Старый 25.03.2009, 14:32   #1231
GamBr
Авто: не скажу
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Блин нафлудили 82 страницы... и на 83й вернулись к жесткой блокировке.
Да какая Вам разница 30% 40% 60 % ??? Идеальных условий небывает... и думаю четкой логики работы (и % мощности передаваемых на разные оси) вы не определите (без спец. стенда конечно).
Вот я сегодня утром стартовал было 60% мощности на задней оси... а вчера вечером 40% ! Блин подскажите чтото сломалось наверно ,ато я аж расстроился.
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 14:34   #1232
Kidrr
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
А чего тебе не нравится жесткий лок? Вы все прям шарахаетесь от слова "жесткий", как будто это позор для машины. Представь - при старте на асфальте диски в муфте буксуют. Что с ними будет?
Муфта должна держать мертво, иначе 60 процентов назад не передашь.
Нет нам то от этого только хорошо, спасибо! Только какой-то странный лок не правда ли?
Kidrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:13   #1233
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Представь - при старте на асфальте диски в муфте буксуют. Что с ними будет?.
Диски в муфте именно буксуют. Именно поэтому через 5-10 мин "чистого букса" на снегу или грязи - она вырубается из-за перегрева и отключает задний мост.
Старый 25.03.2009, 15:29   #1234
Писатель
Авто: старый грузовик
В форуме часто встречались отзывы, что ничего не отрубается, хоть разбуксуйся. Кроме того, если правильно перевести текс релиза и вдумчиво прочитать:
В сухих условиях режим «4WD Lock» дает больше приоритета приемистости. Больше момента направлено на задние колеса, чем в режиме «4WD Auto» для того, чтобы предоставить больше силы (мощности) при разгоне с места, лучший контроль при ускорении на снежной или рыхлой поверхности, улучшенную устойчивость и высокую скорость. Передача момента на задние колеса увеличивается на 50% сверх объемов, которые были в режиме «4WD Auto» - подразумевается, что до 60% имеющегося момента идет на задние колеса в условиях разгона при полностью открытой дроссельной заслонке на сухой поверхности. В режиме «4WD Lock» момент на задних колесах снижается в меньшей степени при повороте, чем в режиме «4WD Auto»,
то все выглядит вполне логично. Если предположить, что во время разгона на сухой поверхности муфта держит мертво - как раз около 60% крутящего момента (принимая за 100% суммарный крутящий момент осей), и будет на задней оси при быстром старте с места.
Если не держит - 60% момента не будет, и вообще не проживут диски долго в режиме буксования (впрочем, об этом я уже писал).
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:36   #1235
Игорь_spb
Авто: VW Tiguan 2.0TSI T&F АКПП
Забавно,столько времени доказывали и убедительно доказали,что жесткого ЛОКа нет,а нет,теперь понадобилось доказывать,что он жесткий и еще сотня страниц появиться на эту тему
Игорь_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 15:43   #1236
Писатель
Ты или плохо читаешь, или плохо понимаешь.
Жесткий ЛОК (максимальное сжатие) будет только при старте. При наборе опр-й скорости прижим в муфте ослабнет и будет "мягкий" лок, у дисков появится возможность проскальзывать, и вреда от этого сильного не будет.
Это самый разумный алгоритм работы муфты.
Если при старте жесткого блока муфты не будет - не будет 60% на задней оси.
Или ты выступаешь против релиза????
Старый 25.03.2009, 15:53   #1237
Игорь_spb
Причем тут Ваши трактовки( скорее притяжки за уши оного) релиза,выдуманые для попытки доказать еще одну несостоятельную теорию,в релизе этого нет.
Мне просто забавно смотреть на эти попытки,не в первый раз,но на сегодня уже надоело,подожду еще одной такой попытки,развлекает
P.S. Знаю разницу в трогании при ЛОКе не понаслышке(Тушкан и ХЛ),она ощутима.
Старый 25.03.2009, 16:10   #1238
avtomobilist
Временно никто
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.
Оказывается режим Лок у нас может быть жестким и не очень. С этим уже можно замахнуться на Крузака или Ленд Ровер. А то чем черт не шутит может будет жестким в нужный момент.
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 16:17   #1239
Писатель
Причем здесь трактовка? На таком принципе основана работа муфт ныне выпускаемых машин, имеющих передачу момента назад через многодисковые муфты.
Я знаю только две модели, у которых было организовано постоянное проскальзывание дисков в муфте - Porshe 911 и 959. Причем у 959-го при разгоне в режиме "тяга" муфты (их там две, межосевая и межколесная) автоматически полностью блокируются.
Возможно Мицу пошли своим путем и сделали какую-то хитрую муфту, которая буксуя, тем не менее может перекинуть назад 60? Сомневаюсь...
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:11 ----------
Сообщение от avtomobilist Посмотреть сообщение
Оказывается режим Лок у нас может быть жестким и не очень. .
Уважаемый, ЛОК это режим работы трансмиссии. Он не м.б. жестким, мягким или теплым.
А вот усилие сжатия в муфте в различных режимах может быть разным. В завичимости от этого диски могут начать пробуксовывать, а могут и не начать.
А если предположить, что они сжаты чуть-чуть - хрен ты передашь назад большой по величине крутящий момент.
Старый 25.03.2009, 16:26   #1240
avtomobilist
Временно никто
Значит степень блокировки зависит от величины подаваемого момента? Или проще говоря от степени нажатия педали газа?
Старый 25.03.2009, 16:28   #1241
Писатель
Про это нигде нет ни строчки. Это досужие домыслы. А потом все наоборот - величина подаваемого момента зависит от степени сжатия, чем сильнее сила сжатия дисков - тем больший момент можно передать задним колесам при надлежащих условиях движения.
Старый 25.03.2009, 16:31   #1242
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Чем сильнее нажал газульку - тем больше момент.
Старый 25.03.2009, 16:35   #1243
avtomobilist
Временно никто
А что влияет на степень сжатия дисков?
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:34 ----------
Так это наоборот противоречит движению на скользких поверхностях и в песке.
Старый 25.03.2009, 16:38   #1244
Игорь_spb
Но это одно из условий распределения момента на современных паркетниках,а это неукладывается в голову пользующимся для своих теорий о современном приводе древними книжками
Старый 25.03.2009, 16:44   #1245
Писатель
Заложенная программа. Комп отслеживает скорость и в зависимости от скорости и установленного режима движения (в нек. машинах еще учитывается угол поворота руля) увеличивает/уменьшает силу прижима.
Тут многие люди вообще не имеют представления, что такое крутящий момент и отчего он зависит. Вот и пишут всякую фигню "про тапку"
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:42 ----------
Сообщение от Игорь_spb Посмотреть сообщение
Но это одно из условий распределения момента на современных паркетниках.
На каких, если не секрет? И откуда такие сведения?
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
