Старый 09.04.2009, 12:27   #361
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
По умолчанию Re: как проверить автомат
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
Может ктони то ответит
Первый признак необходимости замены масла, если же масло свежее, то скорее всего изношены фрикционы...
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 12:37   #362
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
и насколько это страшно что посоветуете
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 12:42   #363
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Ездить как есть или менять - все зависит от того, на сколько Вас это напрягает, а также как долго Вы собираетесь ездить на авто.
Старый 09.04.2009, 13:32   #364
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
Диагностика заключается в проверке электронных ошибок, а по поводу механического износа деталей это да только разбор АКПП.
вроде как на ауте ошибки коробки выводятся на "чек энжин". если лампа не горит, ошибок нет. что тогда диагностировать? или выводятся, но не все? есть какие-то скрытые ошибки, доступные только при диагностике за 1000 р?
нипанятна...
DaVinci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 13:55   #365
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
При ошибке загорается НЕ ЧЕК, а начинает мигать индикатор N положения режимов АКПП. Читайте руководство внимательнее.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 13:59   #366
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от DaVinci Посмотреть сообщение
нипанятна...
Ну насколько я понимаю "чек энжин" загорается тогда когда уже что то не исправно тем самым сигнализирую о том что что то не в порядке и что то работает в аварийном режиме следствие ремонт или замена чего либо по коду ошибки, а диагностика это проверка и выявление предпосылок что ли к чему либо наверно так вроде логично.
Когда я последний раз делал диагностику двигателя и АКПП то отдал 750 рублей за все.
Старый 09.04.2009, 16:53   #367
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Что-то с АКПП
Всем доброго дня. У меня такая проблема, включаю(плавно) "D", загораются два индикатора "N", "D", машина не едит, возвращаю рычаг в положение "N" и резко перевожу в "D" включается! и едит. Может у кого-нибудь была такая ситуация, и что делать?
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 17:21   #368
twelve
Аватар для twelve
Авто: турбо в душе
По умолчанию Re: Что-то с АКПП
разболталось... чтото... наверно!!!разбирать и смотреть!!!)))
twelve вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 14:49   #369
AlexCir
Аватар для AlexCir
от ручки переключения к коробке идет тросс. возможно вытянулся. надо поэксперементировать например с D на R как включается. а еще лучше посмотреть под капотом в то место куда он приходит. может просто подтянуть его и все.
Правда это все ИМХО. Сам не сталкивался. Разберешься - отпиши обязательно
AlexCir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 17:33   #370
Сергей79
Аватар для Сергей79
Непонятно, забыл снять мульт-лок дернул рычаг, стало включаться хорошо.
Старый 13.04.2009, 17:52   #371
AlexCir
Аватар для AlexCir
По умолчанию Re: Проблема с АКПП - работает только типтрон, не включается 'D'
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Все так пиндосы свиньи!!!
Старый 21.04.2009, 11:03   #372
Андреев
Было тоже самое после того как забыв снять мультилок отчаянно подёргал рычаг на себя. Вылечил дерганием в противоположную сторону в режиме Р.
Андреев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 19:38   #373
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
По умолчанию Re: Работа АКПП
Клему не снимал, все масла поменял...но все равно,дергает,причем появляется после долгой езды и после того, как обороты повышаю,т.е. при обгоне и т.д....При переключении с первой на вторую...все нормуль, а вот при переключении со 2 на 3...повышаются обороты и переключение идет секунды 3-4, причем переключение сопровождается таким сильным пинком под зад, что аж страшно становится...Вот..не знаю, что делать(((
Stom13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 21:07   #374
zavr13
Аватар для zavr13
Stom13
посмотри тут,у меня тоже самое было
замена опор редуктора
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7198
zavr13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2009, 21:36   #375
Stom13
Аватар для Stom13
Авто: Accord 08 exe
Я посмотрю, спасибо..а, вот еще что,когда останавливаюсь,постою немного,пинки и стуки проходят,если снова движок покрутить, то опять появляется...
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 16:28. Часовой пояс GMT +3.
