Старый 10.10.2009, 11:52   #181
ILLyn
Аватар для ILLyn
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. Замена интеркуллера на фронтальный.
Глушитель проходит рядом с карданом и потом под задним дифференциалом между рычагов (из-за это не встает задняя растяжка между рычагов). В моей теме есть все с фотами, неужели не видел?
но такой прямой как по ссылке имхо не встанет, у него все равно небольшие изгибы должны быть
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 22:01   #182
0nAir
Аватар для 0nAir
конечно не встанет подрамник задний недаст я уже думал об этом.
А вообще НИКАКОЙ приезжай в АТЦ МОСКВА на пандусе там есть нормальный сервис спец.по выхлопным системам сварят че хочешь за вполне приличные деньги
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 10:52   #183
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Авто: Cadillac SRX4 + MINI Countryman S JCW
Там не нормальный сервис. Там конвеер. Они не будут подходить индивидуально. А если и будут, то это обойдётся совсем в другие деньги.
Где сделать хороший выхлоп не проблема. Взять те же FOX или U - POWER.
Вопрос был просто про именно этот выхлоп.
И ещё про пандус ТЦ Москва. Они разве делают титановые выхлопные системмы?
НИКАКОЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 13:23   #184
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
Авто: RVR SG X3 2.0t '98
Сообщение от Vladis Посмотреть сообщение
Согласен что диаметр трассы на турбо более значим чем на атмо, но просчитана она должна быть в любом случае(перепад давления впуск\выпуск тем не менее важен и на турбо) когда речь ведется не о звуке, а о реальном приходе, поэтому и говорю что тут выход только покупать целиком просчитаные брендовые трассы под конкретную марку автомобиля, я так считаю
ага... на столько важна геометрия выпуска, что на корчи её вообще не ставят труба под порог в лучшем случае.
как раз это на атмо всё оч влияет, а на турбе главное обеспечить беспрепятственный поток без затыков, чтобы выхлоп не пульсировал и по турбинному колесу в обратку не лупил (не помню как это явление по иностранному зовётся) все заморочки идут на подгонку выхлопа под нормы экологии и шумности.
sosedrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 14:39   #185
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Сообщение от sosedrvr Посмотреть сообщение
И как вот именно это соблюсти? Как произвести расчёт давляка, сечения и противодавления? Да и звук тоже должен оставаться в рамках приличия. Не на треке же ездим.
Не так всё просто.
Старый 13.10.2009, 17:06   #186
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
да переморачиваться просто не надо-я считаю.
давляк то расчитывать на впуске надо.
а выхлоп стараться сделать максимально прямым и без заужений явных.
самая замороченая и ответственная часть выпуска-даунпайп.
дальше вольное исполнение, главное чтоб не уже и не под 45* повороты.
Старый 13.10.2009, 17:27   #187
trek696
Аватар для trek696
Авто: Airtrek2.0 Turbo
хорошее решение трасса на 3 дюйма, а у брендованных пердаков стоит маркировка по громкости звука.
trek696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 19:34   #188
0nAir
Аватар для 0nAir
я вот 3 дюйма приемку нашел только на
www.amsperformance.com
like that...
http://www.amsperformance.com/cart/A...mance.com.html
Старый 13.10.2009, 21:21   #189
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
http://www.supersprint.com/USP000mitlan9.asp
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 02:34   #190
Yoda
Аватар для Yoda
Я что-то не пойму 3дюйма это внутренний диаметр трубы или внешний, а то везде поразному пишут, и в мм это сколько 72, 76 или как? И на яхе много приёмок для Ево 7,8 к нам они ведь тоже подходят поэтому не так сложно найти приёмку, вот сложнее узнать сколько она в диаметре точно.
Yoda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 08:56   #191
sosedrvr
Аватар для sosedrvr
стандарт ваще подразумевает:
2.5"=63 мм или 3"=76мм
диаметры внутренние.
Старый 14.10.2009, 09:56   #192
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Yoda. в городе уже много лет америкосы а то до сих пор не знаешь, что дюйм это 2.54 см?))))))))))))))))
georg1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 12:22   #193
Yoda
Аватар для Yoda
Сообщение от georg1970 Посмотреть сообщение
Знать то знаю, просто я уже дофига лотов пересмотрел с приёмками и фиг поймёшь этих япов, размеры кто,где,что указывает от 70-76, где пишут что внешний, где внутренний, где ничего не пишут. Вот например вот этот http://injapan.ru/auction/m69495565.html#DescriptionRu сколько здесь внутренний диаметр и сколько внешний?
Старый 14.10.2009, 13:22   #194
georg1970
Парни, без подколок, вот вам иструкция, как находить инфу в сети.
1) смотрите лот, любые зацепки. ( в этом случает HRS)
2) идете в гугл, набираете HRS front pipe. получаете в результатах Garage HRS
3) Снова гуглите по Garage HRS и получаете ссылку www.garagehrs.com/
4) Заходите туда, там все на японском, ничего не понятно...НО в левом верхнем углу есть ссылка HRS WEB SHOP котрая понятна... жмем. попадаем на другую японскую страницу, где снова ничего не понятно. копируем адрес этой страницы.
5) Идем в http://translate.********/ вставляем скопированную ссылку непонятной страницы в URL и нажимаем кнопку Translate - получаем то, что нам нужно на английском где все понимают, что такое exhaust
6) Жмем exhaust - видим список запачтей с картинками, находим среди них этот злощастный фронт пайп и в описании видим, что он 76 мм, т е 3 дюйма...
По крайней мере я таким способом всегда нахожу нужную инфу.
http://www.evasivemotorsports.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=HRS-OBST&Category_Code=HRS_ES
ЗЫ кстати, ЭйчАрЭс построили второй по быстроте эво в мире - специализация, однако)))
Старый 15.10.2009, 02:34   #195
Yoda
Аватар для Yoda
georg1970 Может ты конечно удивишься но я этот сайт www.garagehrs.com/ облазил весь вдоль и поперёк и вот тебе две ссылки приёмок
http://www.garagehrs.com/hotparts/hr...u2w-frpipe.htm
http://www.garagehrs.com/hotparts/hr...t9a-frpipe.htm
внимательно посмотри фото и данные страницы и ты увидишь что не та ни другая приёмка не похожа на ту что в лоте. Второе, на странице с приёмкой для эво возвращаемся к нашим баранам, указано два размера 76 и 70 и как я понял 70 это внутренний значит 76 это внешний, на приемке для аиртрека указан один размер 70 и сказано что это диаметр трубы, а какой внутренний или внешний не сказано.
И есть ещё один секрет, можно страницы не переводить. Если навести курсор на ссылку на японском сайте то в браузере внизу в строке состояния пишется адрес этой ссылки на английском и там видно что это к примеру exhaust или ещё что-нибудь.
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
Airtrek TURBO. Замена тормозов на механизмы JBT, диски DBA, колодки Ferodo 2500 mt-bars Airtrek Turbo!!! 110 26.04.2013 09:42
замена впуска выпуска на Airtrek Turbo Mad Max Airtrek Turbo!!! 20 13.10.2009 01:42
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
