Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2020, 21:14   #421
Aleshka987
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от filin1907 Посмотреть сообщение
На холодном, но заведеном? Т.е. смотрели уровень сразу как завели, но селектор из Р еще не переводили?
не паникую.
у меня тоже с завода было выше меток,выше изгиба на пару миллиметров.
когда менял ,налил по меткам.
проехал уже почти 30ткм.
Старый 28.10.2020, 21:15   #422
Холодный. +7С . Перед запуском.
@MishaL, Так масло в коробке надо проверять при заведенном движке и полностью прогретом.
Старый 28.10.2020, 21:18   #423
Aleshka987
я вот не замечаю разницы на холодную и горячую,может у кого-то подругому?
Старый 28.10.2020, 21:21   #424
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
@Aleshka987, На холодном уровень масла ниже чем на горячую.
Старый 28.10.2020, 21:25   #425
Aleshka987
на 2мм?
говорю же, у себя разницы не наблюдаю.
Старый 28.10.2020, 21:30   #426
@Aleshka987, а какая при этом температура вариатора?
Старый 28.10.2020, 22:12   #427
МиНиН
Не видите, потому что замеры делаете по-разному
Старый 28.10.2020, 22:18   #428
МиНиН
Перед запуском.
На АКПП(CVT) уровень проверять надо с заведенным двигателем, что на холодной, что на горячей коробке.
Старый 28.10.2020, 22:20   #429
Aleshka987
в начале уличная,потом прогретый... км50 пробега.
ну да,на холодную и горячую что не так делаю?
Старый 28.10.2020, 22:27   #430
МиНиН
что не так делаю?
Повторю еще раз, замеры вы делаете по-разному. Температура жижи АКПП здесь не имеет значения. Если не трудно, вы можете кратко описать сам процесс замера, как вы выражаетесь, на холодную и на горячую?
Старый 28.10.2020, 22:42   #431
Aleshka987
проверяю масло в двс,завожу авто,курю сигарету и вынимаю щюп с надписью J4...(по рекомендации бывалых тут) прикладываю его к салфетке-туалетной бумаге и наблюдаю количество масла.
на горячую (доехал до дачи...75км) паркуюсь,пока закрываю ворота,машина тарахтит,открываю капот и та же процедура с салфеткой...
Старый 28.10.2020, 22:46   #432
МиНиН
завожу авто
При этом селектор переключения передач вы переводите по всем режимам или нет? И в каком режиме коробки вы делаете замер?
Старый 28.10.2020, 22:50   #433
Aleshka987
на паркинге, не перевожу по селектору.
Старый 28.10.2020, 22:55   #434
при работающем моторе такая маленькая разница? странно. у меня чуть ли не сантиметр
Старый 28.10.2020, 22:56   #435
МиНиН
В этом и заключается ошибка. Надо обязательно провести селектор по всем режимам с небольшой задержкой в каждом из них, чтобы жидкость заполнила всю гидросистему и поставить в режим N. Таким способом проверяется уровень жидкости как на холодной, так и на горячей коробке.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
