Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 09:31   #481
MishaL
Аватар для MishaL
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
Сообщение от fakir05 Посмотреть сообщение
.... я могу сразу поставить и не мудрить?
Грязная жидкость через радиатор пойдёт снизу (где красн стрелка) , через новый фильтр , и наверх к снятой трубке.
Т.е. новый фильтр глотнёт пару литров старого масло. Это не оч. хорошо, но - не страшно.
Старый 16.11.2020, 10:26   #482
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Jatco Посмотреть сообщение
Не меняйте масло в вариаторе Аутлендера на установке под давлением (методом вытеснения) Это часто плохо заканчивается, я таких примеров уже видел много.
Какой метод, по Вашему мнению, наиболее правильный и безопасный?
Пробег 50 т.км., но подошло время ТО-5. Один раз перегревал, когда сел.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 16:48   #483
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@Alexus29R, на предыдущей странице пост №472, лучшего пока никто не придумал. Можно ограничиться и 8-мью литрами масла.
Старый 16.11.2020, 21:22   #484
Kamerun
Алексей меняйте методом вытеснения, на мой взгляд самый правильный способ, я в этом году перед поездкой в Питер менял сам в гараже, сложного ничего нет, ушло 8 л. жидкости.
Kamerun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2020, 01:11   #485
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
2.Не меняйте масло в вариаторе Аутлендера на установке под давлением (методом вытеснения) Это часто плохо заканчивается, я таких примеров уже видел много.
Так вся проблема в том, что мастера не сняв поддон и не прочистив магниты, не заменив фильтры, загоняют следы износа в гидроблок? Я на прошлых машинах, с обычными автоматами, менял масло в коробках именно аппаратным способом и парни всегда сначала снимали поддон, мыли его и чистили магниты. С сохранением такой последовательности, аппаратная замена допускается?
Старый 17.11.2020, 01:13   #486
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
да, именно об этом и речь, что аппаратную замену надо делать после снятия и чистки поддона.
Старый 18.11.2020, 12:41   #487
Jatco
Аватар для Jatco
Восклицание Re: Замена масла в CVT
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Самый простой метод (конкретно для JF016e) - снять поддон, почистить магниты, поменять два фильтра (один грубой очистки в поддоне + бумажный катридж) и залить 5 литров масла. Это - частичная(!) замена масла. И если так делать каждые 40 000 км - то вариатор ходит долго. Проверено!
Вот у нас на Дрйве есть отдельная статья (с каталожными номерами неоригинальных расходников) - Jatco JF016e — замена масла в в вариаторах Mitsubishi (CVT-8, моделей F1CJC / W1CJC)
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2020, 12:48   #488
Jatco
Аватар для Jatco
Вы забываете тот факт, что не вся(!) стружка находится на магнитах. Часть этой стружки остается в трансмиссионном масле, часть - в скрытых полостях вариатора, часть в гидротрансформаторе (в бублике). Вопрос, как быть с ней?
Вариатор - это не АКПП. Гидроблок вариатора (тем более современный гидроблок JF016e) намного более критичен к стружке, нежели обычный автомат.
Соответственно, вы безусловно вправе(!) менять масло в вариаторе как считаете нужным. Запретов то официальных нет. Но мы (которы ежедневно сталкиваемся с ремонтом JF016e) никогда(!) не меняем масло в этом вариаторе под давлением (методом вытеснения), хотя возможность такая у на есть. Всё просто.
Старый 18.11.2020, 19:27   #489
ANDREEFFMS
Аватар для ANDREEFFMS
Авто: Outlander 2.0 Instyle 4WD
1. Не совсем понятно, откуда там в поддоне 5 магнитов. В вариаторе JF016e бывает от двух до трех круглых магнитов. Опять таки, при замене масла "методом вытеснения" поддон как правило не снимают.
Магнитов действительно пять. Два "кольца" и три "таблетки". Менял жижу сам, видел их. До этого был икстрэйл 2,5 CVT там было два.
ANDREEFFMS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 20:58   #490
Валерий17
Всем привет!
Парни, подскажите, в Аутлендере 2017 года есть счетчик старения масла в вариаторе?
Просто собрался масло менять в вариаторе, с самой заменой все понятно, а вот про сброс счетчика не пойму. Покурил подходящие темы на форуме, но там пишут про Аутлендеры более ранних годов выпуска. А вот именно 2017 год?
Приорбрел адаптер ELM327 v1.5 и софтину CVTZ50. Все подключается, все читает. кроме показания старения масла. Разработчик проги, говорит. что если не читает этот параметр, значит он и не используется/не активен на данном авто.
Вот я и думаю, либо его действиетльно нет и ничего сбрасывать будет не нужно, либо он прочему-то не читается.
Валерий17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2020, 22:54   #491
Alek-s
@Jatco,
У вас в блоге написано, что вы работаете в Москве и Петербурге, но адрес указан только московский.
Поясните, пожалуйста , где вы обитаете в СПб, чтобы можно было планировать к вам визит для замены масла и фильтров.
Старый 14.12.2020, 11:47   #492
sniku7
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@Jatco,
В блоге ссылка ни их сайт, там всё есть: https://jatco.su
sniku7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 12:27   #493
Alek-s
Сообщение от sniku7 Посмотреть сообщение
там всё есть:
Там адреса петербургского нет, указан только московский. Ну да ладно, созрею масло менять - позвоню.
Старый 14.12.2020, 17:23   #494
Jorik7420
там для шпионов, сначала на сайте "контакты" далее внизу ссыль на "вконтакт" и там уже Боровая или Менделеевская с телефонами))
Старый 16.12.2020, 12:13   #495
Mike_D
Аватар для Mike_D
Да еще ссылки не оформлены
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
