Старый 09.11.2009, 08:07   #16
ВладЪ
Аватар для ВладЪ
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Услуга сервиса по настройке АКПП
Износ фрикционных дисков из-за низкого количества ATF или долго его не меняли.
ВладЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:34   #17
Warrior
Аватар для Warrior
Как долго его не меняли до меня конечно не знаю, я менял сразу после покупки и собираюсь еще раз сменить сейчас.
http://akppinfo.narod.ru/ Вот на этом сайте мне говорили о каких то датчиках в коробке которые надо проверить только вот где это сделать качественно и что бы не просто взяли деньги, а сказали что мол вот так и вот так надо сделать.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 00:22   #18
Холодов
Аватар для Холодов
Сообщение от Warrior Посмотреть сообщение
Насколько я знаю это можно вылечить только разбором АКПП и капитальным ремонтом. Скорее всего это связано с фрикционами.
скажите удалось ли Вам победить толчки АКПП - у меня схожая проблема.
Холодов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 10:01   #19
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от Холодов Посмотреть сообщение
Нет. Я не чего и не делал т.к. не известна причина толчков одни догадки, а ремонтировать эти догадки это очень не дешево так что буду ездить так пока не встретится человек у которого была подобная проблема и он ее устронил.
PS Ну и конечно надо менять масло в АКПП своевременно, а в нашем климате мне посоветовали менять ATF каждые 30т/км.
В одном сервисе разговаривал с мастером он сказал что у него на X5 такая же фигня "толкается" и он так уже 3 года ездиет.
Старый 12.11.2009, 19:12   #20
Alex_XXX_
Аватар для Alex_XXX_
Авто: Instyle 2.4 222 22 rus
Тоже встречается такая проблема, бывает дергается авто и скоростя включаются рывками. Но еще беспокоит когда она раньше времени пониженную передачу включает при сбросе, томозит двигателем прям уж сильно...
Alex_XXX_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 06:32   #21
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
30 тыс перебор(это уж слижком рано -при нормальной эксплуатации). ,
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 10:02   #22
Warrior
Аватар для Warrior
Сообщение от BEN IZ CHICAGO Посмотреть сообщение
Я имею в виду частичную замену масла (слил - залил) сделать можно самому и раз в год перед зимой проделывать эту процедуру это не так дорого, а эффект будет (я так думаю).
Старый 20.11.2009, 18:55   #23
BEN IZ CHICAGO
Не вижу в этом необходимости (но если очень хочется ,то конечно эта операция может проводится сколько угодно), но я думаю никто частично не меняет масло "так через 3-5км" или антифриз каждые пол-года,или масло в зад. мосту например каждую весну-(конечно шутя я приувеличиваю ,но моя позиция наверно понятна).
Пы.сы. хуже от того ,что масло в АКПП будет чистым не будет.
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 460 02.04.2021 22:24
Все о настройке Navitel Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1401 16.07.2016 09:38
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Замена АКПП Airtrek на МКПП Outlander Evolution Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 0 21.02.2008 15:14
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
