Старый 12.02.2007, 15:52   #31
Viostar
Авто: Outlsnder 2,0 4WD
По умолчанию Ответ: коробка передач
Да, две стойки с запрессованными в них резиновыми втулками. Они когда изнашиваются, то палец стучит не по резине (что приглушает стук), а по металлу.
По поводу с рождения - это вопрос... Может у тебя стиль езды резковат?
Не знаю... может заводской брак.
Viostar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 23:03   #32
Vic_out
Авто: Outlander 2.4 2WD
Америнканец 2.4 автомат с типтроником
Проблема:
-При переключении скоростей (P R N) на приборной панели напротив включенной загорается лампочка, однако
-при постановке в "D" лампочка не загорается,
-при перестановке в режим ручного переключения табло со скростью также не загорается
-не работает круиз контроль
Ставил на диагностику к местным оффициалам - ничего дельного не сказали, лишь только что нужна конкретно искать по нормо часам, но чувствую что с их уровнем они будут искать долго и упорно, т.к. кроме как комп. диагностику сделать и содрать денег они ничего не умеют. Из того что сказали по этой проблеме - "Движения рычага в + или - комп видет, круиз связан с этим же"
Двигатель 4G64 коробка не знаю, 11.2002
Последний раз редактировалось !gor; 05.03.2007 в 11:13.
Vic_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 00:46   #33
Юрий
Аватар для Юрий
По умолчанию Ответ: Трабла с АКПП
У меня точно такаяже проблема ! Один к одному ... Что делать ? -- не знаю !
Юрий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 14:15   #34
Vic_out
Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
На сервис пробовал загонять? У меня пока времени нету, как будет свободное обязателньо загоню.
А покупал где ?
Старый 07.03.2007, 17:03   #35
техникс
Как показывает практика,процентов 75 из 100,после снятия щитка приборов и его прозвонки,неисправность устраняется.Но официалы правы-вскрытие покажет!
техникс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2007, 22:44   #36
Юрий
Аватар для Юрий
Мне сегодня предложили поменять шкалу скорости с милей на километры , а также перестроить комп. Не знаю , может и надумаю . Тогда и будет повод снять щиток приборов и прозвонить . Хотелось-бы , чтобы проблема была только в этом , А может-быть причина ищё банальнее ? : перегорела лампочка драйва , в связи с чем нарушилось звено в цепи , и соответственно перестало что-то работать ...
Старый 08.03.2007, 14:58   #37
Vic_out
Сообщение от техникс Посмотреть сообщение
Именно при этой проблеме?
Старый 08.03.2007, 15:03   #38
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
Ребят, у меня у друга была проблема на подобе правда на РАВ4, он облазил все салоны -ни где не нашел решения проблемы. у него еще с режима P на N и на D поддергивалась. В сервисах говорили что физические проблемы коробки. В итоге он поехал к какому то спецу,тот запросил 600$, и починил. Проблема была в мозгах машины. Такое бывает. Проверьте мозг на всякий, а то спецов много нынче и любителей все починить.
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2007, 13:03   #39
техникс
если в движении авто ничего не изменилось, а не горят всего лишь лампочки,самое время лезть в мозги.
Старый 09.03.2007, 13:08   #40
техникс
я предлагал первичный и недорогой способ диагностики неисправности.Следующий способ-лезть в мозги,а затем-замена автомобиля.Клиент выбирает сам!
Старый 11.03.2007, 22:53   #41
Sergmkk
По умолчанию Проблема с АККП
При интенсивном разгоне происходит подергивание. Американец 2WD.
Подскажите плиз!
Sergmkk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 17:32   #42
saakov
По умолчанию Ответ: Проблема с АККП
Подергивается или праваливается?
Если проваливается то чисть топливную систему, начни с бензонасоса.
Я так катался катался потом встал. Достали бензонасос - а на нем слой накипи какой то. В растворе замочили и все стало гутт.
Старый 12.03.2007, 18:22   #43
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
слышал про дроссельную заслонку (чистить), подушки двигателя -проверить
Старый 12.03.2007, 20:32   #44
Юрий
Аватар для Юрий
Коробка-автомат любит чистое хорошее масло по уровню . Если масло старое или его нехватает (нет уровня) , то это тоже может быть причиной подёргиваний авто . Известны случаи , что после замены масла и фильтра АКП передачи начинают чётко и мягко включатся , мотор работает плавнее , передачи включаются без рывков и их включение менее заметно ...
Старый 12.03.2007, 21:06   #45
Sergmkk
Спасибо за ответ.
Уровень нормальный.
попробую поменять масло в кпп.
а где фильтр находится?
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
