Ответ: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Сообщение от dimc
неправильно меня понял:
более быстрое вращение ведущей оси (передней) и более медленное задней (ведомой ) -абсолютно необходимое условие передачи тягового усилия от трансмиссии к заднему мосту.
если наоборот-то это уже не тяга будет а тормоз.
а обеспечить это может или или пробуксовка передка (хоть задом едешь, хоть передом безразницы), или движение в повороте (перед больший путь проходит) или даже при прямолинейном движении упругое буксование колес. выше это обсуждалось довольно длинно)).
пс, а присем здесь картинка заднего дифа аус?
Не ту сунул картинку перепутал хотел АСД с Эво 10
Сообщение от dimc т.е если вернуться к аутландеру хл, то у него муфта передает момент назад. и делает это только когда передние колеса вращаются быстрее задних.
Так и понял,как написал
А также нажатие на газ и тормоз..
Игорь_spb добавил 13.01.2009 в 03:05
Ну раз все равно мучаюсь гриппом,не сплю,нашел ,то что вспоминал очень часто в том как может отличатьсяпривод ХЛ от французов,релиз по Делики-5
The new DELICA D:5 has an electronically controlled four-wheel drive (4WD) system based on that of the OUTLANDER. MMC refined the software from the OUTLANDER as follows: • 4WD mode: In accordance with the different wheelbase and vehicle weight, the proportion of torque directed to the rear wheels is greater during uphill driving and smaller during steering maneuvers. The results are better hill-climbing performance and cornering stability. • LOCK mode: The system senses when wheels on diagonally opposite corners are in danger of spinning without traction during vehicle operation at low speeds. It responds by activating a brake traction control function at lower speeds than the system in the OUTLANDER, thereby improving all-terrain performance at low speeds.
Т.е простая прошивка,меняет настройки привода,передавая меньший момент на скорости ,но делая машину более покладистой к диагоналке и более внедорожной на малой скорости.
Последний раз редактировалось Игорь_spb; 13.01.2009 в 03:06.
Причина: Добавлено сообщение
