Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 19.09.2020, 09:53   #5056
WarGamer
@Forger, Зольность не критичный параметр для серии 4BXX и 6BXX при своевременной замене. Единственное исключение это наличие приличного расхода масла. В таком случае надо искать малозольные масла исключительно, что бы не добить катализатор.
Старый 19.09.2020, 11:32   #5057
v888v
Аватар для v888v
@chundga Мануал в шапке темы это филькина грамота взятая с маслофорума))) Так себе аргумент))))
Что за "мануал в шапке" да ещё и с "маслофорума"? )))
Там ведь только есть спойлер:
"Замена масла (Руководство по обслуживанию)"
Текст взят из библиотеки здесь на форуме
"Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ"
Старый 19.09.2020, 11:57   #5058
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Forger Посмотреть сообщение
Именно
Я сам инженер
А я так не могу, мне сначала разобраться надо
Хоть шапку здесь заполняли всем коллективом, но частные мнения не вносили, оставляли только первоисточники.
Обратите на обзорную статью от Masato TOJO и Akihito KUBO "Newly Developed Four-Cylinder MIVEC Engine" 2006 года. Одна ссылка в шапке на первоисточник на английском. Вторая ссыль перевод Гуглом.
(Взято отсюда:
https://en.linkfang.org/wiki/4B11T#cite_ref-paper_1-1
https://web.archive.org/web/20070929...006/18e_09.pdf
Для кругозора полный код ссылки:
Код:
https://web.archive.org/web/20070929123738/http://www.mitsubishi-motors.com/corporate/about_us/technology/review/e/pdf/2006/18e_09.pdf
Архив от mitsubishi-motors.com/corporate)
Старый 19.09.2020, 12:55   #5059
WarGamer
@v888v, Любители сбора статистики подтянулись)))) Я как раз и говорю про Newly Developed Four-Cylinder MIVEC Engine, который сюда притащил «гуру» масляный дел Вадим со всеми любимого места и сбора делитантов под названием масло-клуб))) И если этот документ читать, то там четко прописано, что поколение 4BXX АДАПТИРОВАНО под низковяскостное масло 0W20. Есть разница между АДАПТИРОВАН и РАЗРАБОТАН? К примеру двигатель на а/м Range Rover модели 508PS разработан для маловязких масел и там есть прямой запрет на использование масел выше xW20.
Старый 19.09.2020, 15:05   #5060
@v888v, Любители сбора статистики подтянулись)))) Я как раз и говорю про Newly Developed Four-Cylinder MIVEC Engine, И если этот документ читать, то там четко прописано, что поколение 4BXX АДАПТИРОВАНО под низковяскостное масло 0W20. Есть разница между АДАПТИРОВАН и РАЗРАБОТАН?
Что-то я не увидел АДАПТИРОВАН, покажите где это там прописано?
Прочитал только:
4B12
Характеристики
Впускные и выпускные отверстия головки блока цилиндров, а также впускной и выпускной коллекторы оптимизированы по форме для повышения объемной эффективности . Mitsubishi снизила трение в двигателе за счет эластичного шлифования штоков клапанов, использовав высокоэффективную пластиковую крыльчатку с кожухом в водяном насосе и используя масло 0W-20 с низкой вязкостью .
Двигатель Mitsubishi 4B1
Двигатель Mitsubishi 4B1 является диапазоном все сплава прямым 4 - поршневых двигателей , построенных на Mitsubishi «s японский„World Engine“силовая установку в Сиге на основе глобального производства Альянса двигателей (GEMA). [1] [2] [3] Хотя базовая конструкция различных двигателей одинакова, их точные характеристики разрабатываются индивидуально для каждого партнера ( Chrysler , Mitsubishi и Hyundai ). Блок цилиндров и другие основные структурные части двигателя были совместно разработаны с GEMA компаниями, но впускной и выпускной коллекторы , тоВпускные и выпускные отверстия головки блока цилиндров , а также другие элементы, связанные с настройкой двигателя, были независимо разработаны Mitsubishi.
Все двигатели, разработанные в этом семействе, имеют алюминиевый блок цилиндров и головку, 4 клапана на цилиндр , расположение двух распределительных валов с верхним расположением цилиндров и систему непрерывной регулировки фаз газораспределения MIVEC . Все варианты двигателя 4B1 имеют одинаковый блок цилиндров с шагом цилиндров 96 мм . Разница в перемещении достигается за счет разницы в диаметре отверстия и хода. [4]
Семейство двигателей 4B1 является первым, в котором система MIVEC с бесступенчатой ​​регулировкой фаз газораспределения применяется не только к впускным, но и к выпускным клапанам . Синхронизация впускных и выпускных кулачков непрерывно контролируется независимо и обеспечивает четыре оптимизированных режима работы двигателя.
Старый 19.09.2020, 19:03   #5061
v888v
Аватар для v888v
@v888v, .. Я как раз и говорю про Newly Developed Four-Cylinder MIVEC Engine, который сюда притащил «гуру» масляный дел Вадим ..
Про Вадима я слышал конечно. Только данную обзорную статью по случаю я обнаружил на "англоресурсе Вики по движкам". Поэтому есть ссыль на оригинал. И для не вникающих в техническом английском просто гуглоперевод в пдф формате. То есть точность в русском переводе не гарантирована. Поэтому и приведен сам источник на английском.
Старый 21.09.2020, 10:00   #5062
Plohish01
Аватар для Plohish01
рекомендации в студию можно?
Старый 21.09.2020, 11:08   #5063
WarGamer
@Plohish01, Бегу роняя тапки)))) Вопрос задайте корректно для начала.
Старый 21.09.2020, 13:44   #5064
Plohish01
Для тех кто на бронепоезде:
всего лишь спросил какие малозольные масла вы бы посоветовали.
мотор 4B12 2.0
если этой информации мало, блин , готов ответить на ваш опросник)))))))
Старый 21.09.2020, 14:17   #5065
WarGamer
@Plohish01, Любые масла с ACEA: C2/C3. Либо допуски VW 504/507. Впринципе это одно и тоже. И 4B12 не бывает 2-х литровым))) Тогда уж 4B11. И лить эти масла имеет смысл только при приличном расходе масла и с заменой максимум на 7500км.
Старый 23.09.2020, 10:48   #5066
Сделал для себя таблицу по новым маслам Лукойл,
для наглядности, в выборе по техническим характеристикам:
Последний раз редактировалось v888v; 24.09.2020 в 15:47.
Старый 24.09.2020, 08:09   #5067
Plohish01
Отличная работа.
Но я лично не вникал в подробности про все эти параметры, потому что не забивал так сильно этим голову. Смотрю на таблицу - для меня все показатели +- одинаковы. разница в 5+-%. поэтому можно лить абсолютно любое. Ели бы показатели отличались бы сильно, то тогда да, надо было бы спрашивать знатоков
Старый 24.09.2020, 08:35   #5068
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Plohish01, так в том то и дело.
Кроме того, Алексей показал лишь те марки масел Лукойл, классификация (API или ACEA) которых, условно, одобрены для нашего двигателя его производителем.
Последний раз редактировалось Vladimir; 26.09.2020 в 12:28. Причина: лукойл
Старый 26.09.2020, 19:35   #5069
Ну а кто ответит, зачем нужны в таком масштабе более 5000 тыс.сообщений про масло масляное?
Старый 27.09.2020, 21:57   #5070
Андрей Владимирович
Я вот лью родное и не парюсь с выбором...
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
