Старый 19.06.2009, 06:19   #31
engined
Аватар для engined
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Как крепить брызговики? И про кондер...
А если на прямую муфта включается, воздух холодный идет?
Предохранители проверял?
engined вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 10:56   #32
Марат_555
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
да-напрямую все работает-мастера в прострации-нифига не понимают.грешат на датчик давления фриона...хотя я сомневаюсь.думаю где-то обрыв в цепи.все обзвонили-так и не нашли косяк...а напрямую холодит как положено
Марат_555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 20:17   #33
Ленар
Аватар для Ленар
Авто: 4G63 136.с.
Сообщение от engined Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане. Вот и я стал счастливым обладателем авто (на аватарке мой), 31 под елку дед мороз положил.
Появилось пара вопросов:
1. Купил универсальные брызговики (резина), но не знаю как безболезненно их прикрепить, авто без обвесов, и ни одного отверстия для крепления не нашел. Может кто поделится опытом?
2. Не хотел плодить отдельную тему, поэтому спрошу тут же: видимо есть проблема с кондеем:
Нажимаю на кнопку, снежинка горит (не моргает), но компрессор не крутится. Предохранитель целый, наличие фриона определить не могу, надо гнать в сервис, но пока не охота, может кто сталкивался с такой бедой?
по первому пункту,покупал универсальные на перед и на зад. Передние немного короче,а задние подлинее.Спроси на базаре про передние и задние они подскажут. Брызговики состав политилен с резиной,предельная темпиратура от-50 до +50. Крепил на 4 самореза и один крепил с низу на декоративный порог. вроде бы нормально не лопуются на морозе.
по второму пункту не парся все нормально,потеплеет включится.А когда регулятор переведешь на стекло, загорится снежинка. Особенно хорошо работает когда стекла в салоне потееют,моментально сохнет.
Ленар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 15:24   #34
LTD250
Сверлить, батенька, сверлить. Машина под брызговики не расчитана вообще. Тем более под универсальные. Вы же их потом снимать не собираетесь? Значит сверлить, как все! Спереди по-моему я сделал под штатные крепления бампера.
Ничего сверлить не надо, уже всё просверлено на заводе.
Сзади три заводских самореза. Их откручивешь, прикладываешь брызговик, отмечаешь где нужно сделать дырочки (любй длинной острой хренью (шило, спица)) на бызговике и прикручиваешь его этими же саморезами
Спереди только один заводской саморез (внутри). С внешней сторонызащита к кузову крепится клипсами (дырки в железе кузова естественно уже есть). Дырки сквозные (это видно если открыть переднюю дверь). Там где клипсы прикручивать брызговики болтом и гайкой Х6 (обязательно поставить шайбу). Вверху (что сзади, что спереди)прикручивать собственными саморезами (сверлить ничего не надо, брызговик и пластмасса мягкие)
Фото вложить не могу. Выдает "звгрузка прошла не удачно". Все рекомендации по размеру файлов выполнены. Кто нибудь подскажет?
LTD250 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:54   #35
Reed777
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Кондер включается через раз...
Есть мнения ? Электроника наука о контактах?
Reed777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 06:41   #36
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
По умолчанию Re: Кондер включается через раз...
А при каких условиях? В тепле или холоде? Такое бывает,при не полностью заправленной системе..
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 08:27   #37
Reed777
В условиях жары, едешь себе по трассе включил кнопку (кондер) работает через 10 мин. выключил, опять включил - не работает...... Проехал 10 мин включил - работает... Кондер полностью заправляли прошлым летом, если он работает то дует хорошо...
Старый 03.04.2010, 08:38   #38
DmirtyVS
Уточните: у Вас кондей или климат?
Хотя и тот, и другой, работают по прерывистой схеме, т.е. включается на какое-то время, а потом отдыхает.
На климате интервалы зависят от показаний разных датчиков, но основным является датчик температуры салона. Для того, что-бы его показания были адекватными он находится на срезе трубки, через которую подсасывается воздух из салона. Если трубка либо слетела, либо полностью забита, либо вывалился (но остался с электрическим разъемом) этот датчик температуры, то интервалы вклчения-выключения увеличатся.
Кондей тупо изменяет интервалы в зависимости от полжения ручки, там нет датчика температуры салона.
Старый 03.04.2010, 09:33   #39
Reed777
Как я понимаю, все же климат ) Так а где эта трубка, хочу посмотреть..... Спасиб.
Старый 03.04.2010, 09:41   #40
DmirtyVS
Скорее всего, в районе левой коленки водителя (руль справа?) есть несколько прорезей - это забор воздуха, с обратной стороны находится термодатчик и трубочка
Старый 03.04.2010, 10:18   #41
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на аиртреках не бывает кондея, только климат. Трубка у левой ноги водителя под панелью
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 16:51   #42
invictus
Временно никто
Авто: Турботрек марамоев не любит!
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
бывает ручной кондей, бывает
стоит все же начать с проверки давления в системе
invictus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 21:37   #43
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
бывает только на аутлендере, на треках ни разу не видел, если знаешь обратное, покажи
Старый 04.04.2010, 20:07   #44
DmirtyVS
По ASA покаывает, что бывает - меня это очень удивило
Старый 04.04.2010, 20:50   #45
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
у меня был аналогичный случай моргал влюкчател АС, причина вышел из строя левый карлсон.
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Проблемы с заводимостью, не заводится! Duzer Airtrek - Эксплуатация и ремонт 377 07.11.2017 07:48
Проблема с кондиционером Олик Outlander - Эксплуатация и ремонт 38 23.07.2017 00:19
Outlander. Микроклимат. Проблемы с кондиционером, климат-контролем Демон Outlander - Эксплуатация и ремонт 190 13.09.2016 22:43
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Airtrek тема для Sony-Ericsson 750 koschey Клубная символика 11 26.05.2008 14:43
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
