Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 22.11.2023, 13:33   #6121
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Привет у меня то же A3/B4
Оно же тоже всё по разному, например такая жижа - "синтетика" с добавлением настоящей синтетики по верхней границе кинематической вязкости для тридцаток, почти сороковка..
https://www.ozon.ru/product/maslo-mo...-4-l-853426535
А иные тридцатки около 10 кинематической вязкости да еще бензином зимой хорошо разбавляются и уже к 20-ке ближе..
Старый 22.11.2023, 21:51   #6122
@anndrea, средний 10-11.5 в смешанном цикле. резина 235/55-18 или 225/60- 18, так что она литр к расходу добавляет.
Старый 11.12.2023, 20:33   #6123
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
На тему проверки уровня масла на холодную или горячую. На холодную более менее адекватный уровень, как понял, только когда вытащил щуп(уже по идее уровень адекватный), протёр, поставил и снова вытащил. Последующие разы показывают не адекватный уровень, ниже того, что было первый и второй раз. Видимо какая-то пробка образуется и на холодную, особенно зимой, когда больше двух раз поставил щуп и на третий масло из-за вязкозти не успеет стечь. У меня почему-то на горячую более адекватные показатели. То есть более стабильные. И нет такого, как на холодную, что на 3 и последующие разы уровень не тот, который есть.
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2023, 20:43   #6124
wx_1
Аватар для wx_1
Никаких проблем с проверкой уровня у себя не заметил. С обоих сторон щупа чёткая граница, проверяю на холодную. Вот на Тахо тихий ужас, три раза проверил уровень и каждый раз разный результат. И уровень с разных сторон отличается в половину )
Старый 11.12.2023, 21:30   #6125
Арсений1987
Сообщение от wx_1 Посмотреть сообщение
А на какой раз проверяете уровень? Достали, протёрли, вставили, достали и проверили? У меня так адекватно показывает, но сегодня 3 и 4 разы проверил(так получилось) и уровень вообще не тот, что показывал первые два раза
Первое фото уровень после второй проверки, два других фото, 3, 4 раз проверки на холодную
Старый 12.12.2023, 07:47   #6126
Арсений1987
Какие-то чудеса с уровнем масла. Раньше всегда проверял на холодную и нормально было. Сейчас на холодную уровень с макс упал до середины за пробег 2000км. НО! На горячую, спустя 10-15 минут стоянки, после поездки, уровень масла чуть выше макс. Как такое может быть:/ Машина пока на гарантии, думал к официалам поехать, так они уровень глянут, он будет в норме, т.к.после поездки он в норме. И только после ночной стоянки какие-то чудеса
Старый 12.12.2023, 08:59   #6127
Арсений1987
Связался официальный дилер. Подтвердил информацию, указанную в книге эксплуатации. Уровень масла проверяется ПОСЛЕ поездки, спустя 10-15 минут, когда двигатель немного остынет и масло стечёт. Большинство людей с этим не согласятся, но вот я столкнулся с ситуацией , когда показания уровня масла на холодную не верны.
Старый 12.12.2023, 10:46   #6128
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Большинство как раз согласятся, особенно те кто с инструкцией ознакомились )
Старый 12.12.2023, 23:06   #6129
Арсений1987
Какие мысли по поводу масел на основе ПАО и эстеров? Есть видео и тесты, на которых износа практически нет на этих маслах и даже в случае отсутствия масла, оставшаяся плёнка выполняет свои функции
Старый 13.12.2023, 09:55   #6130
Барисыч
Аватар для Барисыч
Мне кажется, что с этим вопросом лучше сюда: https://www.oil-club.ru/forum/
Старый 20.12.2023, 16:41   #6131
Арсений1987
Прошу прощения за глупый вопрос. Если снять масляный фильтр, то при заливе масла(хочу при замене грамм 100-200 нового прогнать), оно польётся естественно из отверстия для фильтра? Нужно чтобы оно дошло до маслосливного отверстия, а при старом масляном фильтре получится, что буду вымывать новым маслом старое из фильтра. Или я не прав?
Старый 20.12.2023, 16:51   #6132
@Арсений1987, Нет не польется, потому что масло в фильтр подается через маслозаборник.
Старый 20.12.2023, 16:53   #6133
@Арсений1987, так новый фильтр ставят до заливки масла... но уровень масла ниже фильтра.
А зачем вам такие извращения?
Старый 20.12.2023, 17:30   #6134
Арсений1987
Наткнулся на видео, где парень меняет масло и вместо промывки пятиминуткой(я тоже не её сторонник), грамм 100-200 заливает нового масла и потом показывает, что сливается чернота и где-то на раз 3-ий только полилось чистое масло. И это ещё учитывая, что он откачивал остатки старого масла из поддона шприцом. Ну это к тому, что если верить этому видео, не всё сливается вместе со старым маслом, а заливая новое, осадок и остатки старого масла будут в новом.
Старый 20.12.2023, 19:07   #6135
@Арсений1987, ну это прям нездоровое что-то... уж лучше тогда ведро горячей солярки влить в маслозаливную горловину, крутануть мотор стартёром с отключенным бензонасосом и потом слить через сливную пробку, отмоет мотор внутри до блеска
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
