NORMAL, SNOW и LOCK, которые соответствовали режимам на эклипсе AUTO, SNOW и GRAVEL.
Нынешнее ПО для блока управления полным приводом позволяет использовать все четыре режима, включая AWC ECO, который минимальным образом использует полный привод и примерно соответствует режиму 4WD ECO на автомобилях 2013-2019 модельных годов.
В итоге функционирование полного привода новых полноприводных машин ещё больше приближено к работе одноименной системы OUTLANDER GT, но по прежнему в упрощённой форме, то есть без активного переднего дифференциала.
Соответственно можно просто сменить ПО на любом полноприводном аутлендере 2013-2019 модельного года и наслаждаться разработкой созданной для новых машин
P.S. Я уже сменил прошивку на новую одному из тех, кому ранее заливал «Эклипс кросс версию», как будут у него впечатления о разнице - постараюсь изложить здесь.
Старый 07.04.2020, 19:32   #1528
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Интересно. А на Ауте 3.0 2013 года выпуска тоже заработает? У Вашего партнера Glanse, который иногда приезжает в Уфу, появится такая прошивка? Может у Вас есть ещё партнёры? Спасибо.
Старый 16.04.2020, 08:20   #1529
NikoDim69
Большое спасибо за подробный, развёрнутый ответ.
Старый 16.04.2020, 09:50   #1530
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
На трехлитровом надо проверять, может и не заработать.
Glanse не является моим партнером, поэтому ничего сказать не могу на этот счёт.
У меня есть партнеры в Екатеринбурге, Новосибирске.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
