Старый 23.12.2009, 21:54   #181
Eddidoy
Аватар для Eddidoy
По умолчанию Re: Ответ: Лобовое стекло в мороз
Сообщение от Aug80 Посмотреть сообщение
+4 кондюк нельзя юзать......
Юзать можно, только не включится он
ЗЫ Ну лампочка загорится конечно, но реально работать ниже чем +5 не будет...
Eddidoy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:03   #182
хаттабыч
Аватар для хаттабыч
Авто: Outlander 3
По умолчанию Re: Морозы: обдув лобового стекла...
Сдуру перед дальней поездкой(в Орел) помыл машину, лобовое, замененное по страховке-явно китайское, за 400 верст восемь раз останавливался и салфетками чистил лобовик-вилы.
При этом воздух направлял на лобовое до 27гр., включал подогрев щеток.
Хорошо, что возвращался по-теплу и грязи.
хаттабыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:11   #183
sokol_006
Аватар для sokol_006
Авто: Парящий XL
Сообщение от хаттабыч Посмотреть сообщение
Сочувствую, видимо затибидохался чистить.
sokol_006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 22:50   #184
miae
Аватар для miae
Авто: черная
ежжу на auto/auto + обогрев стекол = никаких косяков с углами )))), м.б. потому что еще фильтры не забились ???
miae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 23:34   #185
martinleo
Аватар для martinleo
тоже не раз замечал, что когда стекло чистое изнутри, оно намного больше запотевает. Не мойте лобовое!!!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 00:07   #186
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Однако!?
И чем объяснишь сей эффект?
Старый 24.12.2009, 00:17   #187
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
В мороз -23 по городу печку ставил на 24 градуса, положение - "на стекло и в ноги", скорость - первая (один щелчок вверх от off). Слегонца запотевает с вод. стороны верхний кусочек стекла. Обзору не мешает. На втором щелчке печки запотелость уходит.
Брызгалки, в принципе, устраивают: по городу брызжут как надо, на трассе при 120км/ч брызжут "под нос", но не сказать, что совсем хреново.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 05:08   #188
tolivan
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Кондер на сколько я знаю работает до -15 градусов, ниже уже не работает.
ниже -5
tolivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 05:22   #189
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
ниже -5
У меня в -12 точно работал, подчеркну, не индикатор горел а именно включался (слышно было по включению муфты, и видно по оборотам двигателя)
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 09:28   #190
Балу
ЗАБАНЕН
Сообщение от Sju Посмотреть сообщение
Не очень понятно, почему на последней картинке регулятор направления обдува стоит между положением - "лобовое стекло" и "лобовое стекло, боковые стекла, ноги"?
В чем гешефт?
В том что воздух равномерно идет и к ногам и на стекла.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:19 ----------
Фотки сделал недавно. Салонник новый стоит, воздухозабор (где дворники) чистый.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:22 ----------
Чтобы тупыми вопросами не заваливали, подчеркиваю ключевые слова:
Сообщение от Балу Посмотреть сообщение
Краткий отчет для шапки (после 1,5 зим эксплуатации с температурами до -28С).
ДА! ОНО МЕРЗНЕТ! ПОНАЧАЛУ, когда машина холодная!
Итак, на улице -23 (заметил, что разница температур бортового компьютера и термометром, который у меня на кухне на окне висит всего 1 градус!!!) .
1) Ставлю переключатели в положении:
температура - максимум
скорость вентилятора - максимум
направление воздуха - ТОЛЬКО ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
2) Завожу машину.
Если будете выполнять п.1 и п.2 в той последовательности, как я написал - стекло у Вас никогда не треснет (сколы и камни в расчет не беру)
Прогрев минут 5 выезжаю. Через 10-15 минут начинаю наблюдать такую картину
Через 30-40 минут езды пятно начинает уменьшаться и где-то через час спадает на нет.
Далее ставлю переключатели так
Скорость отогревания лобового стекла так же зависит от скорости движения автомобиля - чем выше скорость, тем медленее оно отогревается!!!
Все имхо, испытал на себе.....Автомобиль Ситроен Си-Кроссер ака Мицу АутХЛ
Принцип простой - завел-сел-поехал. Если двигаться со скоростью до 90 км/ч то обледенение спадает через 10-15 минут, если скорость свыше 120 - минут 40-50. Не зависимо от того горит значек кондиционера или нет....Я двигаюсь со скоростями 110-130, поэтому отходит дольше....Если еду не спеша - отходит быстро.
Старый 24.12.2009, 11:11   #191
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
В том что воздух равномерно идет и к ногам и на стекла.[COLOR="Silver"]
А это с каких пор??? Всегда считал (ось) что равномерно он идет как раз при положении "стекло/ноги". В если крутилку поставить между - то больший упор на стекло. Если крутилку сместить против часовой - то болше упор будет на ноги. Ну и т.д.
Старый 24.12.2009, 11:25   #192
Балу
ЗАБАНЕН
Между стеклом и стело-ноги где-то 2-3 положения фиксированых (щелчка)- чем больше поворачиваешь регулятор к стекло-ноги от стекла, тем больше открывается заслонка в ноги, т.е. на стекло уменьшается поток воздуха, в ноги увеличивается. Как-то так. И соответственно так же средние положения между другими направлениями потока.
Электропривод просто регулирует положение залонки от полностью открыта до полностью закрыта с промежуточными положениями.
Старый 24.12.2009, 11:42   #193
Cobalt
Аватар для Cobalt
Однако!?
Считайте налёт "грязи" дополнительным теплоизоляционным слоем, за счет него уменьшается перепад температур улица-салон. Хотя с другой стороны - частицы грязи являются центрами каплеобразования для паров в салоне.
Слышал такой дедовский способ от запотевания - натереть мылом стекло. Сам не пробовал.. не понимаю как сохраниться прозрачность стекла при этом..
Не как не вразумлю - накой народ АС выключает? чтобы удивляться запотеванию?
При низких температурах кондер (сам компрессор) не работает (хоть и горит индикатор), холодного воздуха за бортом хватает. Идет тупое смешивание в автоматическом режиме в соответствии с заданными параметрами крутилок климат-контролем забортного холодного с нагретым забортным. а если вы отключаете АС то пользуете только гретый воздух, который попадая на холодное стекло конечно сначала конденсируется а потом может и замерзает в зависимости от холода и скорости движения. Предполагаю что выключая АС - выключается климат контроль и получается ручной режим управления, считай как в жигулях: подвинул рычаг - пустил больше теплоносителя в радиатор печки стало теплее, подвинул в другую стало прохладнее..
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 11:48   #194
Black XL
Аватар для Black XL
Это да, просто фраза " идет равномерно" не понравилась, т.к равномерно он идет как раз на положении "стекло/ноги", Все остальное - неравномерно со смещением в то или иное направление.
Старый 25.12.2009, 14:26   #195
DZU-DO
Аватар для DZU-DO
Извините, может не в тему.
Вот на фордах есть обогрев переднего стекла - это вещь, нажал кнопочку и через пару минут ни льда, ни снега, ни конденсата внутреннего, лобовуха чистая. Утром завел, если минус, автоматом обогрев переднего и заднего стекол включается, скрести ничего не надо. Почему остальные производители не ставят такие стекла?
DZU-DO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
XL: Штатная магнитола. Не включается при низких температурах за бортом. crazy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 65 24.11.2019 08:25
Outlander. Запотевание лобового стекла Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 51 20.07.2015 08:25
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
