Старый 18.01.2009, 09:50   #421
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
По умолчанию Ответ: Помогите поменять магнитолу
Сообщение от askuer Посмотреть сообщение
В том то и дело , что штатная, эта вся хрень выглядела как пульт управления полетами и веключала в себы бортовой комп, магнитолу, всевозможные датчики и еще черт знает что. Поэтому я таг думаю что штатней просто не бывает. На ауте застал какуето "шляпу" с эмблемой Мицу, но выкинул её сразу как приехал в гараж и в сервесе поставили "пролоджи". Чесно гря я уже привык, что она вырубается. Одно опасение А вот от такого режима вкл/выкл она не сгорит?
Не сгорит, не периживай, а если сгорит то не от этого
А можно, как советует 220V, желтый и красный вместе соединить, тогда магнитола будет работать без ключей в зажигании и возможно не будет гаснуть при вращении стартера, хотя это не факт, сколько машин и магнитол было, замечал что не группа АСС отключается, а просто в самих аппаратах из-за критического понижения напряжения в сети срабатывает защита и они гаснут. Когда была деятка, там небыло АСС, т.е. мафон мог работать без ключей (желтый и красный постоянно на +) магнитола гасла но не всегда, тока когда заряд акуммулятора был слабже.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 21:43   #422
Alex-S
Сообщение от rewruslan Посмотреть сообщение
Ребята помогите! Начал менять штатную магнитолу на америкосе и попал в тупик. Может у когото есть схема подключения? Питание подключил все работает - а вот звук никак. Торчал какой то круглый разъем, я его обрезал и увидел 4 тонких провода и два толстых и че дальше?
У вас разъем не такой случаем?
http://www.eclipse-club.ru/forum/ind...dpost&p=151735
Я сейчас сам мучаюсь, никак не могу нештатную магнитолу подключить. Это не аут, но думаю, у это стандартный митсубишивский разъем.
Сообщение от fte Посмотреть сообщение
1. Усилитель есть? Обычно под сидушкой установлен.
а) если нету - на радио-рынке покупается переходник Mitsubishi - ISO и просто все подключается....
б) если есть - всегораздо сложнее, придется взять в руки паяльник, и самому делать переходник DIN на три тюльпана. (если нужно схему попробую найти)
А можно эту схему выложить, если есть?
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 15:15   #423
dimka2008
По умолчанию Ответ: DVD магнитола 1din
Привет. У меня тоже на днях была такая проблема, я смотрел такие варианты "не дорого но с экраном" после долгого поиска меня отговорили и цена тоже сдесь не мало важно повлияла. Если брать китайское г.... то прослужит не долго а если нормальную фирму Пионер, Кенвуд, Алпаин, Сони то другое дело, но цена начинается с 500у.е Так вот мой советчтобы не украли и с норм экраном возми такой апарат Challenger DV-7169, http://avtoaudio.com.ua/index.php?p=tovar&id=2938 там есть все кроме Toch экрана и что удобно взял в карман и пошел (батарея, FM-трансмитер, качество видео-ок, DVD.CD/MP3/jpg. USB. Flash. TV)
dimka2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2009, 16:19   #424
latos
Да,да правельно говорят.Я тоже хотел с двд итд,буджет был моловат около11000 много смотрел и выбрал какуюто челенжер,мне ее включили такое Г,я развернулся и купил двух диновую обычную жвс и не желею.Лучше хорошее простое,чем крутое и дешевое Г.... Хорошая магнитола с двд стоит не меньше 20000 рублей
latos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 00:35   #425
штурман
Аватар для штурман
По умолчанию Ответ: Pioneer и пульт к нему
Пульт на руле работать не будет,он инфрокрасник. Сам мучался, потом с в сервисе предложили поставить на ручку КПП или забрать обратно....
Сдал и не сожалею..
штурман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 10:43   #426
kuznya
Аватар для kuznya
Как вариант можно поколдовать со световодом.
Мы в детстве прикалывались - ИК-сигнал от пульта можно было послать хоть из-за угла.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 15:11   #427
стоматолог в ауте
Аватар для стоматолог в ауте
Авто: Ford Explorer III 4.0 + LR Freelander II
У меня прекрасно работает пульт на руле с магнитоллой (88 RS II)
Приезжайте на встречу в четверг, посмотрите....
стоматолог в ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 22:33   #428
Daberman_045
Авто: Peugeot 4007
По умолчанию Штатная MMCS с навигацией
Как активировать AUX на штатном дисплее с навигацией
Daberman_045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 09:00   #429
Mabutu
Аватар для Mabutu
Авто: Toyota LC Prado 150 60th Aniversary
По умолчанию Ответ: Штатная MMCS с навигацией
Друг,тебе вот сюда https://www.out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216 и читать-читать-читать...
Mabutu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 22:23   #430
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
у тяж авто леворукое, вот и работает. на правильных нифига
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 13:49   #431
Globe
Аватар для Globe
Сам долго гнул светодиоды и ковырял дырки в пульте, чтоб поймаь точку. В результате поставил "вверх ногами". Привык. И даже больше, неправильное положение кнопок вверх-вниз, для меня логичнее при листанниии директорий с МП3 файлами.
Globe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 00:43   #432
andrey_kr
Аватар для andrey_kr
Сообщение от стоматолог в ауте Посмотреть сообщение
У меня прекрасно работает пульт на руле с магнитоллой (88 RS II):good...
Друзья, + 1 - работает. У меня пульт смонтирован сразу над верхней спицей, однако пришлось его немного покрутить вокруг оси рулевого обода, чтобы поймать "правильное" положение. 10 минут и все ОК. Чего и вам желаю!!!
Последний раз редактировалось andrey_kr; 19.02.2009 в 00:51.
andrey_kr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 11:07   #433
MaxPols
Аватар для MaxPols
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Помогите поменять магнитолу
Вчера менял штатную на пионер. использовал штатный усилитель!!! Обрезал втычку была круглая внутри 6 проводов 2 толстых 4 тонких. красный толстый на управление усилителя на его питание подключаеться к проводу дистанционного управления на магнитоле обычно синий на пионерах пользуюсь только ими. черный толстый общий для минуса линейных каналов. Четыре тонких это плюсы каналов. правда по цветам не могу сказать какой куда потому как припоял четыре колокольчика и методом втыка подобрал каналы какие куда хотя надо было записать для себя да ладно уже это не важно. Для штатной музыки довольно не плохо работает хотя доводить и доводить до ума.
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 15:07   #434
kykh
мне тут вот такая схема попалась может поможет кому
kykh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 15:29   #435
MaxPols
Аватар для MaxPols
Чтобы нарыть такую распиновку это надо весь инет перерыть!! Где я только не искал!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
