Старый 18.12.2009, 14:00   #16
Алексей Викторович
По умолчанию Re: Не заводится в мороз или готовь сани летом
Сообщение от brodyagin Посмотреть сообщение
Сегодня мой преданный конь не завелся, но потом все нормализовалось.
Дело в том, что бензина осталось мало и я забыл заправиться, хотя в мороз бак должен быть максимально заполнен (что бы не осел кондесат из воздуха). Вобщем с дистанционного запуска машина не завелась, я вышел, потыркал - аккумулятор в норме (фары светят, музыка орет). Завожу, схватывает и тухнет. Короче машину во дворе поставил под углом (на тратуар заехал водителским боком) и в итоге бензонасос не мог засосать бензин. который стек в угол бака. При этом в баке было литров 10, так что бдите товарищи, не держите бак пустой, а тем более в морозы.
Бак само собой должен быть не меньше половины зимой. У меня проблема не в этом - бак полный.
Сообщение от Американец 2,4 Посмотреть сообщение
может я чего не понимаю, но зачем в минус 36 машинку мучить?
Проблема в том, что перестает нормально заводиться начиная с -15, а вообще заводиться с -20. Для этого и проделал все вышеперечисленные процедуры, чтобы вылечить эту болезнь. Рассекать в -36 цели не было изначально. Руководствуясь здравым смыслом, думаю, что максимально допустимые температуры для эксплуатации -30 - -31 С. Вот сейчас -21, а машину до сих пор завести не могу.
Алексей Викторович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 21:19   #17
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Уважаемый Алексей Викторович свозите пожалуйста машинку в сервис помоему всем уже ни терпиться узнать чтоже с ней случилось ,а то замучают советами может у вас какой уникальный случай но бензонасос советую проверить. и еще так на заметку в сервисе впервую очередь смотрят его!!!!!
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 15:03   #18
Алексей Викторович
Сообщение от LEXA856 Посмотреть сообщение
Не заводится пока, посадил АКБ, заряжаю. Сегодня суббота сервисы все равно не работают, а завтра уже всего -10 обещают.
Старый 19.12.2009, 16:12   #19
Dr_Zlo
Аватар для Dr_Zlo
Авто: Nissan Murano Z50
Не мучайте машины, ставьте Webasto и будете в любой мороз заводить как летом. Вчера в -44 заводил, 30 минут прогрева сел в тёплый салон и поехал.
Dr_Zlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 14:02   #20
Алексей Викторович
В понедельник наконец-то завел машину. Завелась с первого раза в -10 после недельного простоя на морозе -30 как ни в чем не бывало. Сегодня поехал в сервис, где могли бы сделать диагностику инжектора. И вот что выяснилось. Оказывается, в аутах есть три датчика, которые реагируют на температуру, т.е блокируют (даже один из них) всю систему при возникновении критических температур. Причем эти датчики могут регулироваться, но для этого надо копить деньги и ехать к дилеру, т.к. такое оборудование есть только у него, а оборудование которое "у дяди Васи" может только определить тип ошибки, если она возникла, а у меня "чек инжек" не загорался. Я так понял, что это датчики расхода воздуха, температуры двигателя и температуры воздуха. Кстати, эти или этот датчик может неправильно работать в результате износа, а не только в результате неправильной настройки.
Сообщение от Dr_Zlo Посмотреть сообщение
Морозы ниже -20 бывают максимум 10-15 дней в году, а машины меняю через год - полтора, да и Webasto не поможет если глючит какой-нибудь из воздушных датчиков, т.к. Webasto греет систему охлаждения, а не воздух вокруг. Также думаю, что сигнализация с автозапуском в этой ситуации тоже не спасет.
Коплю деньги для визита к дилеру.
Старый 23.12.2009, 21:15   #21
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тебя жестоко обманули насчет датчиков, они не могут блокировать запуск. Они лишь корректируют смесь. При низких температурах эбу сильно обогощает смесь, добавляя время открытия форсунок, если акумулятор дохлый и его хватает на пару вялых прокрутов то форсунки открываются, бензин поступает а искра слабая и не воспламеняет смесь, вот и все... никаких настроек датчиков
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 23:20   #22
velikan
Аватар для velikan
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Конденсат в мороз -20 каким образом появиться?
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 11:13   #23
Алексей Викторович
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
Когда с мороза заехал в теплый бокс, то даже обшивка покрылась инеем внутри салона, тоже самое внутри бензобака, тем более, что он металлический. Следовательно, при заправке топливом этот иней растворяется и выпадает в осадок, но у меня проблема, видимо, не в этом.
Старый 28.12.2009, 08:52   #24
Батончег
Аватар для Батончег
уже месяц стоит мороз -30-43 ездим в штатном режиме. все заводятся. вебасто гидроник или дефа стоят у всех.
Батончег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 17:43   #25
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
У меня дефа - в -47 не стал трогать, на следующий день в -30 сразу завелся
Старый 30.12.2009, 18:40   #26
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Алексей Викторович Посмотреть сообщение
Чтобы что-то конденсировалось, нужно чтобы эта влага была в среде, откуда она в баке?? пока заправляешься проникает)))?
Или может из толива?)), тогда вообще какая разница))
На машине же появляется конденсат из влаги находящейся в воздухе а не в металле))
Всегда заливаю полный бак и доезжаю до лампочки уже месяц -30 и все ОК)
220V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 18:47   #27
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
А в баке у вас пустое место (которое "не бензин") чем заполнено? Вакуумом?
вот из того воздуха который в баке и конденсируется влага. Потому и рекомендуют ездить с полным баком, чтобы объем воздуха в баке был как можно меньше.
При +30С в одном кубометре воздуха может содержаться до 30 грамм воды в виде пара. При -30С,- максимум это 0,3грамма. Следовательно если остудить кубометр воздуха с +30 до -30 (при 100% влажности), то 29,7грамм воды выпадут в виде конденсата.
Объем бензобака Аутлендера 60 литров, если предположить что 50 из них будут воздухом, то соответственно проведя вышеописанную процедуру мы получим в баке полтора грамма водяного конденсата. И так каждый раз.
Alex9k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 19:49   #28
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Alex9k Посмотреть сообщение
Ну о чем вы говорите, кто в бак будет закачивать влажный воздух +30С, чтобы влага потом сконденсировалась, Вы же заправляетесь на улице, когда -30, или вы специально в на теплую заправку ездите это во-первых.
Во-вторых, даже на 10л бензина это получается 0,018% ,и что будет, в бензе примесей больше, не занимайтесь ерундой!!!
Для 4-х тактных не в курсе, но для 2-х тактных допускается содержание воды до 2%
Старый 03.01.2010, 18:57   #29
Rinatt
Парни прошу помощи, позавчера ночью было -35 градусов, всера утров не смог запустить движок, стартер крутит бодро, АКБ как новенький, но не схватывает. Выкрутил свечи, они закиданы, почистил поставил опять не схватывает, выкрутил опять засраты, Купил новые свечи поставил, все тоже самое не схавтывает, выкручиваю опять дерьмо на свечах.
Помогите пжл запустить машинку, знаю на этом форуме есть светлые головы.
Кстати на веревке можно утащить в сервис?
Rinatt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2010, 19:14   #30
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Если АКПП то нет. Кстати, у poll off числа 25 декабря, такая же ерунда была. У него порвало ремень балансира, тот в свою очередь разбил датчик положения коленвала. Все работает, но не заводит. Я не говорю что у тебя тоже самое. Но то что ты описал, похоже на неисправность того самого датчика.
Ищу электрика(Пост. работа) bik Работа (поиск и предложения) 3 31.01.2013 00:08
Outlander. 4G69 не заводится после морозов parketnik Outlander - Эксплуатация и ремонт 33 09.02.2012 20:45
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
