Старый 28.06.2007, 16:17   #91
Ант
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Восклицание Проблемы с АКПП
AIR 2002г при переключении со второй на третью скоростей появляется толчек и обороты в этот мамент скачут с 2000 до 3000 как переключился встают как положено.Все остальные скорости работают нормально.Был в сервисе ОКАМИ говорят зря греешся езди и не обращай внимания.Прошу совет.
Ант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 17:43   #92
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
По умолчанию Ответ: Проблемы с АКПП
скнь клему с акомулятора минус минут на 10 потом поставь обратно ,вкл зажигание не заводя на пару сек, потом выкл зажигание,и после заведи машинку с включенными фарами всеми и кондишином 5 10 мин после выкл и можеш кататься , если в коробке ничего не сломано то через 50 км должно все наладиться , если же будет прордолжаться байда то меняй масло и копаши её изнутри .
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 10:23   #93
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
[quote=AirDimka;66011] потом выкл зажигание,и после заведи машинку с включенными фарами всеми и кондишином 5 10 мин после выкл и/quote]
ЭЭЭЭ, уважаемый дмитрий,эта фраза понимается как " Выкл зажигание,куриш бамбук 5-10 мин,потом вкл фары кондей и всё что только можно вкл и заводишь" Прально я понял?(это я так для справки)
Pafnutiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 13:42   #94
AirDimka
Аватар для AirDimka
неа вкл зажиг 10-15 СЕК потом выкл зажиг ,потом заводиш, а потом вкл конд фары и тд , эт чтоб заслонка обучилась под нагрузской работать
Старый 02.07.2007, 16:46   #95
Pafnutiy
Аватар для Pafnutiy
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
Млинн,охфигеть дайте две!
Старый 02.07.2007, 21:56   #96
Алексей UA
По умолчанию Ответ: Трабла с АКПП
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
При стоянке на горке нужно сначала поставить на ручник а потом перевести на Р. При трогании все делаем в обратном порядке - сначала ставим на D, а потом снимаем ручник.
Если вы ТАК делаете, то никакого удара быть не должно!
Дело в том, что удар происходит на ровном асфальте
Алексей UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 16:38   #97
panterka
Аватар для panterka
Авто: Outlander Fiesta
Сообщение от !Влад Посмотреть сообщение
+100 !!!!!!!
Ответ мастера Иванова Георгия РЦ.
Ставить на ручник далее на Р, НО как мы не проверяли с ним хруст слышен. На что был ответ, это ничего страшного.
Также РЕСПЕКТ ему за то, что вылечил увод в лево, по показателям определили по заднему мосту погрешность -0,03%, за 15 мин. проблему сняли!
Да еклмн, снова за жену пишу.
panterka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2007, 07:44   #98
A.V.
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Когда лансер седиа был, наблюдал что-то похожее, оказалось опора двигателя, которая в районе коробки пришла в негодность, но толчек был только при переключении с паркинга на драйв.
A.V. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2007, 08:05   #99
Ант
Провел все как сказано выше не изменилось ни чего может еще попробовать?
Старый 09.07.2007, 11:54   #100
AirDimka
Аватар для AirDimka
хз тогда
Старый 13.09.2007, 18:22   #101
Evgeniy
По умолчанию Проблемы с АКП Помогите страшно!!! Что делать?
Аут 2.4, 02гв. При езде на D бывает рывок с зади (как будто что то вылетает) и моргает лампочка N(заглушив машину и заведешь снова, все нормально), иногда коробка не переключает скорости на повышенную !!! также, месяц назад дергалась стрелка спидометра! Что это может быть? Масло меняли 15 тысяч километров назад. всего проехала 120тысяч. Подскажите плиз, Что делать? Что это может быть?
Последний раз редактировалось Evgeniy; 14.09.2007 в 00:26.
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 20:43   #102
inspectorM
Аватар для inspectorM
Авто: HONDA Pilot 3,5 v6
По умолчанию Ответ: Проблемы с АКП Помогите страшно!!! Что делать?
Когда мигает N то это значит, что АКПП прешла в аварийный режим.
inspectorM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 21:22   #103
Evgeniy
Сообщение от inspectorM Посмотреть сообщение
А какие причины могут быть. Самые первые, может её нужно просто настроить? Мне до официального сервиса 75км ехать! вылетает она временами, могу ли я както сам исправить. Стоитли отдавать местным гаражным специалистам. Может кто подскажет что делать?
Старый 13.09.2007, 21:52   #104
koks
Ну в аварийном режиме коробка может ехать долго, правда включается тока 1 и 3 передача, ну если не ошибаюсь. В самом плохом варианте только задняя скорость. Лучше всего на эвакуатор и в сервис.
koks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 22:58   #105
saakov
Авто: nissan пафик 174 TD
ИМХО мозги сбились. езжай к спецу по мозгам пусть перепрошьют
saakov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
