Старый 29.01.2009, 21:42   #166
CallistyaniN
Аватар для CallistyaniN
По умолчанию Ответ: ошибки
Купил Check-Engine несколько месяцев назад (в связке с КПК). Диагностирует, стирает ошибки, использую периодически как более развитый комп. Нравится.
CallistyaniN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 23:36   #167
arif
Аватар для arif
Авто: Outlander 2.4 2WD
Подключил без проблем???
arif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2009, 03:18   #168
CallistyaniN
Сообщение от arif Посмотреть сообщение
Абсолютно просто - программу скачал из инета, ввел код, к разъему подключил коробочку, Голубой Зуб на КПК сразу увидел новую приблуду, единственное - что-то поменял в настройках программы, но это есть в ее описании на сайте.
Что не очень нравится - периодически задеваю разъем ногой (он у нас над правой ногой расположен), естественно пропадает связь с ЭБУ. Думаю закрутить изолентой, пока руки-ноги не дойдут )))
Старый 12.02.2009, 19:14   #169
mk78
По умолчанию Датчик кислорода
Собратья, помогите. Проблема в следующем - загорелся чек, на диагностике после часа осмотра вынесли вердикт: датчик кислорода надо менять. Записался на следующую неделю, по деньгам - от 4000 до 5000 руб. вместе с материалами. Хочу узнать реальные цены или разводят? Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом, плиз.
mk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 21:12   #170
Доцент-1
Аватар для Доцент-1
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Ответ: Датчик кислорода
Если оригинал, то реально. Универсальный стоит 1800р
Доцент-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2009, 21:29   #171
BeastieBoy
Гость
Сообщений: n/a
Пламенный привет Земляку!!!!
если 4-5 тыщ оригинал, то вполне вменяемо!
где делал диагностику, если не секрет???
Старый 13.02.2009, 08:14   #172
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Недавно смотрел на экзисте - 10000-12000 т.р. оригинал, универсальный NGK - 1500, менять 30 мин., Скорее счего универсальный поставят)))
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 09:00   #173
HedGehogRUS
Аватар для HedGehogRUS
Авто: Черный-черный)
Менял в МЕКе (это правда Москва), поставил BOSCH универсальный, стоил 1650р. + работа 700р. = 2350р.
Честно говоря, работы даже на 700рублей там нету.
Технология:
1. Диагностикой выявить какой из датчиков не работает. У меня на 4G69 их 4 штуки, накрылся обогрев правого переднего.
2. Отсоединяем датчик от проводки
3. Специальным ключом выкручиваем его из двигателя.
4. Т.к. разъемы проводки родного датчика и BOSCH не похожи, то отрезаем разъем со старого датчика и припаиваем или просто на скрутке, приделываем его(разъем) к новому датчику.
5. Вкручиваем новый датчик на место и подключаем к проводке.
6. Делаем ещё раз диагностику, обнуляем ошибку.
Все.
Кстати, на форуме полно тем про этот датчик, другое его имя лямбда-зонд !!!
Удачи
HedGehogRUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 10:21   #174
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Наши диагносты говорят что ГКН, японский не оригинал,выхвживают дольше БОША,
Александр019 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 10:41   #175
HedGehogRUS
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Вот, если опять нагнется, я к тебе и приеду
P.S. В Анкаре били в грудь, говорили ставь оригинал, дольше ходить будет, всего-то за 8 с лишним тыс.рубликов.
Старый 13.02.2009, 12:47   #176
Warrior
Аватар для Warrior
У меня тоже както приговорили датчик кислорода, так мне сняли ошибку и все он больше не загорался тьфу-тьфу, а в одном сервисе сказали что эти датчики при езде в городе засираются и глючат и надо иногда дать машине просраться, тобишь разогнаться что бы нагар слитель и датчики очистелись.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 12:53   #177
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
И у меня и моих знакомых было такое, особенно в зимнее время причем возраст машины не имеет значения, даже на лачетти новой:
Когда на улице довольно холодно, а путь скажем от дома до работы не больше 2-3 км, то изо дня в день в грушителе скапливается конденсат, который и забивает лямбду, стоит выехать на трассу и километров 20 поехать со скоростью 100км/ч, как все приходит в норму)))
Старый 13.02.2009, 12:54   #178
HedGehogRUS
У меня не датчик накрылся, а подогрев, т.е. сам датчик живой (до поры, до времени), но на холодную расход бензина повышенный, ну и "Check Engine" горит В этом случае проще поменять.
Старый 13.02.2009, 12:57   #179
220V
Аватар для 220V
Сообщение от HedGehogRUS Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, если схема четырехпроводная, то обычно идет 2 провода - подогрев, 1 масса и 1 сигнальный, и что у тебя нет сопративления по одному из проводов подогрева?
В любом случае проще поменять))))
Старый 13.02.2009, 13:05   #180
HedGehogRUS
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Схема четырехпроводная, диагностка выдала, что не работает подогрев лямбда-зонда.
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
