Старый 06.12.2009, 10:06   #136
Батончег
Аватар для Батончег
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с заводимостью, не заводится!
Прочитай я там про вебасту писал. Щас всё ништяк стало. Но мне кажется что масло которое до 15 000 всё равно густоватое.
А вот печка вебасты реально высадила батарейку. Отключил печку прогрев за 10 мин до +70 при -25 .
Батончег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 10:59   #137
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Батончег Посмотреть сообщение
Это щас кому?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 05:30   #138
Engine
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Не заводится Airtrek
История такова:
день 1-ый
утром завел без проблем (ночью машина стояла на прогреве каждые два часа, температура было около -30)
в обед опять же завел без проблем (тоже стояла на прогреве, но температура была уже -23); так как ездил долго, то решил с прогрева убрать - типа до вечера не замерзнет
вечером (через 5 часов после обеденных разъездов) попробовал завести и нифига - стартер крутит, движок не схватывает, в итоге подсадил аккум и залил свечи
вызвал эвакуатор, отвез на СТО, машину прогрели, свечи прокалили, машина завелась, но тут же глохла, постучали по крышке ТНВД, перестала глохнуть
приехал домой, поставил на прогрев каждый час, чтобы аккуму хватало мощности завести машинку
день 2-ой
утром не смог завести, поменял аккум на новый, результат тот же. Вечером вызвал эвакуатор, отвез на СТО. На СТО заменили свечи, поменяли масло, поменяли воздушный фильтр, почистили дроссельную заслонку, залили в бак химии для промывки.
день 3-ий
в обед забрал машину с СТО. Вести стала по-другому - на газ стала реагировать более чутко, передачи стали скакать чаще. Температура -20. Вечером два раза с интервалом в 3 часа заводил с брелка, всё ок. На ночь не стал ставить на прогрев, температура ночью тоже была -20.
день 4-ый
утром попытался завести и нифига - стартер крутится, движое не схватывается. Долго упорствовать не стал - три раза по 10 секунд и отстал.
Теперь не знаю что делать. Пока только два варианта - что-то не так с ТНВД или со стартером. В чем может быть проблема?
Engine вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 06:17   #139
leva1908
Аватар для leva1908
По умолчанию Re: Не заводится Airtrek
Привет, Земляк!!!!!
Читкани вот это https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=21780
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...r=asc&start=40
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:11 ----------
Если стартер крутит, значит с ним все ок!!!!
Смотрел свой аккумулятор??
Кстати, если у тя стоят оригинальные свечи для трека джедая, то их очень тяджело залить!!!!!Поверь мне!!!
---------- Добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:15 ----------
проверено на собственном опыте!!!!Машина 3 дня стояла!!промерзла вся нафиг, пытался завести все эти дни, но не получалось-сам замерзал!!!
Решил в субботу ее побороть и все ок!!!Поборол!!!Крутил стартер по 10-13 сек и на 10-15 попытке завелся!!
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 06:41   #140
Engine
Сообщение от leva1908 Посмотреть сообщение
Привет, Земляк!!!!!
Спасибо за ссылку. Аккум новый поставил, на СТО ставили его на зарядку на ночь, крутит он вроде нормально. Свечи поменял наверняка не на оригинальные - 125 руб. за штуку. К сожалению, чек с СТО оставил дома, не могу сказать, какие. Завтра потеплеет, поэтому наверно сегодня на ночь сниму аккум, а завтра с утреца еще поробую, раз говоришь, что может помочь
Но всё-таки есть сомнения в ТНВД - может такое быть, что стартер крутит, то так как насос бенз не качает, то движок даже не чихает?
Старый 14.12.2009, 06:55   #141
leva1908
Аватар для leva1908
Хм, вопрос интересный!!!!Надо гнать авто на джидай сервис, пусть снимут показания с топливного насоса высоко давления (скока дает давления и как вообще работает)!!!!!
Только после этого можно сказать в нем ли вообще дело!!!
Каким бензом заправляешься???
Старый 14.12.2009, 07:00   #142
Engine
бенз лью только 98-ой, всегда в Новосибирскнефтепродукте.
Старый 14.12.2009, 07:23   #143
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ТНВД не влияет на завод, если его вообще снять он все равно будет заводиться а потом через 3 сек. глохнуть. Ставь свечи какие положено и заводи, проверь метки грм на всякий случай, бензин 95 зимой лучше
Старый 14.12.2009, 09:15   #144
Engine
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
Про свечи не понял - летом новые ставил, проехал 8-9 тыс. км, сейчас вроде такие же новые поставил. Неужто новые некачественные свечи могут так сильно влиять на завод машины?
За инфу про ТНВД спасибо - отлегло (ремонт ТНВД вроде не дешево стоит).
P.S. я кстати родом из Ханты-Мансийска, земляк
Старый 14.12.2009, 09:29   #145
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
свечи должны быть BKR5EKUD вот про что я, для надежности можно в тнвд фильтрик поменять
Старый 14.12.2009, 11:04   #146
zzqq
Аватар для zzqq
Авто: AirTrek 2.4 4WD Sport Gear
Всё не читал. Был GDI тоже отогревался в СТО переодически скинул его взял простой и нет проблем. Не держит это чудо впрыск наших морозов
zzqq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 12:14   #147
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от zzqq Посмотреть сообщение
Между прочим эту же фразу говорили деды, про обычный инжектор, сравнивая с карбюратором
Старый 14.12.2009, 12:29   #148
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Это вы товарищ кому нибудь другому расскажете..
В субботу было -40... весь день гонял по городу.. развозил родственников по делам..
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 14:29   #149
leva1908
Аватар для leva1908
Аха-аха!!!тока теперь все мировые производители авто переходят на него!!!! (я имею ввиду непосредственный впрыск, поскольку более экологичен и экономичен)!!!
Старый 14.12.2009, 16:41   #150
Engine
посмотрел в чек с СТО - свечи поставили BKR5E11. Это родные или нет?
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
