Старый 13.01.2009, 03:09   #991
dimc
По умолчанию Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Не ту сунул картинку перепутал хотел АСД с Эво 10
есть чертежик? давай.
Сообщение от dimc
т.е если вернуться к аутландеру хл, то у него муфта передает момент назад. и делает это только когда передние колеса вращаются быстрее задних.
Так и понял,как написал
А также нажатие на газ и тормоз
я не о том. ты видимо о том ЧТО является командой к замыканию муфты? (только у тебя там два раза слово "вперед" чтоли написано)
а я о том что НЕОБХОДИМО для того чтобы выполнение этой команды привело к подаче тягового момента назад.
разница скоростей нужна.
у эво эта разница принудительно создается.
dimc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 03:25   #992
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Сообщение от dimc Посмотреть сообщение
Ошибся это 9й к сожалению, изображение утрачено
Про Эво 10 все в последнем свежем релизе http://www.mitsubishi-motors.com/cor...f/2008/20e.pdf
Не понял,завтра попробую врубиться
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 10:16   #993
Писатель
Авто: старый грузовик
кроме того у эво есть навороченный задний дифференциал, в котором помимо собсно дифференциала есть еще два редуктора, управляемых фрикционными муфтами. конструкция позволяет управлять тягой на задних колесах. ничего этого у Хля нет..
И редукторы имеют разное передаточное число, один >1, другой <1.
"...такой дифференциал, кроме своих обычных функций, представляет устройство для прохождения поворотов с большей скоростью, а также как исполнительное устройство системы стабилизации, особенно при движении по плохим дорогам"
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 10:37   #994
Игорь_spb
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Ну бог с ним ,понял что был не прав,что сходство есть только в электронике.
Хотелось бы услышать коментарии по изменении свойств привода путем прошивки на основе релиза Делики 5
Повторюсь
The new DELICA D:5 has an electronically controlled
four-wheel drive (4WD) system based on that of the
OUTLANDER. MMC refined the software from the OUTLANDER
as follows:
• 4WD mode: In accordance with the different wheelbase
and vehicle weight, the proportion of torque
directed to the rear wheels is greater during uphill
driving and smaller during steering maneuvers. The
results are better hill-climbing performance and cornering
stability.
• LOCK mode: The system senses when wheels on
diagonally opposite corners are in danger of spinning
without traction during vehicle operation at low
speeds. It responds by activating a brake traction
control function at lower speeds than the system in
the OUTLANDER, thereby improving all-terrain performance
at low speeds.
Т.е простая прошивка,меняет настройки привода,передавая меньший момент на скорости ,но делая машину более покладистой к диагоналке и более внедорожной на малой скорости.
http://www.mitsubishi-motors.com/cor...w/e/index.html
http://www.mitsubishi-motors.com/cor...f/2007/19e.pdf стр 148
Последний раз редактировалось Sergy; 14.01.2009 в 00:46. Причина: 1+1 = 1
Старый 13.01.2009, 11:55   #995
Писатель
К стыду своему не знаю трансмиссию Делики. Но если там зад подкл. муфтой, как у Хээля, то покладистой на бездорожье ее можно сделать увеличив момент, кот. муфта может "держать" не буксуя.
Старый 13.01.2009, 12:11   #996
Игорь_spb
Так там написано,что тот же привод,только отличное от ХЛ software
Старый 13.01.2009, 13:45   #997
Renex
Авто: Outlander XL 2.4 Intense E61
Вообще-то про ХЛ там ни слова, а только про некий outlander (вполне возможно, что и старый).
Порадовало то, что наконец теперь ASC будет помогать при диагональном вывешивании.
Renex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 14:48   #998
Игорь_spb
Сообщение от Renex Посмотреть сообщение
Это в релизе по новой машине от 2007 года или Вы не в курсе,что ХЛ это он только у нас везде просто Outlander и не сильно понимаете что в таком контексте может идти речь о ХЛ,ввиду кардинальных отличий по приводу от старого
Старый 13.01.2009, 14:57   #999
Renex
Ну ладно, про различия между XL и просто Аутом в приводе знаю, а то что на других рынках приписки XL нет - не знаю.
Но только все равно не "настройки привода делают машину более покладистой к диагоналке и более внедорожной на малой скорости", а измененный алгоритм работы ESP (в тексте "brake traction control"), т.к. в любом случае никаких механических блокировок нет.
Старый 13.01.2009, 16:19   #1000
Игорь_spb
... brake traction control это конкретно относиться к работе антибукса в части притормаживания буксующего колеса.
Я лишь опубликовал часть из оф. релиза,если не верите ,то что же поделаешь.
Старый 13.01.2009, 16:33   #1001
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
где про это написано?
Старый 13.01.2009, 19:28   #1002
Игорь_spb
Это принцип его работы в любой машине,об этом есть в том числе и в этой ветке
Старый 13.01.2009, 19:53   #1003
dimc
это из ветки про курсовую, там это офтопик, а здесь видимо пойдет
,муфта у Туарега такая же и находиться в таком же PTU в ноль.
Классический Торсен не может передать плавно момент и именно поэтому Ауди уходит от него(писал в новостях).
там правильно замечено что у туарега это только муфта блокировки межосевого дифференциала. и вообще туарег кардинальным образом отличается компоновкой -потому как продольный двигатель и раздатка с межосевым дифом стоит до главной передачи мостов.
а при поперечном расположении как правило передний мост вообще лишен главной пары. а на межосевой диф приходит сильно увеличеный момент (от той пары шестерен, котороая в переднем приводе выполняет роль гп). это требует как более мощного дифа так и более мощных средств блокировки. а при использовании вискомуфты в качестве блокирующего элемента еще и снижает чуствительность ее к пробуксовке (потому как частота вращения на дифе в этом случае снижена в несколько раз по сравнению с продольным расположением двигателя.
субары кстати в этом отношении имеют аналогичные преимущества. другое дело что не все субары имеют межосевой диф
с плавной передачей момента у торсена все в порядке. у него другие недостатки.
Сообщение от OutlanderXL
торсен имеет довольно существенные ограничения по агрегатированию, т.е. ставиться исключительно с продольно расположеными двигателями ибо требуется снимать тягу практически с вала двигателя, вернее коробки.
нет не требуется. и не имеет .
и может прекрасно устанавливаться где угодно. как в мостах в качестве межоколесного, так и в раздаточной коробке в качестве межосевого.
более того тот торсен который сейчас используется (цилиндрический) имеет кучу родных братьев (от квайф, гкн, итон итд) и является(вместе с братьями) самым распостраненным типом дифов повышенного трения.
Старый 14.01.2009, 12:28   #1004
Писатель
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
заезжал задом на тротуар.
Сразу двумя колесами. 4WD Lock. И тротуар и проезжая часть где передок заледенелые. Так вот передние колеса на льду прокручиваются, а задние на тротуаре не прокручиваются. Это правда не говорит что на них тяга не идет, но заехал я с трудом. Было полное ощущение что задок не тянет. Ну или тянет еле еле, так что не чувствуется.
Есть мысли какие условия эксперимента были бы достаточно репрезентативны для однозначных выводов?
Как-то без внимания прошел данный эксперимент. Странно.
У меня 2 версии.
1. Задние колеса не вращались, так как их сила сцепления с дорогой превысила силу сцепления дисков в муфте (когда они в бортик уперлись), таким образом диски в муфте забуксовали.
2. То же самое самое по сути, но предположение, что в режиме заднего хода прижим дисков слабже, чем в режиме переднего.
Старый 14.01.2009, 12:34   #1005
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Вчера при мне XL (не мой) не смог заехать на бордюр. "Жалостно" крутил колесом , которое болталось в воздухе и .. тишина.
Так что подтормаживать буксующим колесом XL не умеет. и не умеет передавать момент на другое колесо.
При этом, в том же самом месте Аут 1-й заехал без проблем.
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
